Старый 24.12.2023, 10:10   #1711
kyzmich
Аватар для kyzmich
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возвращаюсь к вопросу про температуру вариатора в CTVz50.
Установил полную версию и глаз задергался.
У меня счетчик старения масла 65792!
Я только первую тысячу км разменял. И да, после полного прогрева вариатора, у меня по программе показывается температуру 90-92 градуса (даже в морозы). Ошибок никаких не вылезало.
Нужно беспокоиться, может съездить в сервис на диагностику какую-нибудь?
Скорее всего, что это глюк какой-то. Поеду когда на ТО, пусть проверят. Сейчас уже такое:
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 12:14   #1712
Daniz
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
Доброе утро. Судя по фоткам на Авито, обычная ОЕМ бумага на широкополосниках в дверях. Вот, например: https://m.avito.ru/surgut/zapchasti_...P__fSANnzUAAAA
По пищалкам не скажу, но они вроде как прилично играют, возможно даже шелк, а не полипропилен на диффузоре.
Мне, кстати, тоже сначала показалось, что басов маловато, но поиграл настройками и получилось вполне приемлемо. Кроме того, штатная аудиосистема крайне чувствительна к качеству записи, как выяснилось. FLAC включи вместо МР3 и будешь приятно удивлен. Я на FLAC перешел, и мысли о смене акустики выбросил из головы
Спасибо за ваш ответ. Вот такой вопрос собираюсь менять монитор, немного боюсь что звук хуже станет, или просто себя накручиваю? Можно вашу фотку как вы настроили эквалайзер, а то сколько я не крутил все не то) . Где включить FLAC
Daniz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 12:30   #1713
LexxSad
Друзья, приветствую! в тему воздушного фильтра, пришел заказ с Али. заказывал 1500a722, пришел 1500a680. на самом фильтре никакой маркировки нет, оригинал или нет, не понятно
LexxSad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 12:52   #1714
TiWoo
Сообщение от LexxSad Посмотреть сообщение
Попробуйте установить, может нам такой и нужен артикул?
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 13:58   #1715
Jetaks
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
Тоже жду с Озона фильтр, вроде как к концу года должен прийти
Старый 24.12.2023, 14:57   #1716
Vladis68
Сообщение от Daniz Посмотреть сообщение
Штатное устройство тоже качеством звука не блещет. Если альтернативная магнитола будет не подвальный китайский "ноунэйм", то скорее всего в звуке не только не потеряете ничего, но и приобретете новые возможности. Например, более широкие диапазоны регулировки тембров и т.д. Вообще, звук по большей части определяется акустикой и параметрами салона авто (резонансами, качеством установки, наличием акустических коротких замыканий (КЗ)). Нехватка баса, как правило, может быть вызвана либо акустическими КЗ, либо недостаточной емкостью буферных конденсаторов в цепи питания, либо программной "обрезкой" низких частот с целью избежать перегрузки выходных каскадов усилителя магнитолы. В подавляющем большинстве авто проблема НЧ заключается в негерметичной и плоходемпфированной карте двери. Поэтому банальная шумоизоляция дверей + ликвидация акустического КЗ обходится дешевле и дает больший эффект, нежели замена "головы" и акустики. Что касается FLAC, то это формат записи/сжатия цифрового потока, типа МР3, только более качественный. Поищите вашу музыку, которую вы слушаете, в этом формате. Качество воспроизведения будет существенно выше, т.к. это сжатие без потерь. Фотку эквалайзера сделаю через день-другой, как поеду куда-нибудь.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 16:28   #1717
Dema_chalmaev
Авто: Mitsubishi outlander 3
Сейчас был в салоне Митсу. Стоят 2 рядом наш и калужской сборки. 10 мин ходил вокруг сравнивал. Кроме, как писали выше, бампера цвета и молдинга по бокам разницы не увидел. По кузовщине, фарам и тд 1 в один. И не будет проблем что то поменять. Но этот мой первый аут. Тут много у кого не первый и им виднее
Dema_chalmaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 16:29   #1718
Romanik1987
Здравствуйте.
Когда разбирался с воздушником,мне запомнилось, что это вроде взаимозаменяемые артикулы. Утверждать не стану,пару месяцев уже прошло.
Кому предстоит заказывать с Али советую не тянуть. Хуситы не дремлют, суда теперь идут вокруг Африки. Все это отразится на сроках и стоимости товаров.
Старый 24.12.2023, 16:30   #1719
Dema_chalmaev
Старый 24.12.2023, 16:53   #1720
Здравствуйте.
Правилами этого форума запрещено избыточное цитирование! Необходимо оставлять только саму суть на , что хотите ответить. Нужно с уважением относиться к другим участникам форума!
Старый 24.12.2023, 17:36   #1721
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Сегодня в Сочи слегка похолодало, загорелся значок низкого давления в шине.
И не понятно в какой искать?
Пока до дома добрался, чуть потеплело и значок потух.
Не знал что у меня где-то датчики стоят, в шинах расположены?
2,4 у меня если что
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 18:07   #1722
ArchiKing
Проверьте, если не подойдёт, требуйте возврат денег.
И ссылку на заказ напишите в таком случае, чтобы предостеречь других от ошибки
Старый 24.12.2023, 20:07   #1723
Vladis68
Долго уже ищу воздушный фильтр с правильным партнамбером 1500А722. Но кроме как с Али с конским ценником альтернативы так и не нашел. Самое интересное, у всех известных мне производителей фильтров аналог такого партнамбером отсутствует напрочь.Сегодня при очередном поиске наскочил на описание на китайском, в котором присутствуют два номера - 1500A680 换新机塑料汽车空气滤清器汽车 1500A722. Перевод строки через Гугль-переводчик дал примерно такой результат : "Машина замены 1500A680 пластиковый автомобильный воздушный фильтр автомобиля 1500A722". С учётом того, что поиск воздушного фильтра для двигателя 4J11 регулярно дает результат 1500А680, причем именно для Mitsubishi GAC, с высокой степенью вероятности предполагаю, что это взаимозаменяемые партнамберы. Наверное, тоже закажу такой и ставить буду со сьемом корпуса воздушного фильтра, чтобы точно посмотреть посадку в корпус. Правда, получится это не раньше весны.
Старый 24.12.2023, 20:20   #1724
Romanik1987
Хорошо, я постараюсь.
Со своей стороны модернизируйте пожалуйста форум. С айфона это дюже неудобно.
Старый 24.12.2023, 20:43   #1725
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
Я залил Митсубиси, по причине того, что прочитав много отзывов, кто вливал его в Аут, все хвалят и пробеги большие, угара нет, доливки не требует. Сам раньше лил только Шелл, но сейчас боюсь что подделок больше, чем оригинала. Узнал у друга, что льют дилеры (рольф) Льют Лукойл и ещё какое то мало известное масло.
Мне на 0 ТО залили Mitsubishi 0W-30 API SN/ILSAC-GF5. Был на выбор еще Лукойл, да, но по цене также) Надеюсь, что залили действительно оригинал.
Между основными ТО (хоть гарантия и "липовая", но раз уже заплатил за нее, есть смысл к ним ездить, тем более за 2 года это случится всего 2, а , может, и один раз, пробеги небольшие) планирую заливать в специализированном сервисе оригинал 5W-30.
ivan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
