Старый 21.01.2024, 07:55   #1
Kirill198114
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Вибрация на холостом ходу при 650 и 1000 оборотах
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Появилась вибрация двигателя на холостых оборотах 650 и 1000. Поменяны две подушки двигателя на новые, результата нет.
Автомобиль 2016 года, двигатель 2.4, 4WD, пробег на данный момент около 110 тыс.км. Был ремонт вариатора, вариатор работает без проблем. Вибрация появилась после ремонта варика, возможно так совпало и не сам вариатор может быть коренной причиной проблемы. Дилер не смог определить проблему, сказал что ездить пока что-то не всплывет. Ошибок на приборке нет.
Может есть толковые сервисы в Питере способные найти проблему, буду благодарен за контакт.
Kirill198114 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2024, 09:54   #2
По умолчанию Re: Вибрация на холостом ходу при 650 и 1000 оборотах
@Kirill198114, У Вас IV Аут судя по аватарке, попробуйте в той теме спросить.
Старый 21.02.2024, 12:02   #3
Igor20092009
бублик ремонтировали? небось не отбалансировали
Igor20092009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2024, 05:26   #4
Kirill198114
Вариатор ремонтировали, замечаний по его работе нет, работает все плавно.
Насколько я знаю на холостом ходу бублик не может давать вибрацию.
Старый 20.03.2024, 09:48   #5
lezib
Сообщение от Kirill198114 Посмотреть сообщение
Он вращается и на ХХ, так что ничего нельзя исключать, тем более при факте ремонта.
А так меняем свечи и наслаждаемся.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
