Старый 03.11.2023, 14:28   #106
Иван 75
По умолчанию Re: Рулевая тяга и наконечник
У меня так же, на 160 тыс потрескались. Заменил весной. Поставил FEBEST MTRB-RVR (Китай). Сейчас менял колеса на зимние и увидел что на правом колесе пыльник весь дырявый. Это прошло только 6 месяцев. Поменял оба пыльника на IKIU, артикул: CE23002 (Япония). Весной посмотрю как ходят. Замена пыльника заняла 20 мин из них больше приходится снять и поставить колесо. Обратите внимание на пыльник шаровой, он тоже был потресканный. Тоже меняется не долго. На ютюбе есть видео как менять.
Иван 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 09:39   #107
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от FFILL Посмотреть сообщение
Пробег 155 000 км. Переобувался, обратил внимание, что пыльники на рулевых наконечниках потрескались, но не лопнули. Что, если только, пыльники заменить? Может кто делал так?
Не трогай. я на растрескавшихся пыльниках до сих пор езжу, а у меня 230 уже. они же растрескались а не порвались
Старый 05.02.2024, 15:20   #108
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! А такие рулевые наконечники кто-нибудь ставил? - CTR CE0323
Старый 22.02.2024, 10:11   #109
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
По умолчанию Re: Пыльник к рулевому наконечнику (коды???)
Обнаружил трещины на пыльниках рулевых наконечников
(пробег 62000 10 лет машине)
Купил Mitsubishi 422A052 поменял только пыльники.
(кстати в сборе покупал были без гаек и без пакетика)
( сбил старые , почистил герметик , добавил смазку
сбил пыльники с новый наконечников , смазал низ герметиком
набил оправкой на наконечник и все)
Все хорошо .
Теперь надо восстановить Mitsubishi 422A052
купив пыльники , все облазил не нашел
коды пыльников от Mitsubishi или замена чтоб подошли.
кто в курсе кодов ????
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 10:26   #110
Plohish01
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
да вроде шаровые стоят копейки. поменял и забыл на 2-3 года
Старый 22.02.2024, 12:34   #111
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
4422A137
Старый 22.02.2024, 16:26   #112
Sergei_VRN
да вроде шаровые
Ефим, речь о пыльниках рулевых наконечников
Старый 23.02.2024, 09:36   #113
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
MB 616023, цена этой резинки в экзисте почти 2200, https://exist.ru/Price/?pid=FDD00DC3
Старый 02.03.2024, 13:48   #114
olegat0r
Ставил CE0435, вроде всё встало на оригинальную тягу
olegat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2024, 10:18   #115
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста рулевые тяги менять сразу обе? По цене вроде не сильно дорогие....
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2024, 22:15   #116
Sergei_VRN
Сообщение от Lebedev Посмотреть сообщение
...рулевые тяги менять сразу обе?
После замены наконечника нужно делать схождение. Один раз за замену обоих или два раза за замену каждого.
Старый 05.08.2024, 15:56   #117
Будулай 69
Всем здравствуйте. ТR70149 Трек кто нибудь ставил такие?
Старый 19.08.2024, 10:37   #118
Будулай 69
Короче сломал всю голову.какой наконечник ставить,на нашу машину насчитал штук 30 брендов. В итоге поставил Трек наш челябинский,там гарантийный талон(50т.км).Визуально вроде нормальный. Год назад ставил трековские линки,пока все хорошо.
Старый 04.09.2024, 21:51   #119
Toulan
Здравствуйте, оригинальный наконечник стоит по 3000₽. У меня оба под замену.
Если купить 555 SEB011, заложить смазку вмп 1820, и поставить новый пыльник 4422A137. Выходит 4к за оба. Может так понадёжнее и подешевле будет. Оригинал по 3к за шт тоже под вопросом, оригинал ли...
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2024, 23:14   #120
Toulan
4422A137 или MB 616023 пыльник на наконечник все таки?
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
