Старый 29.01.2024, 21:59   #2521
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
Сообщение от out3user Посмотреть сообщение
Вот скрин из mmcodingwriter
А можно подробнее описать процесс. Хочу себе отключить автоскладывание зеркал, знаю, Вы уже делали это)
Почитал форум kolyandex, но остались вопросы.
1) нужно менять только variant coding?
2) нужно ли сохранять custom coding, и после загрузки variant еще раз загружать сохраненный custom? Так и не понял совсем,что происходит с custom, после загрузки variant, пишут, что обнуляется.
С форума:
"2. Править только вариант, на кастом забить, пока не начнет записываться вариант без ошибок.
3. Как включили что хотели в варианте и он записался, пересохранить кастом (!!!!с переподключением к машине!!!!) и настроить его как вам угодно.
Еще раз: кастом трогаем в последнюю очередь и его актуальную версию, но тот что сохранили в самом начале. Он меняется при изменении варианта и старые значения записать становится невозможно."
ivan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 22:57   #2522
out3user
Сообщение от ivan44 Посмотреть сообщение
2) нужно ли сохранять custom coding, и после загрузки variant еще раз загружать сохраненный custom? "
1. В вкладках вариант и кастом лежат разные настройки, но они могут быть связаны. Поэтому есть доп приседания)
Не помню точно, где именно по складыванию зеркал. Можно написать в ЛС, созвонимся, найдем. Либо на своей машине покажу.
Как это прога работает хорошо показано на видео с форума. Плюс важный пункт - сохраните изначальные кодинги и вариант, и кастом.
Отрывок инструкции.. "СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОДИНГИ, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ ФАЙЛ!!!
https://youtu.be/qSAZenIZF-w"
2. По поводу нужно ли пересохранять кастом. Надо. Там могут быть ваши настройки.
Перед всеми манипуляциями нужно приготовить бэкапы и варианта, и кастома. Я обычно создаю папку, привязанную к дате.
Правка варианта может изменить кастом.
- сначала сохранили новый вариант.
- затем записали вначале сохранённый кастом. Это позволит вам вернуть ваши наработки.
Каждую запись делаю с переподключением.
В целом, прога отличная, но всегда есть риск. Делаем всё на трезвую голову
out3user вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 23:26   #2523
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от Серьган33 Посмотреть сообщение
Ребят,всем доброго дня!
У меня комплектация энджой 2 л, подскажите пожалуйста,есть ли на данной версии автозапуск заводской?
Пробовал разные вариации нажатия кнопок на брелке,никак не реагирует...
У меня комплектация Sport+ 2,0 л. Автозапуск заводской есть. Двигатель запускается дистанционно с расстояния не более 20 м удержанием на брелке кнопки "Закрыть" в течение 3-х сек. Возможно Вам нужно его активировать в ETACS программой mmcodingwriter.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 06:42   #2524
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
С форума:
Я вариант не трогал, только в кастом поменял значение auto fold mirror-disabled и все, у меня ETACS 8637B841
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 09:51   #2525
Vladis68
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
Складывание зеркал и TPMS отключал, если мне память не изменяет, только правкой и записью Variant, Custom не трогал в соответствие в вышеприведенной рекомендацией "забить" на него, пока все в Variant нормально пишется. Все работает без ошибок вроде,зеркала не складываются, TPMS молчит....ETACS 8637B841, как у Александра.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 10:25   #2526
Dema_chalmaev
Авто: Mitsubishi outlander 3
Ребят, а никто зеркала не разбирал. Мастер сказал , смазать механизмы надо и не будет выворачивать. Но блин , тачка новая же ). Или это просто особенность , на немцах тоже читал есть такое )
Dema_chalmaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 11:27   #2527
Romanik1987
Сообщение от Dema_chalmaev Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
На мойке прошу дополнительно продувать механизм складывания зеркал, объясняя при этом ситуацию и особенности машины.
Проблема исчезла, и разбирать не надо.
Старый 30.01.2024, 11:32   #2528
Dema_chalmaev
Тоже так думал ) но, много моментов может быть. Из парковки выйдешь размороженный и, опять , привет. А вставало на место оно у меня оч долго )
Ладно, хрен с ним )
Старый 30.01.2024, 12:43   #2529
ivan44
Спасибо большое!! Когда придет mini-vci кабель, попробую, если что-то пойдет не так, проконсультируюсь с Вами))
Старый 30.01.2024, 12:48   #2530
ivan44
Сообщение от Vladis68 Посмотреть сообщение
Custom не трогал
После записи нового Variant, не перезаписывали изначальный Custom?
Проще отключить эту функцию))
Старый 30.01.2024, 12:57   #2531
ivan44
Именно так и думал:
1) сохраняем бэкап variant
2) сохраняем бэкап custom
3) меняем и записываем variant
4) отключаемся, выкл/вкл зажигание, заново подключаемся
5) записываем ранее сохраненный custom.
Старый 30.01.2024, 13:24   #2532
Vladis68
Custom не перезаписывал. Но первоначальные исходники Custom и Variant сохранил на всякий случай, вдруг впоследствие при очередных экспериментах что-то пойдет не так. А пока быстро результат нужный получил, глюков не наблюдаю, поэтому не заморачиваюсь.
Старый 30.01.2024, 13:58   #2533
VITALIK75
У друга шкода суперб, такая же беда была- разобрал, всë смазал, 4 год пошëл, проблем нет. Смазывал смазкой, которой редуктор в снегоуборщике смазывал, она низкотемпературная
Старый 30.01.2024, 14:33   #2534
Andry Belgor
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
Подтверждаю! тоже такая комплектация.
Andry Belgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 18:14   #2535
Vladis68
Сообщение от Andry Belgor Посмотреть сообщение
В Sport+ автозапуск не заводской. Это установленная арабским дилером сигналка с автозапуском. С завода в Sport+ и кнопки Старт/Стоп нет, и бесключевого доступа, это тоже реализация за счёт установленной сигналки. Бесключевой доступ на Sport+ работает, насколько я помню, по совершенно другому алгоритму, нежели заводской.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
