Старый 11.10.2023, 06:52   #241
@Ербол792, Так я вам ответил как это сделать.
Старый 11.10.2023, 09:21   #242
KostyaG
@Ербол792, Попробуйте выключить не переводя ручку коробки передач в положение "Р"
KostyaG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 09:23   #243
Abonent
Сообщение от Ербол792 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть вопрос к знатокам.
У меня это первая машина с push Start-ом.
Как заглушить авто так чтобы магнитола продолжала работать(ну и прикуриватель/питание)?
Вот с ключом было понятно, а тут и так тыкал и сяк тыкал...
Ставите рычаг в паркинг и, немного отклонив его вправо, глушите. Музяка продолжает играть, авто заглушен
Старый 11.10.2023, 09:33   #244
Romanik1987
Добрый день!
Если не устраивать эксперименты с коробкой то лучше заглушить как обычно с нажатием на педаль тормоза в режиме паркинга,а после остановки двигателя убрать ногу с педали тормоза и нажать на кнопку старт пару раз. Питание к периферии пойдет,но двигатель не запустится.
Старый 11.10.2023, 09:59   #245
Какие эксперименты?поставил рычаг КПП в нейтраль нажал кнопку старт-стоп и наслаждайся музыкой при заглушенном ДВС.
Старый 11.10.2023, 10:37   #246
Romanik1987
Да,конечно,можно и так,но я например люблю когда машина жестко зафиксирована и гарантировано никуда не покатится.
Старый 11.10.2023, 10:41   #247
А куда она покатится?
Поставил рычаг КПП в нейтраль, нажал кнопку Старт - Стоп, ДВС заглох, ГУ работает. Перевёл рычаг в "Р" и всё, и машина стоит и музыка играет.
Или необходимо всё до мелочей расписывать, хоть это и так понятно!?
+ Поставить на ручной тормоз, точно ни куда не покатиться...)
Старый 11.10.2023, 10:46   #248
@Romanik1987, Ну тогда якорь в помощь(шутка).
Старый 11.10.2023, 10:51   #249
Romanik1987
Да,половину своей жизни именно так и паркуюсь,но немножко на другой технике. )
Судьба забросила меня на мор. флот,работаю на судах японской постройки.
Старый 11.10.2023, 10:58   #250
Romanik1987
Да пожалуйста,кто же Вам запретит.
Если помыслить логически, то человек задает свой вопрос ввиду отсутствия опыта,а значит он может запросто не знать того,что Вам например кажется элементарным. Поэтому давая совет лучше объяснить детально.
Старый 11.10.2023, 11:04   #251
cules
А можно поподробнее как вы это сделали?
Магнитола в принципе устраивает. Не хватает только навигации. Хочу подружить айфон с этой штукой,но не знаю как.
1) Скачиваете приложение Baidu CarLife+ и Baidu Map (красная иконка du).
2) Заходите в настройки телефона «Поверх других приложении» в Baidu CarLife+ и Baidu Map ставите галочку «Показывать поверх других приложении».
3) При подключении телефона к USB выходу (обязательно используйте оригинальный шнур!) выбираете режим работы USB «передача файлов/Android Auto» и на все разрешения нажимаете на синюю кнопку (разрешить).
4) В главном меню магнитолы или на телефоне нажимаете на «Baidu Map», на телефоне выходит окошко «Начать запись или трансляцию через приложение Baidu CarLife+» нажимаете «НАЧАТЬ» и все экран телефона полностью дублирует на экране магнитолы.
Минус в том, что нельзя управлять сенсором на магнитоле и USB кабель должен быть всегда подключен.
Если «Baidu Map» отсутствует на главном меню, то нажимаем на приложение «4 квадрата» ставим галочку на иконку Baidu Map - добавить на главный экран.
Может что-то упустил, так как сам подключал методом тыка.
Baidu Map в Google Play - https://play.google.com/store/apps/d...ap&hl=en&gl=US
Также есть такой девайс WIZCAR (A1 - для iOS, A2 - для Android), который преобразует CarLife в CarPlay/Android Auto. Списался с продавцом AliExpress, скидывал ему фото и параметры магнитолы, он утверждает, что с нашей магнитолой будет работать, хотя они предназначены для авто китайской сборки (Honda, Toyota, Chery и т.д.) и Mitsubishi в списке не нашел. Цена около 100$.
cules вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 11:28   #252
Romanik1987
Сообщение от cules Посмотреть сообщение
Благодарю за развернутый ответ.
В настройках карлайф на мобилке есть пункт настроек,в нем есть раздел Link help.
Там на Английском есть инструкция как подключить по wi fi. Для этого надо раздать интернет с телефона и подключить мобилку и магнитолу к одной сети.
К сожалению не получается выкладывать фото на форуме,не могу отправить инструкцию.
Старый 11.10.2023, 11:45   #253
Romanik1987
url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2023/10/11/ae3f7a73b7.png"][/url]
Как то так
Старый 11.10.2023, 11:53   #254
Romanik1987
Или так
Старый 11.10.2023, 12:00   #255
Jetaks
Приветствую. Это уже получаеться дублирование с айфона?
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
