Старый 05.08.2023, 20:46   #16
Damakl
По умолчанию Re: Крутит но не схватывает
Шаноуны чиловик западенец , Крым чий ?
Конечно что Лукашенка
Жду когда он там нормальный курорт построит))
Damakl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2023, 11:50   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Мил человек , в аватарке на российском сайте пишеш Львив исключительно на мове. Че не на русском языке ? Что таким образом демонстрируешь ? Ты тут у добрых россиян советов просишь , так давай начнем с ответа Крым чей ? Это кстати ваш западенский любимый вопрос.
Старый 08.08.2023, 14:07   #18
Damakl
Стали заводить с двумя параллельными аккумуляторами - завелась .
Итак дубль 2,принес второй аккум,чтобы паралельно подсоединить,но все же решил ещё раз попробовать завести на 1. Завелась,поездил по своим делам, где-то 20км намотал,3 раза заводил. Приехал домой 2 часа прошло машина остыла и вуаля,та же ситуация. Не заводится и не схватывает. Ошибок нету,в пути torque был подсоединён и все датчики рабочие,показатели в норме.
Старый 08.08.2023, 14:14   #19
Damakl
Про авто заполнение что-то слышали?)
А предыдущий ответ чем не устроил?
Старый 08.08.2023, 15:02   #20
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
А компрессия в норме?
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 15:12   #21
Damakl
Да. Заехал на замер 13,4-13,5 во всех цилиндрах. Мастера посмотрели,почесали репу и сказали что ошибок нету,работает двиг идеально. Как искать проблему если ее нет.
Да и пока ездил динамка на высоте,затупов нету. Все фишки опять пересматриваю и не могу понять где подвох
Старый 08.08.2023, 15:50   #22
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Может где переменный контакт?
Старый 08.08.2023, 16:36   #23
Damakl
Переменный контакт это что и как его найти?
Старый 08.08.2023, 16:48   #24
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Шевелить рукой жгуты к датчикам и смотреть на реакцию авто))
Старый 08.08.2023, 17:05   #25
Damakl
Ахаха)да такое уже пробовал. Результата нету
Старый 08.08.2023, 20:20   #26
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Таки при этом сканером надо смотреть на сигналы датчиков))
Старый 08.08.2023, 20:33   #27
hanter72
Аватар для hanter72
@Damakl, возможно, где то "масса" отвалилась/плохой контакт. Проводников в моторном отсеке несколько, + ЛЗ, + ЭБУ.
Надо бы все минусовые проводники промерить, поочерёдно отключая.
Старый 08.08.2023, 21:57   #28
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от Damakl Посмотреть сообщение
А если в холодный двигатель в цилиндры по чуть чуть масла залить - заводится?
Старый 09.08.2023, 00:43   #29
Damakl
Все провода смотрел,обрывов,переломанных,повреждённых нету. В салоне к блоку ЭБУ тоже все целое.
Вечером попробовал "продуть" свечи- впринципе вообще не должна была завестись,но завелась и работала на оборотах 440-540,при полностью выжатом педали газа. Масло в колодцы при этом не заливал.
Старый 09.08.2023, 08:21   #30
hanter72
Аватар для hanter72
@Damakl, а если заводить при снятой фишке с воздухомера ?
Подобная ситуация?
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
