Старый 11.10.2023, 12:02   #256
Romanik1987
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Приветствую. Это уже получаеться дублирование с айфона?
Сам недавно это нашел,но пока не могу попробовать.
Валяюсь дома с температурой и тремя детьми, не хочется лезть в машину.
Старый 12.10.2023, 08:58   #257
Romanik1987
Поковырялся малость.
В случае с айфоном не получилось соединить по Wi Fi. Такой пункт отсутствует в основном меню,но возможно есть сервисное.
Получилось соединиться через шнурок. Приложение кар лайф работает и сенсор тоже ,штатный навигатор китайский показывает мое местоположение и улицы с магазинами,но Яндекс он конечно не заменит. При сворачивании приложения на телефоне не получается вывести другие приложения на магнитолу. Вероятно придется докупать коробочку из Китая для имитации.
Нашел похожую ситуацию на драйв2,после покупки у человека все заработало.
https://www.drive2.ru/l/631281303626469972/
Старый 12.10.2023, 09:07   #258
cules
Этот конвектор для Honda M-NV, X-NV, VE-1, eNS1, eNP1... Ниже, где SIZE указаны модели авто
cules вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 10:35   #259
Romanik1987
Сообщение от cules Посмотреть сообщение
Да,я понимаю,это просто пример.
Конвертер делается не для Хонды или Митсу, а для моделей магнитол.
Наши машины достаточно популярны в РФ, а Baidu ставится и на другие авто, поэтому вероятно скоро Кулибины что-то придумают.
Старый 12.10.2023, 16:29   #260
Romanik1987
Скоро зима,думаю о втором комплекте колес.
Подскажите кто-нибудь уже пробовал прописывать датчики TPMS на out-китайца?
Для России шла одна частота датчиков,вопрос в том какая на китайце.
Старый 13.10.2023, 12:45   #261
grinrzn
Я купил такую коробку и подключил к нашей магнитоле, все работает. Есть небольшие глюки: разговор по телефону происходит все равно через саму магнитолу, а не CarPlay, нельзя использовать радио + CarPlay(когда подключена коробка и открыт CarPlay не будет играть радио, только музыка с телефона), и было замечено что после нескольких разговоров по телефону не возобновляется воспроизведение музыки, приходится перезагружать бокс. Купил на авито на свой страх и риск) Голову менять не хочется совсем.
grinrzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 14:04   #262
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Сегодня прописал второй зимний комплект через elm327 и прогу nmps diag, здесь все расписано https://www.drive2.ru/l/580091340772082977/
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 14:25   #263
grinrzn
Выяснил, что воздушный фильтр отличается от привычного outlander. Замеры фильтра не делал, но на вид уголок фильтра, который более острый в российской сборке, в китайском все 3 уголка одинаковые. Парт номер фильтра: 1500a722
Старый 13.10.2023, 20:54   #264
Romanik1987
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какие датчики брали?
Сообщение от grinrzn Посмотреть сообщение
Спасибо. Вообщем не Baidu,а Байда).
Получается либо менять всю голову,но при этом вероятно получаешь некоторые ограничения в работе кругового обзора и т.д.,либо ездишь со штатной и телефоном с Яндексом.
Старый 13.10.2023, 21:02   #265
Romanik1987
Сергей,в итоге поставили фильтр с артикулом 1500a722?
Этот артикул был на замененном старом фильтре?
Думаю надо посмотреть артикул самого короба. Если он такой же как для машин рос. сборки, значит фильтры взаимозаменяемые.
Старый 13.10.2023, 21:54   #266
grinrzn
Я не менял, а просто пошел посмотреть) достал и запомнил артикул
Я бы не сказал, меня полностью устроил этот бокс-конвертер. Мне этого достаточно.
Старый 13.10.2023, 22:44   #267
Romanik1987
Если наши косорылые братья не врут,то размеры фильтра отличаются от outа росс. сборки.
Однако,этого добра полно на Али и прочих сайтах,а так как официалы завозят эти машины,то и у них вероятно скоро появятся.
Старый 13.10.2023, 23:13   #268
Romanik1987
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...
Старый 13.10.2023, 23:22   #269
Sergey7485
Как войти в сервисное меню стандартной медиасистемы?
Sergey7485 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 23:26   #270
Romanik1987
Были обсуждения по маслу. Немного погуглил про серию двигателей 4J1.
https://media.mitsubishicars.com/en-...nder-press-kit
https://mymotorlist.com/engines/mitsubishi/4j12/
https://www.hks-power.co.jp/en/produ...itsubishi.html
https://tehdirect.com/engine-oil/mit...ishi-outlander
Практически все источники рекомендуют лить 0w20 ; 5W20.
В хонду лил 0w20 сначала оригинал,потом идемитсу,теперь Лукойл.
Пробег 170 т.км,проблем и масложора нет,замена 8-10 тысяч.
Эксплуатация в средней полосе нашей необъятной.
Сообщение от Sergey7485 Посмотреть сообщение
Хороший вопрос. Перевел всю инструкцию с китайского по этой балалайке,но ответа там не нашел. Думаю как сделать root. Эта штука скорее всего работает на обычном андройде.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
