Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 07:46   #2476
Drandr
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Спасибо!
Drandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 11:10   #2477
Буян87
Здравствуйте! аут 2.4 литра г.в. 2014, бесит эта проблема уже год. Надоело передергивать пред. Кто в Сибири может это исправить? Желательно в Хакасии или в Красноярском крае
Буян87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 20:07   #2478
Максимельян
Всем доброго времени суток. Выручайте, у меня стоит етакс 8637А887, подскажите подойдет ли мне 8637В698, программа дилера запчастей выдает его как аналог, и кстати стоит он в 2 раза дешевле чем мой (говорю о новом)? Или может кто посоветует кто в Ростове на Дону ремонтирует етакс, проблема как у всех, фары и вентиляторы..
Максимельян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 16:39   #2479
LestorGL
Аватар для LestorGL
Решил пойти по пути человека вот из этого сообщения:
https://out-club.ru/board/private.ph...m&pmid=1485119
Возможно кто-то делал что-либо подобное, либо вопрос к тем кто просто разбирается в электрике:
Заказал на Алиэкспресс необходимые компоненты. Как все собрать воедино я не знаю.
Подскажите пожалуйста:
1. Что подсоединять к проводу "1"?
2. Какой предохранитель втыкать в розетку "2"?
3. Какой предохранитель втыкать в розетку "3"?
4. Куда подсоединять провода "4, 5, 6, 7" ?
Фото с цифрами ниже:
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 20:03   #2480
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Ссылка на личное сообщение.
Старый 20.02.2024, 21:05   #2481
LestorGL
Аватар для LestorGL
Так и есть! не углядел, сорри.
Вот скриншот этого сообщения:
Старый 20.02.2024, 21:14   #2482
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот сообщение, покрупнее:
Старый 18.06.2024, 12:03   #2483
KyroPotrowiteL
Добрый день, форумчане! Уже несколько лет тыкаюсь с предохранителем BF3 по поводу света и вентилятора, иногда аккумулятор в О высаживает - надоело жуть! Посоветуйте человека (если таковые есть), кто бы помог решить эту проблему в Воронеже, Липецке или Тамбове! Спасибо!
KyroPotrowiteL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2024, 22:37   #2484
Sergei_VRN
Сообщение от KyroPotrowiteL Посмотреть сообщение
Попробуйте обратиться к нему https://www.drive2.ru/users/alex614
Но если ЕТАКС менять, то ...
Старый 20.06.2024, 10:38   #2485
barkl
Если владеете навыками управления крестовой отверткой и гаечным ключом на 10, тогда можно решить всё самостоятельно (с моей помощью). Алгоритм действий по решению данной проблемы описал в ЛС.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 07:05   #2486
gipgip
Доброго дня! Поделитесь пожалуйста решением проблемы. В холодное время года задалбывает.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2024, 10:54   #2487
ShamanVK
Добрый день! Всех с праздником! Та же проблема. Хотелось бы не лазить под капот, а кнопкой в салоне отключать пред. Подскажите как сделать. Пожалуйста.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2024, 13:35   #2488
barkl
Сообщение от ShamanVK Посмотреть сообщение
А почему бы не исправить? Зачем этот "костыль" в виде кнопки?
Старый 22.12.2024, 20:43   #2489
VladOst
Заметил пару недель назад, что передние ПТФ не включаются. Поменял лампочки в обеих ПТФках - не помогло. Прозвонил - старые лампы рабочие. Предохранитель на 15А рабочий. Прозвонил релюшку - рабочая. Но, при включении передних ПТФ релюшка не щёлкает. На приборке лампочка передних ПТФ загорается. В режим ДХО не переводил, ЕТАКС не программировал с покупки. Мутсу Аут 2018 года.
Может ЕТАКС только на передние ПТФки дурить? Задняя работает корректно. Всё остальное тоже вроде работает (ТТТ).
VladOst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2024, 06:57   #2490
Drandr
Алексей Зигард - посмотрите, он здесь в этом чате. Но он в МСК, ближе я никого не нашел.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
