Старый 18.09.2023, 12:51   #8686
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Да, динамики выполнены из разных материалов. Потянет, но вот акустику можете повредить, она имеет сопротивление в 2 раза меньше.
Старый 23.09.2023, 14:34   #8687
Russkiy4
Заметил что показатели скорости на приборной панели и навигаторе значительно отличаются. Чем больше скорость, тем больше отличие.
Ехал по пустой магистрали, поставил круиз на 120 по приборке, а в яндексе всего 114-115.
Суть в том, что когда езжу на дальняк, ориентируюсь по ограничениям скорости, камерам и текущей скорости в навигаторе, так как удобно две цифры рядом, а по факту скорость на 5 км выше.
Или тахометр врет?
Старый 23.09.2023, 14:40   #8688
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Колеса штатные? Давление правильное?
Старый 23.09.2023, 14:46   #8689
@Russkiy4, Это все для безопасности.
Погрешность в сторону увеличения связана с безопасностью. Её внедряют для того, чтобы водитель не нарушал скоростной режим, даже если давление в колёсах выше рекомендуемого значения.
Старый 23.09.2023, 15:16   #8690
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это байка.
Старый 23.09.2023, 15:26   #8691
@BLOCK СЕРВИС, Евгений!по подробней,насколько знаю на всех авто спидометр завышает скорость начиная от наших жугулей и заканчивая иномарками.
Это если штатные автопокрышки если же поставить резину профилем выше то спидометр начнет показывать правильно или занижать скорость все зависит на сколько высокий профиль.
Старый 23.09.2023, 16:00   #8692
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Самодел, на моем автомобиле показывает точно. А "ради безопасности" - байка. Нет ни одного подтверждения ни от одного производителя.
Старый 23.09.2023, 16:16   #8693
@BLOCK СЕРВИС, Эх Евгений!а это тогда что: Приборы измерения скорости сознательно настроены на завышение. Того требует ГОСТ р 41.39-99. И сделано это по соображениям безопасности.
Согласно пункту 5.3 технического регламента «скорость по прибору не должна быть меньше истинной». Другими словами, завышать прибор может, а вот занижать ему запрещено законом. Поэтому конструкторы закладывают в показания скорости запас, который, как демпфер, оставляет их в рамках разрешенного коридора.
Старый 23.09.2023, 16:38   #8694
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это гост я читал много лет назад. 1. О чем он говорит? 2. Какое отношение он имеет к автомобилю иностранного производства?
Старый 23.09.2023, 16:59   #8695
Russkiy4
Колеса штатные, давление в норме.
Старый 23.09.2023, 17:37   #8696
959
Или тахометр врет?
Не парься, так есть и было на всех машинах. До 60-80км спидометр показывает реальную скорость, дальше чуток начинает прибавлять.
Старый 23.09.2023, 18:40   #8697
Согласен полностью, на всей куче машин бывших в эксплуатации всегда скорость по одометру была выше фактической.
Старый 23.09.2023, 21:56   #8698
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Навигатор показывает путевую скорость. Спидометр приборную. Поэтому и разница.
Старый 23.09.2023, 22:35   #8699
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
На спидометр можно не смотреть. Камеры считывают скорость по GPS/Глонас. Настроил программу "АнтиРадар" на +17 км/ч от нормы и всё хорошо.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 10:06   #8700
iwan
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Могу ответить на второй вопрос. Все автомобили не зависимо от страны производства обязаны соответствовать ГОСТу иначе автомобиль не получит документы на территории России.
У меня колёса на 18 и 16 дисках (лето-зима) всегда +5 км/ч к навигатору.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
