Старый 26.02.2024, 10:25   #8881
Барисыч
Аватар для Барисыч
@Sergei_VRN, думаю, что в таком случае и при движении вперед были бы такие звуки. Ан нет - только если задним ходом едешь.
Старый 26.02.2024, 10:39   #8882
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Примерно так "скрипун" индикатор износа на колодке работает.
В одну сторону крутится звук есть, в другую нет.
П.С. Крестовина обычно щёлкает.
Старый 26.02.2024, 21:35   #8883
Tormoz
Уважаемые, помогите пожалуйста - новая проблема. При D или R и нажатом тормозе издаёт характерный звук как будто сверлят металл, свист. Тормоз отпускаешь - всё пропадает. На паркинге и нейтрале ничего нет. Что может быть и можно ли при таком ездить? Ошибок нет, при езде без изменений. Пробег 22 тыс. Подскажите как вставлять видео? https://youtu.be/Lh-82owf1rs?si=KyoENfCVj_XbjlI9
Tormoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 09:52   #8884
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Tormoz Посмотреть сообщение
Вот так.
По поводу темы вопроса, увы, не совсем понятно по звукам из видео, т.к. Вы перемещаете смартфон (по всей видимости) во время записи. Это первое, что сбивает с толку. А второе - "сверлят металл" - не уже ль, звук, как от тупого сверла в электродрели? А не может этот звук быть другим и похожим на скрежет всех четырёх тормозных колодок? Ведь, по факту, Вы же жмёте на педаль тормоза.
Старый 27.02.2024, 11:00   #8885
Tormoz
Звук, да похож на тупое сверло по металлу, но идёт в такт двигателя.Из под капотного пространства, снизу. Лучше всего слышен со стороны водителя. Точно не колодки. Постараюсь получше снять видео.
Старый 27.02.2024, 11:32   #8886
Tormoz
вот здесь хорошо слышно. Коробка на драйве, слегка держу тормозом.
Старый 28.02.2024, 08:25   #8887
eGreyWolf
хорошо слышно
Старый 29.02.2024, 07:52   #8888
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
А у нас вообще существуют аналоги Крышки фары ближнего света Mitsubishi 8301C502?
Искал кто-нибудь?
Старый 29.02.2024, 08:49   #8889
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Искал кто-нибудь?
Поискал, но только оригинал https://www.avito.ru/samara/zapchast...ocation=646600
Старый 29.02.2024, 10:12   #8890
-amigo-
Добрый день. Подскажите номера колодок передних и задних. Можно аналоги проверенные. Спасибо.
Износ дисков допускается до 24мм или ошибаюсь?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 10:29   #8891
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Вот здесь все можно почитать:
https://out-club.ru/board/showthread...B4%D0%BA%D0%B8
Номера в шапке
Старый 29.02.2024, 12:01   #8892
-amigo-
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Номера в шапке
это для 2016-2021 года машин, а у меня 13г.в. или колодки подходят
Старый 01.03.2024, 09:27   #8893
Сергеевич1970
Абсолютно одинаковые.
Старый 01.03.2024, 12:02   #8894
Барисыч
Аватар для Барисыч
Для повышения образованности - именно при движении должно скрипеть, а не при торможении??
Старый 01.03.2024, 12:25   #8895
По идее должно постоянно скрипеть, при усилии возможно чуть больше.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
