Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 10.10.2023, 16:18   #16
По умолчанию Re: Моторное масло
@Арсений1987, залили Lukoil Genesis Special A5/B5 5W-30? Ну куда ни шло ещё.
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
genesis armotech 5w30 jp
Если вы в Москве ездите и не ночами, то масла японских спецификаций да по пробкам максимум 5-7 тысяч км выдержат! В Москве вообще надо по моточасам масло менять, так как средняя скорость ниже 30 км/ч.
К тому же просраться мотору в Москве негде.
Хотите 10 тысяч км по Москве — лейте А3/В4. Эта спецификация покрепче и щелочное число выше.
В соседних ветках про масла этот вопрос давно раскрыт. Так что не поленитесь заглянуть в темы предыдущих моделей Аута.
Старый 10.10.2023, 16:39   #17
вот ветка про масла и про интервалы https://out-club.ru/board/showthread...52348&page=397
Старый 15.10.2023, 10:53   #18
RemaxRelaxovich
Авто: Outlander 4
Привет всем, подскажите пожалуйста, какое масло будет правильно лить в Out 4 поколения? Авто пришло со Штатов, но нигде нет маркировки какое масло было залито ранее. Пробег около 29 тыс км. Проживаю в Алматы, Казахстан. Климат: до - 20 зимой и до + 40 летом. Производитель рекомендует 0w20, но ведь у нас (как и в Америке) летом жара явно превышает + 20 градусов тепла, почему такая рекомендация, не понимаю?
RemaxRelaxovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 19:23   #19
evgeniiy-smirnov
Авто: Outlander IV
Сообщение от RemaxRelaxovich Посмотреть сообщение
Я залил 0w20 такое рекомендуют для всех почему бы не следовать рекомендациям
evgeniiy-smirnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 19:39   #20
потому что экологические требования и необходимость увеличения прибыли путём увеличения продаж новых автомобилей давно перевесили все разумные доводы. маркетинг управляет нашим миром.
лейте 5-30.
Старый 18.10.2023, 05:59   #21
RemaxRelaxovich
Авто: Outlander 4
лейте 5-30.
Это больше похоже на правду, на мой взгляд. Созвонился с местными официалами, они рекомендуют 0w30 (но 0w20 у них тоже есть), что думаете насчет 0w30?
Старый 18.10.2023, 11:42   #22
да можно и нулёвку, она подороже, что выгоднее дилеру.
при -20 и 5В-30 отлично справится. оно до -30 должно работать.
ну и учтите, что чем шире температурный диапазон, тем больше в масле дополнительных присадок обеспечивающих его. и тем быстрее масло этот диапазон теряет.
Старый 30.10.2023, 18:42   #23
RemaxRelaxovich
Авто: Outlander 4
Купил 0w20 производства Seiken, однако там указано "for hybrid", как думаете можно лить такое масло в наш PR25DD? Или не стоит экспериментировать?
Старый 30.10.2023, 18:58   #24
RemaxRelaxovich
Авто: Outlander 4
В качестве альтернативы нашел также Yacco Lube HY, но оно оказалось тоже "for hybrid". Поэтому закрались смутные сомнения, может из-за низкой вязкости 0w20 подходит как для современных моторов, так и для гибридов? Но все же смущает ультимативное "for". Есть еще третий вариант - Mobil 1, но поставщик не вселяет доверия. Или может ну его нафик и заказать оригинал Mitsubishi через официалов?
Старый 07.11.2023, 18:36   #25
RemaxRelaxovich
Авто: Outlander 4
В общем кому интересно, я написал компании Seiken свой запрос и получил такой ответ:
Thank you for the e-mail.
1. Seiken 0W20SP is covering your genuine oil standard.
2. Seiken 0W20SP is good for hybrids and non hybrids as well.
Best regards
Ivan
К слову, Seiken продается на Автотрейде.
Но пока я ждал ответ, нашел Motul и залил его
Старый 16.12.2023, 18:53   #26
evgeniiy-smirnov
Авто: Outlander IV
Последовал рекомендации производителя, первая замена, залил 0w20
Старый 20.12.2023, 22:06   #27
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Игорь зачем вводите людей в заблуждение по поводу воздушного фильтра .? они разные с 3 поколением аутов.
Салонный фильтр по высоте разный -у 4 поколения он выше на 2-3мм ,что в принципе не существенно, важно что бы не стучал в корпусе.
А вот тут да, мог накосячить - не подумал про высоту - сравнивал длинну и ширину (по крайней мере в интернете не увидел по оригинальному партномеру такой информации). По весне буду у себя менять - поменяю на тот что остался - сделаю фото-отчет. Но по сути, толщина не такой уж показатель - который противопоказан. Вот был бы уже или короче - да...
Про масло - я залил после обкатки 5W30 (оставшийся после аута 3), но покурив много японских формумов, пообщавшись с хондо\тойото\мацыда-водами, посмотрел как создают новые двигатели пришел к однозначному решению, что лить надо 0W20. Это не только маркетинг, экология, экономия. В современных яповских дрыгателях стали делать узкие маслянные каналы - по этому для оптимальной смазки нужен 0w20. Для себя этот вопрос закрыл, лью лучок генезис 0w20, замена 7500 км. Меняю сам.
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 11:45   #28
SLS
Авто: Outlаnder 4
После установки защитных сеток радиатора и перехода моторного масла с SN на SP той же вязкости (0W20), при длительном движении на больших скоростях появился угар масла примерно до 80мл на 1000км.
Возможно это связано со сменой масла или работой двигателя в повышенном температурном режиме из-за снижения охлаждающего потока воздуха с установленными сетками. Или пора поменять вязкость масла, хотя пробег всего 24тыс. км. А может быть, это нормальный расход масла для данного двигателя?
Я не нашел информации, как любит кушать масло двигатель PR25DD. Поэтому предлагаю создать статистику примерного расхода масла этим двигателем и сообщить:
1. На сколько визуально на щупе снижается уровень моторного масла и при каком интервале его замены, или если доливали масло, то сколько мл и на каком пробеге после смены масла?
2. Какой вязкости используете масло и какой пробег авто?
3. Автомобиль в основном эксплуатируется в городе или на трассе?
Спасибо всем, кто предоставит информацию.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 14:49   #29
@SLS, жор меньше 100 грамм на тысячу с маслом вязкостью чуть больше веретёнки... при высоких оборотах... вы серьёзно?
Старый 06.05.2024, 16:42   #30
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
а что-то даже не смотрю на щуп... меняю от ТО до ТО. Ну иногда достаю щуп, но смотрю так... "выше половины" как было - значит все норм. Но с первой смены сразу на 0w30 перешел.
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
