Старый 08.12.2023, 09:54   #1441
Daniz
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XkHeUOu
Добавлено через 20 секунд
https://sl.aliexpress.ru/p?key=qkHeUmp
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rkHeU8k
Ссылки скинул, но советую пока не торопиться, ищем хороший аналог здесь,на Алиэкспресс оригинал GAC MITSUBISHI стоит не гуманно, за 1600 это не оригинал!
Спасибо, у меня еще 5000 тыс или пару месяцев есть для замены
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от LexxSad Посмотреть сообщение
не знаю, было здесь или нет, себе заказал вот такой для замены на 10к
https://aliexpress.ru/item/100500420...00028380972902
Благодарю
инфу смотрел на паре китайских сайтов:
https://detail.1688.com/offer/641143...4eff4142DAhh6Q
http://outlanderex.com/index.php?id=80
Благодарю
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от 001bond Посмотреть сообщение
Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный воздушный фильтр, автозапчасти для двигателя MITSUBISHI (GAC) OUTLANDER 2,0 (GF7W) 2016- 4J11 OEM 1500A680 за 1 568 ₽ - уже со скидкой -25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=2KVeUwF
Мое почтение
Daniz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 10:25   #1442
out3user
Смех Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Ставил фильтр hengst e1314l, тяга стало немного хуже. Вернул оригинал.
Пришли морозы, сегодня с утра увидел конденсат внутри передних фар. Если что у меня 2.4л с светодиодными.
Заехал в сервис смазать сход развальные болты, конденсат пропал. Прокатился час, конденсат вернулся(
out3user вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 11:45   #1443
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от out3user Посмотреть сообщение
Раньше такие проблемы решались по гарантии. Сейчас видимо "спасение утопающих, дело рук самих утопающих". Если конечно нет какой-либо оплаченной гарантии.
Старый 08.12.2023, 12:38   #1444
MTG
Добрый день коллеги ещё раз про ключи от аутлендер из китая. Или колхоз диллера кнопки стоп старт с бесключевым доступом.
Выдали мне два ключа с автомобилем (1,2,3,4)после просмотра видео с Youtube озадачился. Действительно оригинальный ключ (7) был прикручен изолентой к антенне иммобилайзера под рулевой колонкой и он единственный.
Далее вытащил жало из ключей (2,3) а они не проточены простоболванки (1). Открутил оригинальный ключ и протачил жало не оригинальных ключей. Вытащил чип из оригинального ключа и примотал его обратно к антене иммобилайзера, а сам ключ с жалом убрал.Есть информация что на неоригинальных ключах довольно бытро сажается "батарейка 2032", приколхозил брелок с батарейкой дополнительной(6). Взял обычную таблетку магнитоного ключа вытащил чип подточил подразмер и всё дополнительная батарейка всегда на ключах.Силиконовый чехольчик (3) зашёл на ура, теперь меньше несанкционарованых нажатий в кармане. Так же поставил мехенический противоугонный набор "перехват" но это в другом посте позже.
MTG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 13:18   #1445
erebus1987
всем привет. машина еще в пути, но заранее на зиму хотел взять титановые диски на 16 вместо 18. при консультировании менеджер задал вопрос- а действительно ли подойдут, не будет ли мешать тормозной суппорт? никто в группе не менял?
на чем основывал свой выбор:
https://avtonam.ru/wheels-mitsubishi/tires-outlander-3/
erebus1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 13:51   #1446
vitt76
Аватар для vitt76
Я поставил литьё 16 от старого аута 2014 года вместо 18 на новый аут, все отлично, ничего не мешает
vitt76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 13:54   #1447
VITALIK75
У меня на преведущей машине киа Спортейдж 3 такая же фигня была, по гарантии не получалось устранять, все на форуме ругались, они селикагель вначале вкладывали, а потом Киа в инструкции по эксплуатации написало что это нормальное явление, и гарантийным случаем не признаëтся. Так что не расстраивайся, у друга на шкоде суперб тоже самое.
Старый 08.12.2023, 14:00   #1448
VITALIK75
Про фильтр странно, много отзывов, кто ставил его на Митсу, плохих нет, может просто неправильно поставили в корпус, неровно?
Старый 08.12.2023, 14:23   #1449
MTG
Собраты, освободилось головное устройство, кому надо пишите в личку.
Старый 08.12.2023, 14:29   #1450
Jetaks
Сообщение от MTG Посмотреть сообщение
Такая штука у самих стоит
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
На что поменяли? Можно тоже фотки
Старый 08.12.2023, 15:23   #1451
out3user
Был небольшой зазор 3-5 мм в левой части корпуса фильтра. Показалось не критичным.
Не исключаю что фильтр брак, хотя не самый дешёвый.
Старый 08.12.2023, 15:58   #1452
erebus1987
Сообщение от vitt76 Посмотреть сообщение
значит буду заказывать диски по данным параметрам. у нас в городе по наличию только железки можно найти, титанки все на заказ. хочу такие взять
Старый 08.12.2023, 16:01   #1453
kyzmich
Аватар для kyzmich
Сообщение от Максимка77 Посмотреть сообщение
Waze поддерживает. Сам пользуюсь Яндекс навигатором(так привычнее). Ощутимых задержек нет. Отображается на экране только факт прихода сообщения. Телефон отображается.
Если не сложно, можете подробнее написать, как вы добились того, что яндекс навигатор с телефона показывается?
У меня по CarLife соединение устанавливается, но экран телефона не транслируется на магнитолу.
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 16:06   #1454
MTG
бос-мини а3 pro
Старый 08.12.2023, 16:38   #1455
Jetaks
бос-мини а3 pro
Хорошо
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
