Старый 13.02.2024, 16:08   #616
сергей-
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016 - 2021 ► CVT8
Igor20092009
нет ремень здесь не причем(если он проскакивает то там уже переборка конусы сглаживает) он может проскальзывать тогда когда буксуешь варик на повышенную и раз твердое покрытие. а вот с гидроблоком -да степ-мотора нет, его функцию теперь берут на себя соленоиды-регуляторы. А еще конструкторы Jatco существенно расширили силовой диапазон и зону блокировки гидротрансформатора. Эти нововведения позволили повысить эластичность механизма. Разгон до 100 километров в час сокращен на секунду. в принципе ресурс такой же как у 11-только с ремонтом засада. заявленный пробег 150тыков. при спокойной 220. так что многим хватает. да там может заклинивании и выходу из строя редукционного клапана
Старый 13.02.2024, 17:19   #617
lezib
Сообщение от Igor20092009 Посмотреть сообщение
Да, и не похоже это на пробуковку ремня.
Логично залить NS-3, эта жидкость имеет лучшие характеристики по сравнению с NS-2 при низких температурах, на горячую они близки конечно. Но вот эти советы от горе мастеров, что надо лить Ns-2 везде - это дилетантизм полный или вредительство. Это первое, что вам нужно сделать. Ремонт вариатора - это тоже совет из разряда- отдай нам свои деньги. Все у вас нормально - надо дать агрегату правильную жидкость. Стружки нет, значит с парами трения все ок. Возможно плавание оборотов - это проблема ДВС, возможно глюк ДПК.
Старый 13.02.2024, 17:58   #618
Тоже больше думаю, что проблема в этом.
Старый 13.02.2024, 23:56   #619
Igor20092009
Так дело в том, что ns2 залито с 40тыс.км пробега и никаких изменений в работе не наблюдалось, только ровно к 200 тыс начались изменения, а именно плавания оборотов на холодной коробке, блокировка бублика на непрогретой коробке и большая разница в давлении на D и в ручном режиме (не знаю, может с давлением так и должно быть).
ДПК завтра проверю, там несовсем штатное подключение, но опять же почему в D плавают обороты, в ручном режиме - нет?!
Igor20092009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 10:24   #620
lezib
То, что посоветовал в первую очередь, это надо сделать, чтобы исключить самые простые проблемы. Возможно НС-2 последняя заливка была не качественной , что угодно. Фишка в том, что по данный гидроблок НС-3 подходит лучше, так как там чистая гидравлика сейчас, и в холодную погоду критически важны свойства жидкости, которые на НС-3 лучше. Грубо после температуры 40 и выше градусов НС-2 и НС-3 практически идентичны по свойствам.. А при минусовых температурах и до условных 40 НС-3 имеет лучшие характеристики.
Короче, если замена жидкости, лучше проливом (слил-залил - 2 раза) не поможет и с датчиком положения коленвала тоже все ок, то тогда нужно снимать гидроблок, его снимают просто на подъемнике без снятия коробки, и надо промыть его и проверить его работу на стенде, если потребуется , то там есть варианты ремонтов отдельных составляющих. Но я чет думаю, что после перехода на НС -3 будет все ок.
ПС - в Драйве коробка меняет передаточное число сама вот обороты и плавают, она в этом переходном режиме туда сюда его гоняет, в ручном режиме все зафиксировано, если дело в коробке конечно.
Старый 14.02.2024, 22:19   #621
Igor20092009
дпк восстаеовил в штатное подключение, но пока точно не могу сказать дало ли это чтоти или коробка прогрелась сама потому что стоял в пробке, но не чудила, завтра точно видно будет. А по маслу пока нет возмлжности проэкспериментировать с нс3, потому что уже куплено нс2 (но это же масло будет олновременно залито в новый такой же аут, первая замена там, проверим).
Меняю я всегда сам, слил-залил и вытеснил из радиатора еще пару литров
Старый 15.02.2024, 09:57   #622
lezib
если нс-2 заведомо оригинал, то конечно проблем от его использования быть не должно, но для 16 вариатора лучше НС-3 без всяких но, если речь идет о большей части России. исключение это южные регионы, там действительно НС-2 будет вести себя не хуже, но и не лучше.Ждем новостей по ДПК.
Старый 16.02.2024, 15:11   #623
Igor20092009
не могу понять никак: снегу навалило, в городе пробки, по трассе тоже все едут 40-50, пока доезжаю до места где можно разогнаться уже и коробка нагревается до 30° и соответственно так и так ничего не плавает
Старый 17.02.2024, 12:52   #624
Igor20092009
не повлияло, так же плавают обороты
Старый 24.02.2024, 18:30   #625
Igor20092009
Сегодня снял поддон, заменил 7л масла. Стружки нет, небольшая пыль на магнитах, маслоприёмник чистый но в каком-то налете неясного вида (его в тот раз не поменял, поменял только колечко, так как прислали бракованый), налета больше нигде нет. Залил такое же масло как и было, давление то же, по трассе пока не ездил пока не знаю проявляется ли дефект дальше, завтра проверю
Старый 24.02.2024, 23:20   #626
Shofer
@Igor20092009, у меня на пробеге 110 тыщ практические вид такой же, при замене жижи была ...
Старый 26.02.2024, 10:04   #627
Igor20092009
замена масла на проблему не повлияла, проявляется так же. Непонятный налет на маслрприенике есть и на втором ауте, где была первая замена
Старый 26.02.2024, 10:46   #628
lezib
Состояние для 200 к пробега идеальное. Я так понял ваши проявления отражаются только в плавании оборотов, машина в эти моменты не пинается и не дергается? Если так, то предположу , что и с гидроблоком все ок. Так как если бы там были какие глюки с работой соленоидов - это попой бы почувствовали тоже. Может что-нибудь с ПО. Чет на механику не похоже. Разве что снять гидроблок и проверить его работу.
Старый 26.02.2024, 22:46   #629
Igor20092009
нет, в движении если не тахометр то и не заметишь.
Поддон чистый, масло чистое, кстати моя отработка ns2 более скользкая, чем заводское ns3 (отработка), заволская жижа на ощупь как вода с мельчайшими песчинками, моя отработка больше похожа на масло.
Короче не знаю что с коробкой. Надо дроссель проверитт, вдруг в нем проблема, за 200 тыс я его ни разу не видел
Старый 27.02.2024, 11:46   #630
lezib
с коробкой с вашими исходными данными с высокой вероятностью все ОК. ищите проблему в системах ДВС. Что-то там мудрит. Эти вот нештатные подключения ДПК меня напрягли бы, может там что изначально.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
