Старый 26.12.2023, 14:18   #1786
erebus1987
Сообщение от Heavyjs Посмотреть сообщение
Здравствуйте, товарищи.
Купил машину в июле, пробег уже 11500.
На 9000 поменял масло, после долгих чтений форумов и ютубов залил 5w30 лукойл, купленный на заправке.
Машиной доволен с мелкими придирками, все-таки 10 лет назад за эти деньги люди покупали базовые Кайены и ТЛК200.
Вопрос: как скинуть напоминание о сервисе на приборке? Вылезло на 10ккм.
а что за фильтр масляный ставил? можно номер его или ссылку?
erebus1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 14:30   #1787
LexxSad
Сообщение от erebus1987 Посмотреть сообщение
Себе Ставил обычный от аута когда менял масла на 3к пробега. MITSUBISHI MD360935 - Фильтр масляный. без проблем подошел.
LexxSad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 14:49   #1788
Romanik1987
MITSUBISHI MD360935
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ MITSUBISHI
По каталогам он подходит. Себе ставил.
MITSUBISHI MD050317
ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
Что касается китайской техники - полностью с вами согласен, поскольку имею некоторый опыт общения с их мототехникой (поэтому, кстати, и не стал китайский мотоцикл покупать, а выбрал продукцию совместного предприятие индусы+японцы). И вполне доверяю вашему опыту с фильтрами. Просто удивительно, как япы разрешают детям поднебесной такие эксперименты. Все таки лейбл то от мицубиси, соответственно и отношение формируется к их марке. Второй удивительный момент - я изрядно полазил на зарубежных сайтах, и нигде не могу найти партнамбер 1500А722. А ведь с этими двигателями в Европу и Азию поставлялись и Ауты и ASX, но нигде этих фильтров нет не то что в наличии, но и даже в каталогах.
Возможно просто сменили парт номер фильтра. Что бы брали только произведенные в Китае.
Сообщение от Нурсултан Посмотреть сообщение
Добрый день ! VIN код не где не бьется на сайтах по запчастям не находит машину. как быть?
Так у всех.
В этой теме раньше обсуждалось где и как искать.
Кто ищет,тот всегда найдет.
Старый 26.12.2023, 17:31   #1789
Vladis68
Нахваливают фирму Nitto, типа чуть ли не лучше оригинала. Импортер основной ГК Юником. Подделок вроде не выявлено. Заказал себе на запас. Вот ссылка на Озон, это как раз Юником торгует, может пригодится : https://www.ozon.ru/product/filtr-ma...117-227464348/
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 18:17   #1790
Dema_chalmaev
Авто: Mitsubishi outlander 3
Ребят, а у всех под капотом было не очень чисто ?
Dema_chalmaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 18:30   #1791
Heavyjs
Сообщение от Dema_chalmaev Посмотреть сообщение
Песочно-белесый налет. И в салоне какое-то разводы толи соль морская толи авто шампунь через чуть недозакрытое стекло залетел... Мелочи жизни.
Шторки грузовой небыло в принципе, но был комплект серебристых накладок на динамики которые зажучил перекуп. КОмплектация с люком 7 мест 2 литра 2вд.
Heavyjs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 18:35   #1792
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
Возможно фильтра ...722 и ...680 взаимозаменяемы т.к. китайские каталоги все предлагают оба фильтра при выборе авто митсу аут жак. Разница их в размерах есть от 1 до 5 мм. Вот посмотрите по ссылкам ниже. В первой ссылке производители фильтров, там интуитивно понятно, выбирайте авто и поиск:
http://www.yiparts.com/mitsubishi,ai...00a722,py.html
https://product.filtonfilter.com/?ma...ubmodel=221806 тут вообще нет разница в размерах
http://www.xuanyufilter.com/?make=MQ...B8%D1%81%D0%BA
http://www.tongtaifilter.com/?make=M...B8%D1%81%D0%BA
Старый 26.12.2023, 18:56   #1793
Dema_chalmaev
@Heavyjs,
Ну у меня не только налет. Прям, грязно конкретно. Тоже накладки в багажнике лежали
Старый 26.12.2023, 19:33   #1794
MasterDEN
Ребят, напишите модель ELM для подключения к машине, не могу отключить складывание зеркал, электрики разводят руками и советуют поспрашивать на форумах самому...
MasterDEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 20:02   #1795
LexxSad
Под капотом было чисто. нашел немного следов песка когда смазывал направляющие для люка. в целом машина была чистой, что с наружи, что внутри а так же снизу, когда загоняли на подъемник механик сказал, как с завода. также были серебристые накладки в отдельной коробке. брал у Лисы.
Сообщение от MasterDEN Посмотреть сообщение
использую Автосканер Rokodil ScanX. и car scanner pro на айфоне. но автоскладывание отключал через электрика.
Старый 26.12.2023, 20:05   #1796
PVladimirM
ELM
не подойдет, надо обратиться к знатокам по скрытым функциям - кодировка выполняется через слив-корректировку-залив параметров, как на VAG не работает. Есть тема на форуме, делает Zycard и другие https://out-club.ru/board/showthread...50456&page=192
Старый 26.12.2023, 20:29   #1797
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
На наших машинах с ELM у меня не получилось, пришлось покупать кабель mini VCI J2534 и программу MUT Coding Mitsubishi обошлось 4900руб. Вот форум https://forum.kolyandex.su/
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 21:48   #1798
Vladis68
Настоятельно рекомендую сходить на форум https://forum.kolyandex.su/
Там есть все, что нужно - бесплатная программа MMCodingWrighter для редактирования и записи конфигурации ETACS, рекомендации по выбору кабелей и адаптеров, платные драйверы для работы с дилерским ПО MUT III и много полезной информации. Если интересует конкретный проверенный адаптер и некогда лазить по форумам, то вот ссылка на рекомендуемый, гарантированно хорошо работающий адаптер: https://aliexpress.ru/item/400001582...00024035185722
Главный принцип - брать версию 1.5, ни в коем случае не 2.1! А вообще, лучше купить кабель mini-VCI, драйверы под него бесплатные есть на указанном выше форуме или в поставке с ним.
Старый 26.12.2023, 21:58   #1799
Vladis68
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
Через ММКодингРайтер, говорят, пишется, но может получиться как с первого раза, так и с тридцать пятого...На новогодних каникулах опробую, есть и ELM и mini VCI, обещаю отчет написать подробный, если все получится.Если нет - сообщу об отрицательном результате тоже.
Старый 26.12.2023, 22:35   #1800
VITALIK75
Я внимательно осмотрел фильтр с нашего авто, кроме номера 1500А722 на одной стороне и нескольких иероглифов на другой, никаких обозначений что данный фильтр имеет отношение к Митсубиси нет, также нет обозначения принадлежности и к Gac. Честно, сам не ожидал такого. Походу Митсубиси ставит фильтра от Китайского производителя без опознавательных знаков, возможно на завод делают под заказ и не удивлюсь, если разные заводы - иначе бы был лейбл завода.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
