Старый 08.12.2023, 19:52   #1456
Jetaks
Сообщение от MTG Посмотреть сообщение
бос-мини а3 pro
Задняя камера таже осталась или заменили?
Старый 08.12.2023, 23:41   #1457
Romanik1987
Сообщение от erebus1987 Посмотреть сообщение
всем привет. машина еще в пути, но заранее на зиму хотел взять титановые диски на 16 вместо 18. при консультировании менеджер задал вопрос- а действительно ли подойдут, не будет ли мешать тормозной суппорт? никто в группе не менял?
на чем основывал свой выбор:
https://avtonam.ru/wheels-mitsubishi/tires-outlander-3/
Поставил диски КиК на 16. Встало без проблем, все ок.
Старый 09.12.2023, 01:17   #1458
Daniz
Всем привет народ у меня такой вопрос есть. Доволен приобретением аут в комплектации спорт + , но хотел одну вещь уточнить. Когда еду по автобану ставлю круиз на скорости между 100 -120, скорость держит но обороты часто выше 3 поднимаются, а когда сам еду без круиза и скорость держу обороты 2.5 и меньше. У вас также или я что то делаю не так?
Daniz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 04:33   #1459
Jetaks
Сообщение от Daniz Посмотреть сообщение
Так же.
Старый 09.12.2023, 07:43   #1460
VITALIK75
Так же
Старый 09.12.2023, 08:15   #1461
@Daniz, Всё нормально у вас с автомобилем.
Старый 09.12.2023, 09:47   #1462
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@MTG, Алексей, 2/32 ГУ??
Старый 09.12.2023, 11:50   #1463
Biorobot
Добрый день! аутлендер 2022года с китайской кнопкой запуска, на стоянке аккумулятор высаживает за трое суток, ни у кого так не было? И в чем может быть проблема?
Biorobot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 12:45   #1464
Romanik1987
Так же, а если с горки катишься, то скорость выше чем выставил.
Старый 09.12.2023, 14:03   #1465
VITALIK75
Всем Доброго дня. Приехал с ТСМ Моторс, делал первое ТО на пробеге 10000.Как и обещал поменял воздушный фильтр. К сожалению фильтр у нас действительно другой формы и размера. Аналоги ,немецкие,итальянские ,китайские типа тоже с резиновой окантовкой не подходят. Кто хочет ставить фильтр с резиновой окантовкой, не тратьте деньги и время на аналоги- придëтся искать оригинальный номер. Он у нас 1500А722.В итоге механик поставил оригинал фирмы denso,Япония, который ставится на Российский Аут. Мы с ним сравнили размеры, он чуть больше в длину, не значительно.И язычок установочный отличается. Фото выложу, сами увидите. Механик установил, поезжу, если что напишу. На низах всë нормально, разницы в динамике не заметил. За 10000 фильтр довольно таки пыльный.Рекомендую менять через 10000.
Старый 09.12.2023, 14:08   #1466
VITALIK75
Заметил что с морозами при открытом капоте цоконье слышно, пропадает, походу это работа Мивек. Ещё механик посмотрел и сказал, что движки совершенно разные (это 4В11 и 4J11) У них на таком ауте я был первый, изучали внимательно. Т. К. Антикор я делал сразу с салона, то похвалили, сказали такого состояния авто давно не видели, как новое- так оно и есть новое, всего то 10000
Старый 09.12.2023, 14:15   #1467
VITALIK75
ТО границы ,компьютерной диагностикой установили, по моей просьбе 10000 или 12 мес. Ошибок нет, всë хорошо,по всем параметрам, с завода всë протянуто. Смазали болт запасного колеса. Сходразвальные я на след. ТО смажу, порекомендовали перед след. заменой колëс с лета на зиму. Пыльник снял, поставил защиту Ривал алюминий 4 мм, установить пыльник, и сверху металлическую защиту к сожалению не получится(народ интересовался)
Старый 09.12.2023, 14:23   #1468
VITALIK75
Предпоследнее фото, что установили, на последнем фото 2 фильтра для сравнения.
Старый 09.12.2023, 14:29   #1469
VITALIK75
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста:принцип работы 2 зонного климата. У меня на прошлой машине было так: Включался dual, когда настраиваешь с правой стороны другую температуру, но при возврате к прежней температуре надпись dual пропадает. На Ауте сегодня заметил, что после включения режима dual, назад он не выключается, надпись на дисплее горит, а пропадает только если заглушить и завести авто заново. На Ауте это так реализовано?
Ещё подскажите пожалуйста, на крышке бачка омывателя у нас крышка с уровнем установлена- это значит датчика, не установлено, и на приборке не будет надпись об окончании незамерзайки? Просто не доводил ещё до суха, поэтому и вопрос возник. Спасибо.
Старый 09.12.2023, 14:50   #1470
VITALIK75
Сообщение от out3user Посмотреть сообщение
Был небольшой зазор 3-5 мм в левой части корпуса фильтра. Показалось не критичным.
Не исключаю что фильтр брак, хотя не самый дешёвый.
Фильтр не брак, он действительно намного больше за счëт резиновой окантовки, только на нашем фильтре эта резиновая окантовка снимается, то в clean filters, hengst, mann она единое целое и размеры этих марок, подходящих для Российских Аутов, на Китайский не подходят. Так что вы всë делали правильно- они в наш короб не встают!
Обидно, но пока все дороги ведут на Алиэкспресс...
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
