Старый 28.01.2009, 16:27   #76
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
По умолчанию Ответ: Газовые упоры для капота
Сообщение от нитонисё Посмотреть сообщение
Доброго дня.
А на каком "их форуме" идёт опрос?
Если не секрет?
нитонисё добавил 28.01.2009 в 16:08
и ещё вопрос:
при каких температурах тестилось сие изделие?
капот - не пушинка, мягко говоря (я с непривычки первый раз искал, что я ещё должен нажать, чтобы открыть его :-) )...
просто был пример в моей жизни, когда при - 18 заднюю дверь на ситроен с4 купе газовые упоры держали, только если секунд десять дверь держать в верхнем положении...
http://www.**********/forum/showthrea...=6579#post6579 Нагрузка на упоры- около 25 кг. Установлены 2 упора с усилием на сжатие по 34 кг. Итого более чем 2-кратный запас. Один упор удерживает капот в открытом положении, но под небольшой нагрузкой (в пределах 3-5 кг) он складывается. Два держат достаточно жестко. Если очень опасаетесь- можно поставить упоры по 38 кг, но тогда примерно с половины хода капот будет довольно жестко отстреливать вверх.
Последний раз редактировалось MaxXL; 28.01.2009 в 18:24. Причина: Ошибся в цифрах :-)
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 16:32   #77
нитонисё
Аватар для нитонисё
Авто: пепелаЦ с гравиЦапой
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
http://www.**********/forum/showthrea...=6579#post6579 Нагрузка на упоры- около 25 кг. Установлены 2 упора с усилием на сжатие по 28 кг. Итого 2-кратный запас. Один упор удерживает капот в открытом положении, но под небольшой нагрузкой (в пределах 3-5 кг) он складывается. Два держат достаточно жестко. Если очень опасаетесь- можно поставить упоры по 38 кг, но тогда примерно с половины хода капот будет довольно жестко отстреливать вверх.
ну на самом деле интересовала именно морозостойкость...
вероятно 2-кратное усилие в 28 кг будет достаточным и при морозе...
к сожалению, у меня ситроен (пока на указанном форуме только половина от небоходимого количества заявок)...
может тут разместить объяву в ветке 4007.С-Crosser?
и когда будет известна цена для Ситро и Пыжо?
нитонисё вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 16:36   #78
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Будет известна после изготовления шаблонов. За размещение объявления в указанной ветке буду признателен. Просто уже 2 темы открыто, достаточно наверно с моей стороны. А в "Ситро и Пыжо" тему правильней открывать заинтересованным владельцам этих машин.
Старый 29.01.2009, 00:14   #79
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Дабы не засорять тему, давайте "объединяться" при покупке в соотв. ветке про продажу: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13886
Здесь оставим собственно обсуждение "нужно/не нужно", конструкцию, отзывы и проч.
Старый 29.01.2009, 21:00   #80
ycha
Аватар для ycha
Авто: у230
По умолчанию Ответ: Продам газовые упоры(аммортизаторы) на капот XL. Заодно изучается спрос на обычный Аут
а не боитесь что в конце концов петли отвалются от капота .....получается вся на грузка на них и работают на излом
ycha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 22:47   #81
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Сообщение от ycha Посмотреть сообщение
Уверен что нет. Металл на кронштейны взят той же толщины, что и штатные петли - 3мм. Нагрузка распределена равномерно, к тому же нет перекоса, в отличие от упора штатного (кочерги)
Старый 29.01.2009, 23:12   #82
ycha
Аватар для ycha
Авто: у230
если брать аморты от тазика (сам сегодня пробывал )при закрывание получается эфект выдерание петьль из капота и после 20 закрытия увеличелся зазор между капотом и крылом.(т.е ближе к стеклу капот стал выше чем крылья)
Старый 29.01.2009, 23:43   #83
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Думаем над вопросом...
Старый 30.01.2009, 10:15   #84
Евгений
Аватар для Евгений
Ничего себе новости
Евгений вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 10:30   #85
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Я за год эксплуатации открывал капот несколько раз. Пару раз из любопытства, и раза три - для заливки омывалки.
Судя по фото, крепления упора к капоту очень близко к петлям. Большой рычаг капота с его весом реально могут создать "выдераемое" усилие на петли. В принципе, сопроматчики могут просчитать. Как минимум усилие в точке приложения равно усилию сжатия газа, ну т.д. Посчитаем?
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 11:11   #86
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Считает конструктор, результаты выложу. Но насчет "выдирания" петель - бред. На лансе Х аналогичная конструкция уже больше полугода ездит, ничего никуда не выдрало и зазоры не ушли. Капот у него чуть легче, из-за этого на таких же упорах капот примерно с середины хода вверх довольно жестко отстреливает и в верхней точке также жеско останавливается, ограниченный ходом упоров. Нагрузки там те еще. Но там была штучная конструкция, собранная на скорую руку и нагрузки не считали. На ауте же замеряли все, и сделали максимально мягкий ход капота вверх и вниз.
Последний раз редактировалось MaxXL; 30.01.2009 в 11:25.
Старый 30.01.2009, 14:16   #87
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Имхо народ начал от добра добра искать. Не удивлюсь, если вскоре начнем ветровую нагрузку считать при открытом капоте, с нас станется. Вы что, приоткрываете капот и даете ему неконтролируемо "взлететь"? - я так всегда придерживаю - вдруг внезапный порыв ветра, или еще что. Главное, чтобы не было угрозы самопроизвольного закрывания, а с этим все нормально, читайте разъяснения.
И вообще, с сомнениями нужно в другую ветку, там все обсуждения, "за" и "против".
Сорри за оффтоп.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 19:06   #88
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Информация к размышлению...
http://wiki.ffclub.ru/TeleskopyNaKapot
Старый 30.01.2009, 20:27   #89
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Мдя, видать чувак раньше на ТАЗу гонял! Так не любить свое авто.
Старый 30.01.2009, 20:39   #90
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Я раньше тоже на тазике ездил, до сих пор он есть и буду ездить. Но это
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
