Старый 30.10.2023, 19:42   #631
TiWoo
Сообщение от Александр ВП Посмотреть сообщение
Нет пока. Я заказал для ТО 0 масляный фильтр, указанный на первых страницах этого чата. Когда забирал у них в офисе, поинтересовался, могут ли они посмотреть авто по ВИН. Менеджер стал лазить по внутренним базам и в одной из них смог. Сказал, что заказанный мицубишевский фильтр не родной сюда, но посмотрев резьбу и размеры, успокоил, что подойдет. Сказал для подбора запчастей звонить им и они по ВИН подберут то, что нужно.
Нам нужна эта база
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 20:06   #632
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
Когда планируешь ТО-0 сделать, на каком пробеге?
Будет время, не затруднит, узнай пжлст артикул на воздушный фильтр, какой артикул они скажут интересно по вину.
Про масляный фильтр ясно вроде бы как.
Тут всем на первое время и нужны артикулы на: масляный, воздушный, салонный фильтра, кольцо сливной пробки.
Пока больше ничего не нужно. Далее будем искать фильтр варика, прокладку поддона варика, прокладку впускного коллектора и т.д.
Старый 30.10.2023, 20:13   #633
Ivanes303
На данный момент, взято всё из этой ветки, артикулы известны следующие (освежу инфу с вашего позволения):
Митсубиси оригинальное масло 5W30 — MZ320756
масляный Mitsubishi - MD360935
воздушный фильтр - 1500a722 (C 2537/1) не точно !
воздушный Mitsubishi - MR968274 не точно !
салонный угольный оригинал - Mitsubishi 7803A005
угольный например,
- Kujiwa KUK201
- Marshall MC8848K и т.д.
поправьте если где ошибся!
добавьте артикул сливной пробки
Старый 30.10.2023, 20:36   #634
VITALIK75
Я просил подобрать воздушный фильтр в Автодоке через их чат бота в телеграмме, т. к.в личном кабинете пишет что по такому вин номеру оригинального каталога не существует- через день прислали ссылку , открыв обнаружил что фото данного фильтра отсутствует, отзывы тоже, цена 4800 и всего 4 склада предлагают- это больше похоже на отмазку, чтоб не доставал больше, погуглив в инете, инфы тоже не нашëл- можете попробовать. Кстати размеры фильтра для Российского в автодоке указаны неправильно- при толщине коробки 50 , у них фильтр 57 - специально померил ещё у пары фильтров- так что вы зря на Китайцев гоните, наши тоже откуда то списали и проверять не стали
Старый 30.10.2023, 20:44   #635
VITALIK75
По поводу масляного- всë правильно- он не идëт на Китайский, а вот на Японский ставился с завода, если вы посмотрите в инете, то обнаружите 100 процентов совместимости Китайского номера масляного и воздушного фильтра с тем что на форуме писали- с воздушным не всë так просто- Китайцы установили фильтр намного лучше, чем ставится в Российский, возможно для использования данных авто в пустыне, в Китайском лучше фильтрация по количеству сот и имеется резиновая прокладка- но я думаю что можно поставить и оригинал denso, который ставят на Российскую версию, аналогов кстати навалом, на любой кошелëк, в том же Автодоке от 300 и выше.
Старый 30.10.2023, 20:50   #636
VITALIK75
7803A114 —салонный фильтр,1230А206-маслянный, 1500А722 -воздушный это стоит на 2,0 2 wd, enjoy- Gac Mitsubishi, просили- вот Вам оригинальные номера.
Как мы уже выясняли здесь, по разным каталогам бьются разные номера воздушных, аж 3 номера(см.раньше переписку)
Мне до 10000 осталось 2 до катать и буду ТО-1 делать, тогда скажу -можно от Российского поставить воздушный или нет- я оригинал всë равно купил
Старый 30.10.2023, 21:04   #637
Александр ВП
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
ТО 0 сделал на 2 тыс. Масло лил мицубишеское эмиратовское MZ321036, как и в прошлый аут. (раньше оно тайское было). 200 тыс. за 5 лет проблем не было. Сейчас 8 тыс. Скоро ТО 1. Надо заехать в офис автодока, потом подумать.
Александр ВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 21:11   #638
VITALIK75
MZ321033 масло тоже буду лить Митсубиси с ОАЭ покупал в Автодоке, за 4000 , сейчас подорожало, но решил 0w30.Разница в цене была 100 рублей за 4 литра. В Автодоке ещë масло 22 года ввезëнное официально через представительство Митсубиси, направление дилер.
Маслянного и салонного, описался
Старый 30.10.2023, 22:35   #639
VITALIK75
MD050317 прокладка(колечко)
Старый 30.10.2023, 22:41   #640
Romanik1987
Пришли защиты Alfeco.
В среду еду в сервис на установку.
Сфоткаю снизу все номера,что будут доступны глазу.
Старый 30.10.2023, 22:44   #641
Jetaks
В Автодоке есть и такой фильтр MA3247. Планирую его купить.
Старый 30.10.2023, 22:44   #642
Romanik1987
Думаю Митсу стало просто стыдно ставить и дальше такие воздушные фильтры в виде гармошки.
Была Хонда 2007 г. там с завода стоял фильтр в коробе как на китайском ауте.
Старый 31.10.2023, 00:30   #643
Romanik1987
https://catalog.hengst.com/ru/online...ller%5D=hengst
Про воздушный фильтр.
В Москве есть их представительства.
Старый 31.10.2023, 01:06   #644
Romanik1987
Фильтрон
Старый 31.10.2023, 06:54   #645
VITALIK75
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Купите, сделайте замеры размера фильтра, пожалуйста-а то как показала практика , они отличаются от описаний , в том числе и в автодоке.А так выглядит неплохо, но отзывов почти нет.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
