Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 09.10.2023, 23:16   #1
Fors81
Авто: Outlander IV 2.5 CVT 2WD
По умолчанию Течь между двигателем и коробкой.
Всем привет.
Сегодня менял масло и как и многие владельцы 4 поколения обнаружил течь масла между двигателем и КПП. По виду масло вариаторное, течь не сильная, не критичная, но не приятная.
Вопрос: кто нибудь уже сдергивал вариатор и лечил это?
Интересно узнать в чем там дело, т.к. проблема судя по всему типовая.
Fors81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 13:39   #2
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
По умолчанию Re: Течь между двигателем и коробкой.
Так не совсем понятно - течь на каком ауте? на 3-ем или 4-ом? Потому что на 4-ом поколении еще совсем не много как раз таких владельцев с такими проблемами.
в одном из таких случаев виноват был сальник в сервисе сказали.
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 22:18   #3
Fors81
Этот раздел для 4х аутов. Я знаю несколько случаев, в том числе мой. С учётом того, что таких автомобилей на просторах РФ не много, проблему можно считать массовой.
Старый 12.10.2023, 06:20   #4
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Доброго времени суток!
Аут 4 Араб 2023г Данного изъяна не выявлено.
Шевченко Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 09:32   #5
dimmanych
у меня при ВТОРОЙ замене масла двигателя было обнаружено запотевание между двигателем и коробкой. Затер. После этого несколько раз проверял в течении нескольких месяцев и пробега порядка 5 тыс. км., больше такого не видел. В том числе и на сервисе, где с таким уже встречались (!!!), проверили - сказали "чисто. не парься".
что было изначально - не понял
Старый 12.10.2023, 09:38   #6
dimmanych
Кстати. Не хочу ничего плохого сказать про японский автопром, но после некоторых событий появилась назойливая мысль - как бы убедиться в достаточном количестве масла в вариаторе? а то смотрел на ютюбе недавно, как в китайских авто на пробеге 14 т.км. вариаторы выходят из строя из-за... недостаточного уровня масла (
Старый 12.10.2023, 09:44   #7
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
Это запотевание было и на машинах предыдущего поколения,после замывания данного запотевания больше не было.
Старый 12.10.2023, 10:11   #8
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
Подверждаю, Один в один на Аут3 2016 года. С новья при ТО-0 было запотевание. Протёрли. На ТО-1 ещё чуть чуть чуть выступило. Протёрли. и потом всё, сухо вплоть до продажи.
На 4-м, пробег 3400, пока всё сухо.
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 11:34   #9
SLS
Авто: Outlаnder 4
Я считаю, что не надо мешать машине работать. При недостаточном уровне жидкости в вариаторе или сильном загрязнении, он сам об этом подскажет, а так надо периодически менять жидкость в вариаторе (не случайно производитель установил интервал замены жидкости в вариаторе при ТЯЖЕЛЫХ условиях эксплуатации - 40тыс. км). Но если есть желание, то проверить уровень и состояние жидкости можно через контрольную на вариаторе пробку. Контролировать загрязнение и угар жидкости в вариаторе удобней с помощью длинного щупа (должен подойти от Мурано) через подкопотное пространство, а вот с контролем уровня с помощью щупа есть некоторые сложности: надо контролировать уровень при одинаковой температуре вариаторной жидкости и самостоятельно нанести метки на щупе. Возможно поэтому производитель вместо щупа на трубке установил съемную заглушку.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
