Старый 25.12.2023, 18:01   #2731
Ogogo
Добрый вечер. Запотела правая фара, механических повреждений не вижу.
Есть мысли?
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 18:35   #2732
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Ogogo Посмотреть сообщение
Есть мысли?
Влага внутри.
Старый 25.12.2023, 18:42   #2733
Есть мысли?
@Ogogo, Не герметичность фары.
Старый 25.12.2023, 18:52   #2734
Тай
Аватар для Тай
Не удачная мойка. Было так. Прошло
Старый 26.12.2023, 10:50   #2735
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Обычно фары и не герметичны. Там стоят клапаны с фильтрами. И если фильтр забьется грязью - фара начнет потеть. Конденсат.
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 10:03   #2736
Сергей Ко
Светодиодная ресничка на левой фаре частично стала желтой. Кто знает в чем проблема? Поговаривают, что в блоке управления фарой. Кто сталкивался с сиёй проблемой, как решить?
Старый 28.12.2023, 13:44   #2737
evg_krd
Сообщение от Сергей Ко Посмотреть сообщение
я сталкивался. было такое с правой фарой. Такое ощущение, что горела в пол накала, как будто включены габариты, а не ДХО.
Решил заменой по гарантии фары, а потом и второй фары, так как не совпадал цвет свечения
Старый 01.03.2024, 12:43   #2738
RSM 36
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
Категорически не соглашусь. Фары изначально герметичны, у меня была проблема с одной, после мойки запотела так, что перестал гореть ближний свет. Нашел ребят профи, они выяснили, что окислился контакт на диоде ближнего света, и сказали, что фара потеряла герметичность, из за этого и проблема. В итоге фару загерметизировали в какой то специальной печке, сейчас все отлично.
Старый 01.03.2024, 13:39   #2739
эрмак
Аватар для эрмак
Это про разное. Фара это не корпус с отражателем и лампочка. Там блок диодов, маленький, внутри фары, герметичный. Он утратил герметичность и отсюда вылезла твоя проблема. А сама фара при этом не герметичная и её герметичной не делают никогда. Из-за источника света внутри объем воздуха в ней нагревается при работе, плюс годовые и суточные перепады температуры. Если её за герметизировать то рано или поздно от какой-нибудь лужи или камня она просто лопнет. Смысла её герметизировать нет, она станет менее надежной. Соответственно маленький блок с диодами внутри из-за своего размера и конструкции такой проблемы не имеет, да и с внешней средой контактировать напрямую не может. А вот из-за окисления того-же там герметичность имеет смысл.
Старый 18.03.2024, 21:50   #2740
SSMIRNOFF
Авто: Pajero Sport 2.4 D AT
День добрый!
Подскажите, может кто знает номер обгонной муфты генератора на дизельный спорт 17 г.в.
Спасибо!
SSMIRNOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2024, 20:57   #2741
ribak_duha
Аватар для ribak_duha
Доброе время суток! У кого МПС3 рестайл с минимальным пробегом? Хотел бы узнать высоту от центра ступицы до арки как спереди, так и сзади. Измерьте, пожалуйста. Нового а/м у дилера в городе сейчас нет, в том году был. Нужно для информации, насколько за 4 года просели пружины. Буду менять амортизаторы на газо-масляные, заодно поставить проставки пружин до нового стока.
ribak_duha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 10:42   #2742
ribak_duha
А воз и ныне там... Нет активности на форуме или здесь нет владельцев свежих а/м.
Отвечу себе сам. Перелопатив весь инет, нашёл инфу на Драйв2. Получается, на новых МПС3, расстояние от центра ступицы до арки спереди 52,5см, сзади 55см.
Может, кому будет полезно)
Старый 08.04.2024, 11:14   #2743
evg_krd
да были замеры в теме про пружины\аморты вроде. и у многих (в том числе у меня) авто имеет крен. то есть расстояния слева и справа не одинаковы
Старый 09.04.2024, 02:42   #2744
Baro
Слева нагрузка постоянно больше, бак и водитель. За инфу по высоте стока спасибо, завтра замерю у себя после лифта.
Старый 09.04.2024, 10:18   #2745
aamozhaev
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Я обнаружил перекос когда только собрался менять пружины и амортизаторы ОМЕ. Удивился. Понадеялся, что после замены выровняется (мол, износ, да, слева бак и водитель), но фигу- после замены примерно тот же перекос и остался.
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
