Старый 10.10.2023, 08:58   #46
Здата
По умолчанию Re: Проблема с запуском.
Завелась нормально после замены топливного фильтра
Здата вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 13:54   #47
Здата
С похолоданиями проблема вернулась.
В прошлую субботу оставляла на ночь машину для утреннего запуска и компьютерной диагностики. Дизелисты сказали, что проблем с их стороны нет. Есть какая-то ошибка в электрике.
ПРоблема все та же. Запускается и глохнет. На горячую запускается нормально.
Посоветуйте электрика желательно поближе к Приморскому р-ну СПб
Старый 27.10.2023, 14:12   #48
эрмак
Аватар для эрмак
2 недели назад вопрос про то, какой фильтр топилвный стоит остался без ответа. Ни "раньше нормально работал", ни "поменяли его", а тупо и глупо "какой там фильтр строит?". Производитель и артикул. Ну не просто так же спросили.
Хотя к электрику поехать тоже надо, АКБ скушало не просто так. Но есть вероятность, что это разные вопросы будут.
Старый 27.10.2023, 15:34   #49
Здата
Я не покупаю сама фильтр, поэтому о производителе и все остальное сказать ничего не могу. Извините.
Старый 27.10.2023, 16:10   #50
akrutsko
приложите лайв дату
1. давление в рейле, график до запуска в момент прокрутки и после
2. сигнал на форсунках
3. обороты стартера
4. положение ЕГР, процент открытия, управление ЕГР, скважность сигнала
5. напряжение в ЭБУ и на АКБ
ну и температуры
оптимально это наложить и сделать графики, но если нормально синхронизировано, пойдет просто csv файл экспорта
без этих данных любое сообщение "не заводится" - глупость
восклицание в пустоту, сотрясание воздуха
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 16:19   #51
Здата
Извините, а как я это сделаю?
Для вас это так просто наверно
Старый 27.10.2023, 16:27   #52
akrutsko
Сообщение от Здата Посмотреть сообщение
для любого человека это просто
это первое что делают прежде чем у машины в принципе даже капот открывать
смысла что-то спрашивать если этого всего нету - НОЛЬ
Старый 27.10.2023, 16:33   #53
Здата
Остается сказать только "Спасибо за тёплый приём".
Ни пояснений, НИЧЕГО.
Можно подумать, я родилась с этими знаниями.
Мой муж, царствие ему небесное, тоже не разбирался в этом наверно так досконально, хотя начинал с Москвича и все знал до винтика.
Еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо.
Старый 27.10.2023, 16:36   #54
akrutsko
вот вы кто по профессии?
Старый 27.10.2023, 16:55   #55
Здата
Профессия и работа не имеют значения.
Да, я в далёкой молодости закончила факультет механизации портовых перегрузочных работ. На этом наша страна развалилась и механики никому не нужны. Сейчас я работаю в страховой компании, сижу в компе целыми днями.
Старый 27.10.2023, 16:57   #56
эрмак
Аватар для эрмак
Это местный блаженный. Обычно его все просто игнорируют.
Ну вот в этом запросто может и быть проблема. Купили лажу, начал воздух подсасывать, его поменяли на новую лажу, которая снова воздух подсасывает. И потом разводят руками, потому что всё типа нормально. На форуме подобные ситуации описаны, симптом "заводится не с первого раза" в принципе при такой ситуации возможен.
Машина - это достаточно сложная игрушка. Надо либо следить за обслуживанием, спрашивать, записывать, думать. Либо бабок закидывать придется регулярно и много. Собственно, я про это уже писал 9 числа. Девочка, не девочка, тут гендер роли не играет.
Старый 27.10.2023, 16:58   #57
akrutsko
ну вот страховая, ок....
выпишите мне полис каско
машинка у меня серенькая, дырдырдыр делает, лебедка есть, колесики большие....
"а больше я не знаю, остальным жена занималась... для вас это так просто наверно"
вот что вы мне ответитите? хватит вам этих данных чтобы к вечеру выписать мне каско?
не все на этом форуме шарлатаны и проходимцы, есть люди кто может серьезно помочь. но для то чтобы что-то настоящее подсказать, НУЖНЫ ТОЧНЫЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
(см пример для страховки, вам ведь тоже куча циферок и бумажек нужно, да?)
а те что вам дает советы "на выпуклый морской глаз" не имея никаких данных что на самом деле происходит, не видя машину в живую, не делая нормальную диагностику - бегите от таких "советчиков" - бездари, котрые больше вреда нанесут... и не готовые отвечать ни за что... "гадалки по интернетам"
Старый 27.10.2023, 17:10   #58
akrutsko
и более того скажу, даже показав те первичные данные что я спросил выше, я бы скорей всего тоже сразу не смогбы точно дать диагноз, возможно придется еще несколкьо раз проверять и снимать данные в разных ситуациях... только если там что-то очень простое, только тогда... и то! обычно проблем несколько, редко что-то одно ломается, обычно одна поломка тянет другую
это чтобы вы понимали, что вот так "щелк пальцами" однозначно ответить невозможно - только тыкнуть пальцем в небо, а для точной установки проблемы, нужно реально с машиной поработать и это не пару минут даже
если вы профессионал в страховой - посмотрите на это с вашей стороны, чтобы вам пришли со сложным страх.случаем, а из деталй только "ну вот, плохо заводится и все", тоже самое и тут и даже больше надо инфы
Старый 27.10.2023, 17:15   #59
Здата
Спасибо.
Я обслуживаю машину в сервисе, которому доверял мой муж, ему я верю, он в дерьмо не влезет. Из этого сервиса меня и направили к специалистам по дизелям. Вот там и проверяли все. Что еще сказать. Ну не будет мне мастер давать в руки комп. Из четырех возможных причин такой проблемы все были исключены. Что мне с этим делать?
Поэтому у Питерских и спрашиваю контакты.
Я бы вообще хотела пообщаться с владельцем такой же машины.
Старый 27.10.2023, 17:27   #60
akrutsko
ну так вопрос надо ставить "где еще есть другие сервисы которые могут или перепроверить или подтвердить или уточнить имеющийся диагноз"
вам не надо пытаться решать проблему самой - ибо нету ни знаний, ни опыта ни квалификации, больше испортите, послушав местных шарлатанов
вам надо совсем другого характера помощь
и проблема в данном случае котрую вы можете решить - заняться поиском кто это будет физически делать, а не виртуально по интернетам
Добавлено через 44 секунды
и так как я не в питере, увы не помогу ничем
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
