Старый 10.01.2024, 10:44   #5146
Shuldih
Доброго времени суток.
Принимайте новичка в свои ряды Outlander 2003 г. 2.4 ATM 4WD Канадец.
Вопрос к Воронежским собратьям по клубу. Где в нашем городе есть нормальные мастерские, чтобы обслуживать нашу машину?
Shuldih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 10:29   #5147
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Ничего чинить не надо. Без фанатизма ключом замок водительской двери вправо-влево(предварительно в замок ВДшку пшикнуть(желательно с осени). Концевик начнет срабатывать.
Старый 12.01.2024, 10:59   #5148
zxenon2000
Спасибо. Двери тем временем оттаяли. Багажник - нет ((((
А замок замёрз, разумеется, насмерть. Никакой размораживатель его не берет.
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 15:04   #5149
bescotex
Аватар для bescotex
Замки в тепле надо пробрызкать ВДшкой и заложить с ключа литол. Механизмы в дверях надо брызгать ВДшкой периодически
Старый 13.01.2024, 20:55   #5150
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Привет! Машина продана, остались какие-то запчасти, на них были планы, уже не известно, какие. Вызвали сомнения уплотнители свечных колодцев, насколько мягкая должна быть резина? Выставлять на продажу/подарить/выкинуть? Колечки при сжатии не смыкаются.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2024, 15:44   #5151
thedean
Доброго дня. Подскажите, ехал на светофоре воткнул с трудом первую, почувствовал вибрацию на педали сцепления. Пока ехал вторая с трудом, третья с трудом, доехал до заправки и ппц, сцепление провалилось, скрежет. Боюсь заводить.
thedean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2024, 16:07   #5152
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от thedean Посмотреть сообщение
А что тут можно подсказать ? Если рабочий цилиндр сцепления работает , то снимать кардан , раздатку и коробку и смотреть вилку , выжимной , корзину и диск .
Старый 25.02.2024, 17:40   #5153
Дмитрий389
Добрый день. В дороге загорелся значок масла. При проверке оказалось, что масла практически нет. Меняно оно чуть менее 5к км назад. Что это может быть, с чего начать?
Дмитрий389 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2024, 18:41   #5154
@Дмитрий389, Проверить затянута ли сливная пробка на поддоне и затянут ли масляный фильтр.
Старый 25.02.2024, 21:14   #5155
Дмитрий389
Посмотрел. Там нормально. Заметил, что идёт то белый,то сизый дым, особенно при нажатии. И когда масло доливал, заметил, что крышка капота изнутри вся чёрная, в масляных отложениях
Старый 25.02.2024, 21:27   #5156
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Дмитрий389 Посмотреть сообщение
Прокладка ГБЦ - это минимум.
Вскрытие покажет..
Старый 25.02.2024, 21:35   #5157
Дмитрий389
Вскрытие покажет..
А максимум?
Старый 25.02.2024, 21:39   #5158
hanter72
Аватар для hanter72
А максимум?
Будете ездить, будет грустно.
По максимуму)
Срочно ремонт.
Старый 25.02.2024, 21:46   #5159
@Дмитрий389, А максимум это капитальный ремонт двигателя.
Старый 26.02.2024, 10:44   #5160
bescotex
Аватар для bescotex
Кольца поршневой залегли намертво. Такое может быть от паленого масла. Если большой пробег еще и элипс цилиндров. Скорей всего предстоит расточка блока , ремонтные поршня и кольца. Лучший вариант сразу искать на разборке живой двигатель.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
