Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 28.10.2023, 15:15   #1111
an2d2
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток. Извините если вопрос окажется глупым. Может кто-нибудь поделится ID для датчиков 4250c275? Сразу сообщу, оригинальных не осталось, в etacs все стерли. Буду премного благодарен.
an2d2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 17:48   #1112
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, вопрос лишен смысла.
Под ID датчика понимается серийный номер, он может быть любым и никак не привязан к номеру запчасти датчика, можно поставить хоть 1111111, главное потом зарегистрировать его в системе наряду с остальными датчиками и машина считала его «своим».
Я обычно когда затачиваю датчики AUTEL под Mitsubishi перед пропиской делаю рандомную генерацию серийника, а потом последнюю цифру меняю на 1,2,3 и 4 для каждого датчика, а потом без установки их в колеса привязыаю к машине в той же последовательности и только после этого владелец, «со спокойной душой» касаемо работоспособности и полной совместимости датчиков, едет ставить их в колеса сфотографировав список серийников датчиков и порядок их прописки у меня на экране ноутбука.
Эта нумерация помогает потом ориентироваться какой датчик куда установлен во всяких приложениях которые ставят на телефон и подключаются к OBD-адаптеру.
Старый 02.11.2023, 17:09   #1113
Ankol
посоветуйте вентиль под родной датчик
код 4250C275 правильно понимаю?
Ankol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 17:58   #1114
Vadim SPB
Сообщение от Ankol Посмотреть сообщение
4250C386-это оригинал.
TG1D -это не оригинал.
Старый 07.11.2023, 13:11   #1115
SGtomsk
касаемо датчиков. китайские колпачки попробовал, всё нравится. старое колесо пробовал разбортировать домкратом и надевать обратно беркутом. если с мудовой толстой резиной все получится то закажу того же производителя, но внутренние. таскать колеса на шиномонтажку и платить за смену датчиков желания мало. пока же на зиме колпачки ездят, будут испытываться морозами. полтора рубля за комплект датчиков с дисплеем на солнечной батарее... сравните сами свои затраты с оригиналом или танцы с бубном и лишние затраты на шиномотаж с китайской подменой...
Старый 07.11.2023, 23:20   #1116
evg_krd
А вы свои труды совсем в деньгах не оцениваете? К чему такое геройство? Я про смену резины домкратом. Ладно где то в лесу, но добровольно...
Старый 07.11.2023, 23:52   #1117
rbely
А какой в этом смысл? (если так рассуждать, то своими руками ваще ничего делать не надо - только это прямой путь к деградации)
По мне, так если есть время и желание, то очень даже нормальное занятие.
Старый 08.11.2023, 11:38   #1118
SGtomsk
не смена, а сорвать один борт чтобы добраться до соска. на шиномонтажном станке это делается в один миг + пара секунд чтобы снять всю сторону. к весне ближе займусь этим с мудовой (толстой жесткой) резиной, а там по обстоятельствам и приму решение что лучше. мне в любом случае нужно попрактиваться с шиномонтажом в полевых условиях, мало ли что... заодно станет понятно хватит ли беркут20 чтобы обратно обуть или нужен апгрейд, а то всё чаще возникает желание стравиться всё больше
Старый 08.11.2023, 13:17   #1119
Тай
Аватар для Тай
Бэдлок тема. Купил на заказ в первой партии как повезли в Россию в 2012 году. Заводское изготовление. Но это на УАЗ. Щас смотрю ни одной модели у них нет
Старый 08.11.2023, 13:33   #1120
эрмак
Аватар для эрмак
Так а какие купи то? Есть у ORW 1680-63910BL-19 2BD-R 16-е, но не смотря на то что они к нам почти наверняка влезут, там вылет -19, что не то что для стока, а для 35-х тапок всетаки уже под большим вопросом о разумности.
Старый 08.11.2023, 14:09   #1121
Тай
Аватар для Тай
на УАЗе стоят
Диски R16 5STAR (10, -38, 5x139.7; 108.7; BLK) Beadlock
Производитель ORW
Модель 5STAR
Тип стальной
Диаметр 16 дюймов
Ширина 10 дюймов
Вылет -38 мм
Отверстия 5x139.7
Старый 11.11.2023, 20:51   #1122
SGtomsk
на асфальте это боль, судя по отзывам. у того же немодного народ учится ездить на обычных колесах и преодолевать страх разуться. я аирлоки смотрел, но понял что не мое. белорус на стекольный герметик лепит, по крайней мере так раньше заявлял. правда в минус что если сорвал то сдирай это гавно как сможешь...
Старый 11.11.2023, 20:58   #1123
SGtomsk
на фэтбайке я много лет зимой по снегоходкам катаюсь на спущеных в ноль, там все просто, понятно и все проблемы решаемы в силу небольшой толщины резины, небольшого веса и габаритов транспортного средства. во первых физически разуться в таких условиях нереально, а если ты такой клоун то можешь утащить свой вел не горбу с авто есть поправки на толщину резины, вес транспорта и проблемы вытащить эту недвижимость из задницы в которую ты ее загнал, поэтому нужно больше опыта и гарантий
Старый 20.11.2023, 10:33   #1124
Aglaro
Аватар для Aglaro
В сентябре ещё купил датчики на Озон (сейчас около 3600 4 датчика), на этих выходных дошли руки прописать их в систему. На всё ушло 15-20 минут. Никаких танцев с бубном. Прописывал сам со смартфона, через NMPS- Diag старой версии (была куплена ещё в 2019 году).
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 11:21   #1125
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я вчера всё же сподобился накрутить на ниппели зимнего компакта китайские датчики давления.
Показывает нормально. Питание табло от солнечной батареи и УСБ.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
