Старый 04.12.2023, 16:43   #1411
kyzmich
Аватар для kyzmich
Кнопку ЭРА глонасс никто не выпиливал? Сложно там? Много разбирать надо?
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 17:29   #1412
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
да нафига она вообще нужна, даже и не планирую её устанавливать )
Старый 04.12.2023, 18:23   #1413
LexxSad
у меня была кнопка, система довольно колхозно была подключена к диагностическому разъёму, сам блок белорусского производства был приклеен на 2х сторонний скотч за блоком предохранителей, антенна чуть выше, к тому ICCID блока ГЛОНАСС не тот, что указан в документах и он скорее всего не зарегистрирован и не активирован, снял после регистрации в ГИБДД.
LexxSad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 21:50   #1414
VITALIK75
Была кнопка тоже. Производство, г. Алматы, устанавливали Казахи, номера в доках и на блоке совпадали, подсоединено лучше, но блок тоже был на 2 стороннем скотче, блок с есим. В итоге я его демонтировал и вместо кнопки установил назад заглушку, но разъëмы не стал демонтировать, а просто закрепил к жгуту. В случае чего можно будет назад установить.
Старый 05.12.2023, 09:21   #1415
Andrey1977
Сообщение от ivan44 Посмотреть сообщение
Нашел, что на аутах были проблемы со свистом, дребезгом, но при начале движения или включенном кондее, решалось, как я понял, установкой генератора с обгонной муфтой. Но это не то, что наблюдаю у себя.
Самое точное описание проблемы нашел на форуме ASX, прям точь-в-точь как у меня. Человек решил вопрос переустановкой прокладки на выхлопе...
https://www . mitsubishi-asx . net/forum/viewtopic.php?t=2533
Попробую доехать до мастера, проверить эту прокладку, основная проблема, что это поведение тяжело поймать) Но интересно, есть ли еще у кого такие нюансы? Пробег всего 500 км
пробег 10000свистов нет 2.0 перед
Andrey1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 14:45   #1416
Михаил З.
Приветствую всех!
Машина Outlander Premium Enjoy Edition 2.4L CVT 4WD 7s пробег 1500 км.
Новая на гарантии, два дня назад, по запарки оставил заведенную машину в режиме Drive (D) и на ручнике, а сам пошел чистить снег. Так машина простояла на месте около 30-40 минут. Думал, все вариатору хана. После этого езжу 2 дня изменений не заметил. Был ли у кого подобный случай?
Михаил З. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 15:54   #1417
kyzmich
Аватар для kyzmich
Думаю, что зимой ничего не будет. Прогреется хорошо за это время, как раз в холод хорошо.
Старый 05.12.2023, 15:56   #1418
Ivanes303
Сообщение от Михаил З. Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Поздравляю с приобретением.
такого не было, а глушить машину, глушил на "D" - не переведя селектор в режим "Р", но замечал сразу и возвращал селектор в "P".
Старый 05.12.2023, 16:47   #1419
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
Сообщение от Andrey1977 Посмотреть сообщение
При наборе оборотов у меня как такового нет тоже свиста.
Свист небольшой есть именно когда стоишь на D и на тормозе (обороты в районе 600, чуть больше-меньше, пропадает, и проявляется не всегда, с первого раза не смог показать мастеру)
Вообщем понаблюдаю пока, при отсутствии ухудшений после зимы при замене масла попробую еще раз показать мастеру.
ivan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 16:49   #1420
Михаил З.
Спасибо!
Искал в интернете информацию по подобной ситуации, все очень расплывчато написано. Мнения автомобилистов разделились примерно так: можно 80%, нельзя 20%. Но точно нигде не указано, даже в инструкции по управлению вариатором.
Старый 05.12.2023, 16:49   #1421
Jetaks
Приветствую всех!
Обкатку прошла
Старый 05.12.2023, 17:18   #1422
Михаил З.
Я серьезно, может кто то владеет точной информацией, насколько это сильно изнашивает вариатор и вообще, какие негативные последствия может повлечь за собой данный эксперимент с машиной?
Старый 05.12.2023, 17:30   #1423
Ivanes303
моё мнение, что ничего в этом страшного нет, в машине есть автохолд- это тот же ручной тормоз, только контролируется педалью газа(т.е. электроникой) в пробках бывает стоим и более 30-40 минут на автохолде, да там есть телодвижения, но смысл тот же.
Вообщем "чужестранка" тебя простила на первый раз
Старый 05.12.2023, 17:36   #1424
Jetaks
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
Хорошо что вообще не поехала сама, тогда была бы неприятность
Старый 05.12.2023, 17:55   #1425
Михаил З.
Спасибо всем!
Удачи и везения!
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
