Старый 29.02.2024, 09:24   #1
Игорь Дмитриевич Н
По умолчанию R/D LOK!!! Неисправность
Доброго дня, случилась такая неприятность, утром выскакивает сообщение о неисправности блокировки заднего моста, после нескольких метров движения и перезапуска авто ошибка пропадает, и в течение дня не появляется, а утром опять та же песня и так несколько дней. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 12:10   #2
SGtomsk
По умолчанию Re: R/D LOK!!! Неисправность
Сообщение от Игорь Дмитриевич Н Посмотреть сообщение
к электрику искать проблемы с проводами, разъемами и датчиками на заднем мосту. для начала разъемы подергать, может закисли. а может уже провод почти отгнил или соленой грязью гдето замыкает
Старый 29.02.2024, 17:47   #3
Baro
У меня пару лет назад отказывался включаться, оказался разрыв провода примерно по середине длины кузова. Причем все, кто принимал участие, остались в глубоком недоумении, что именно и как могло воздействовать на провод, он спрятан достаточно надежно.
Старый 05.03.2024, 15:44   #4
Игорь Дмитриевич Н
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Именно такая проблема случилась и в моем случае, разрыв провода в центре кузова
Старый 16.03.2024, 00:24   #5
cheran
И у меня такая-же ботва. Правда ошибка выскочила по управлению коробкой, перешла коробка в аварийный режим. Причём периодически пропадало, потом по новой. Сразу понял, что коротит где-то. Сначала вызвонил, нашёл проблемный провод, прокинул новый, но через полгода всё вернулось. Правда теперь замигало всё что связано с трансмиссией - от АВС до полного привода и коробки. Не стал больше терять время на колхоз - заменил целиком косу из салона на коробку и трансимиссию, на все датчики и всё прошло. По внешнему виду снятая коса без повреждений. Надо найти время и распотрошить её чтобы понять что там с ней стало. Может мышь какой перегрыз...
cheran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 17:27   #6
4yk
Та же проблема уже 2 года, но только если холодно. По утрам ошибка, при перезапуске пропадает. Электрики искали, не нашли.
Подскажите конкретное место, в какой области искать разрыв?
4yk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2024, 13:45   #7
Игорь Дмитриевич Н
Мне электрик сказал что откинул жгут и примерно в центре обнаружил протертости, там и восстанавливал проводку.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
