Старый 29.01.2024, 12:39   #2506
VITALIK75
Сообщение от Николай Валерьевич К Посмотреть сообщение
Добрый день.
Сегодня ради самоуспокоения решил поменять воздушный фильтр с АлиЭкспресс, встал идеально.
К сожалению по ссылке на АлиЭкспресс он больше не доступен, приложил скриншот, возможно появиться вскоре.
Фото отчёт прикладываю.
Подтверждаю, фильтр хоть и без маркировки на самом фильтре , но сделан очень качественно, от оригинала внешне не отличается, приходит в коробке Митсубиси с маркировкой 1500А680 , хотя фильтр внутри 1500А722 , фильтр запаян в пакет. Ссылка не доступна,но есть ещё одна ссылка в этом же магазине у этого продавца. Цена в районе 2000.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=UKnVOwG вот новая ссылка
Подождëм когда 2 ребят получат оригинал и отпишутся. А так этот фильтр хорош, не уступает оригиналу!
Старый 29.01.2024, 12:52   #2507
VITALIK75
Старый 29.01.2024, 15:25   #2508
Aziz05
Добрый день.
А как машина работает на этом фильтре? Не троит?
Aziz05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 16:48   #2509
Александр ВП
Сообщение от Aziz05 Посмотреть сообщение
Неделю назад поставил этот фильтр с али. Как уже отмечал один участник форума, на скорости 50-60км/ч появился непонятный звук в двигателе, и как-бы понизилась мощьность...
Александр ВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 16:56   #2510
Александр ВП
Сообщение от Александр ВП Посмотреть сообщение
Мощность двигателя пропала именно на этой скорости. Ревет и не едет. Внешне этот фильтр с али выглядит достойно и по словам механика "встал как родной".
Старый 29.01.2024, 17:10   #2511
VITALIK75
Добрый. У меня такое было- (я писал про вибрацию от 40 до 60),но я устанавливал mr 968274 японской фирмы Денсо, он формы немного другой , не влезал ключом. Ездил 2 дня - ничего не поменялось- поехал установил назад старый и всë стало ок. Уже 2000 накатал- проблем нет. Это очень странно, фильтр с Али встаëт ровно, фильтрующий элемент тоже похож.
Старый 29.01.2024, 17:15   #2512
VITALIK75
Фильтр по номеру как надо, вставили нормально, фильтрующий элемент такой же - неужели у нашего движка при установке нового фильтра требуется какая то адаптация компом? Больше мыслей нет!
Посмотрите- короб снизу- точно защëлкнулся?
Старый 29.01.2024, 17:19   #2513
Проехал 12 км на этом фильтре, ничего нового не заметил.
Даже показалось что машина легче едет, я правда ещё масло с масляным фильтром заметил)
Николай Валерьевич К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 17:24   #2514
VITALIK75
Я тоже ТО делал. Если что то не так, Вы бы почувствовали- машина реально от 40до 60 не едет, рычит и вибрация идëт, такое сложно не заметить. Может быть не защëлкнул короб снизу, потому что фильтр встаëт в паз идеально.
Старый 29.01.2024, 17:28   #2515
При замене лучше и удобнее короб сразу располовинить вставить фильтр потом собрать, так легче будет и быстрее.
Я сначала только верх открыл не мог поставить, потом располовинил и на раз-два всё встало.
Старый 29.01.2024, 18:35   #2516
VITALIK75
Согласен.Это я про форумчанина имел ввиду, у которого при установке фильтра с Али машина не едет, чтобы он посмотрел. А Вы сами устанавливали как я понял.
Старый 29.01.2024, 19:46   #2517
out3user
Сообщение от out3user Посмотреть сообщение
Пришел также воздушный фильтр с АлиЭкспресс.
Выглядит неплохо. Правда маркировка на ткани, не как в оригинале на окантовке.
По размерам подходит 250*205*40. В феврале попробую поставить, покатаюсь и отпишусь.
Заказывал тут https://aliexpress.ru/item/1005006339183492.html
Поставил недавно, не удержался. Прокатился км 50.
Встал отлично.
Изменений в динамике, звуке двигателя, расходе и пр. не заметил. Пробег 12 т. км
out3user вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 20:15   #2518
out3user
Romanik1987 отдельная благодарность!
ETG Open by Gate SW Custimize - Enabled (default enabled)
Помогло вылечить открывание багажника с кнопки на самой двери. Раньше приходилось руками приподнимать.
Кто то ещё просил у меня блок етакс, речь была про включение родного автозапуска через mmcodingwriter
Вот скрин из mmcodingwriter
Старый 29.01.2024, 20:28   #2519
Romanik1987
Спасибо, что отписались.
Рад помочь.
Старый 29.01.2024, 21:56   #2520
Да, сам ставил. Мне так спокойнее)
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
