Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 10.08.2023, 08:09   #61
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
По умолчанию Re: Ковры в салон и багажник, защита картера
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
А сигнализация с удаленным запуском двигателя?
нет. невозможно реализовать дистанционный запуск двигателя, не зашив штатный ключ, либо должна поддерживаться функция штатного автозапуска в авто. пока так. в пандоре сказали подождать, "глядишь через годик реализуют в новой прошивке". ждем и мониторим )
PS
в старлайне такая же ситуация была на момент установки сигнализации
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 08:44   #62
SLS
Авто: Outlаnder 4
Да, мне тоже самое сказали и в Пандоре и в Старлайне. Надеялся, что Вы нашли спеца, который смог обойти иммобилайзер.
Спасибо Вам, за предоставленные ответы.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 18:28   #63
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
PS
что то туманно, сига Старлайн с авто запуском, оба ключа при мне.
Старый 10.08.2023, 19:57   #64
959
[/B]
Так у них 4 ауты.
Старый 10.08.2023, 20:18   #65
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Так у них 4 ауты.
Я в курсе, непонятно различие в установках сигнализаций.
Старый 10.08.2023, 21:19   #66
dimmanych
установка роли не играет. поддержка в мозгах сигнализации все определяет. у производителей сигнализаций нет данных по иммобилайзеру 4-го аута. и будет эта информация или нет неизвестно.
Старый 14.08.2023, 13:17   #67
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
Сообщение от кокшаров Посмотреть сообщение
Да пришлось, все их рассвеливают, на 6 сверло
Вчера кнопка на руле, громкость магнитолы которая, провалилась внутрь, перестала пружинить, пробег 1600....надо разбирать, смотреть, что там
Разобрал руль, кнопка громкости сдохла, развалилась, внутри неё резинка порвалась, заменил на обычную, которая щелкает, сдается мне, что остальные тоже долго не протянут....
Последний раз редактировалось кокшаров; 14.08.2023 в 13:18. Причина: Фото не грузится
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 14:57   #68
Viper999
Авто: Outlander IV 2.5 CVT
Никогда раньше на машины не ставил защитные сетки радиатора. На этой машине нижняя часть радиатора внутри "губы" бампера практически не защищена (только ребра открытых жалюзей и несколько перемычек), что абсолютно не защищает от прилёта "крупногабаритного подарка". Поэтому решил установить наружную легкосъёмную защитную сетку с крепежом на имеющиеся штатные болты по краям внутри "губы". Однако фирмы-изготовители наружних защитных сеток отказались заморачиваться из-за одного заказа.
Устанавливал ли кто на данную машину защитную сетку радиатора? Если да, то с наружи или внутри бампера? Надо ли при этом снимать полностью бампер или можно его частично разобрать, снять отдельно "губу" и решетку радиатора? Что можно снять отдельно от бампера, чтобы легче было подлезть для чистки радиатора?
Спасибо всем, кто ответит.
Сам поставил сетку. Ничего сложного.
a2ec96ec-d3cb-4280-8e52-8cd13e36080a.jpg   5d131d4c-5d6f-40ba-8db9-7e38581aff9d.jpg
Viper999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 15:14   #69
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от Viper999 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
При установке сетки, Вы снимали полностью бампер? Были ли какие ньюансы при разборе, на которые надо обратить внимание?
Старый 14.08.2023, 15:44   #70
Viper999
Спасибо за ответ.
Бампер конечно снимаешь полностью
Есть нюанс. Где нижняя сетка там есть 2 болта крепления бампера, если сетку поставишь, то болты не закрутишь никак, пришлось вырезать дырочки аккуратные в сетке. Еще момент, ДХО снимать не надо, они не мешают, да и не снимешь их, там еще одно крепление за бампером, вообщем аккуратно.
Клипсы крепления бампера к крылу очень тугие, отщелкиваются со страшным звуком
Черные арки (вокруг колес) на пистонах и болтах, за ними есть крепление бампера. Разъемы электрики все сверху.
А так гора пистонов и болтов.
f1312361-4865-4738-ad99-eb11ab2345bd.jpg   9c07aeaf-749b-4ef5-a5ef-d0beed98766b.jpg
Старый 14.08.2023, 20:55   #71
SLS
Авто: Outlаnder 4
Скажите, а фары можно снять отдельно, или обязательно надо снимать бампер? Если фары можно снять отдельно, то какая последовательная процедура их снятия?
Старый 15.08.2023, 16:14   #72
кокшаров
Эти сетки препятствуют нормальной циркуляции воздуха, со временем ячейки забивает пылью, опасное дело, я не стал ставить, особенно жене в Туссан, там вообще чуть мотор перегреть если, капут... Куча работы, снимать бампер и прочее...
Старый 15.08.2023, 16:19   #73
959
Это как надо пылью забить? москитные чтоли ставили?
Старый 15.08.2023, 18:55   #74
@кокшаров, Уже проходили. Попробуйте посчитать площадь перемычек в сеточках и площадь самих окошек, и узнаете ничтожный процент перекрытия потока воздуха. Много копий было сломано в теме про III Аут.
Старый 16.08.2023, 13:00   #75
кокшаров
Понял, не спорю, кому как.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
