Старый 05.11.2023, 11:44   #796
Николай Валерьевич К
Добрый день.
Размеры воздушного фильтра 204*249 мм (по резиновому уплотнитель)
Толщина 41 мм (от резинового уплотнителя до ребра)
Толщина от ребра до ребра 43 мм
Благодарю.
Подскажите пожалуйста где Вы его приобрели ?
На АлиЭкспресс
Николай Валерьевич К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2023, 16:59   #797
nasta19721
@Николай Валерьевич К, Подскажите ссылку на брызговики.
Кто-нибудь знает какое масло и антифриз залито на заводе? Где смотреть номер краски?
Старый 05.11.2023, 17:14   #798
nasta19721
По поводу брызговиков. Был владельцем Аутов 2013 и 2017 годов. На машине 17 года русской сборки брызговики ложатся на расширители арок и не соприкасаются с крашенными элементами. На машине 13 года японской сборки лежат прямо на краске, как у нас сейчас. Раньше не придавал этому значение. А сейчас видел несколько машин с поврежденной краской. Вывод, а нужны ли вообще брызговики?
Старый 05.11.2023, 17:41   #799
grinrzn
Сейчас авто на антикоре, залез под нее на подъемнике и заметил демпферы: на выхлопе, на заднем подрамнике. У калужского их нет, читал на драйве, что все сами устанавливают. Задний усилитель алюминиевый. Заметил что между усилителем и панелью задка стоит какой то не большой блок, что это не понятно(возможно зуммер). Мастер приемщик сказал, что в принципе по низу не особо отличается от предыдущих, возможно герметик на калужских поаккуратнее лежит.
grinrzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2023, 18:20   #800
TiWoo
Сообщение от Николай Валерьевич К Посмотреть сообщение
Добрый день.
На АлиЭкспресс
А ссылку можно?
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2023, 19:49   #801
DAS111
Авто: Outlander 2.0 2WD
Привет всем! сегодня поставил LED лампы, на много лучше чем родные
DAS111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2023, 20:05   #802
Jetaks
Сообщение от DAS111 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Можно фото ламп и встают по месту без доработок?
Старый 05.11.2023, 22:23   #803
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
А ссылку можно?
Смотри, что есть на AliExpress! Брызговики передние и задние для Mitsubishi Outlander phev за 1 842,59 ₽ - уже со скидкой -55%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ga4yUuI
Старый 05.11.2023, 22:25   #804
TiWoo
У меня был вопрос про фильтр
Старый 05.11.2023, 22:39   #805
VITALIK75
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Мне тоже сказали, что краска со временем протрëтся, решил не ставить.
Старый 05.11.2023, 22:52   #806
Romanik1987
Об этом тоже предупреждал мастер при установке.
На хонде стояли передние брызговики спереди.
За 15 лет не заметил коррозии.
Мне с брызговиками как то спокойнее, хотя сам не знаю почему.
Подскажите делали ли развал схождение на китайских аутах?
Переобулся в 16 радиус и заметил, что машинку немного ведет влево.
Думаю сзади болты промазать пока новые и сделать регулировку на стенде, авось поможет.
Старый 05.11.2023, 23:20   #807
VITALIK75
Сообщение от grinrzn Посмотреть сообщение
зуммер есть, точно стоит сзади
Старый 05.11.2023, 23:27   #808
VITALIK75
Я переобулся в 18 , проблем никаких, едет прямо, в клубном сервисе tcm, узнавал у них про стоимость ТО-1 и что льют, устанавливают и просто цены на работы, порекомендовали тоже смазать сход развальные болты-1300 + сход развал. Я пока повременю, сделаю на 2 ТО. Покатаюсь, посмотрю. На преведущей не смазывал, всë регулировалось- здесь форумчане рекомендуют - на ТО-2 делать, на Калуге это 30000
Добрый день.
Будьте добры скиньте фото маркировки на самом фильтре
Старый 05.11.2023, 23:35   #809
VITALIK75
А может балансировку сделали плохо? Я диски отдельно смотрел, потом резину накинули, грузы на дисках реплика Скад и нордман 8 получились 35,40,50,50,это в пределах допуска, для зимы отлично
Старый 05.11.2023, 23:47   #810
Romanik1987
Благодарю за ответ.
Диски проверял перед покупкой. Грузы примерно как у вас. Резина Хакка 9, 70-ый профиль.
С болтами все равно смазывать придется и чем раньше тем лучше. ИМХО. На хонде за 15 лет не мазал ни разу болты. Все крутится до сих пор.
Развал схождение похоже тут тоже замороченное.
После регулировки еще и калибровку ASC надо делать?
Непонятно зачем Митсу так измудрялись.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
