Закрытая тема
Старый 29.01.2009, 09:33   #2071
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
В связи с тем, что категорически на устраивает работа БТ модуля возник вопрос: а можно ли заменить этот модуль на другой, в смысле- др. фирмы, который будет номер показывать и с книгой работать?
задай этот вопрос тому, у кого покупал.
но думаю, вряд ли. только замена самой балалайки с данной функцией.
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 29.01.2009, 09:38   #2072
migel
Авто: прадо-дизель
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Про карты сомневаюсь, хотя возможно не владею информацией, а вот по USB возможно, не удивлюсь если в системе есть драйвера для подключения USB HDD, тут вообще возможности большие, но как писал Игорь у него после часа работы сгорел УСБ ХАБ. Хотя я и не совсем понимаю почему он сгорел, предпосылок не должно быть.
сгорел то на фантоме!
мы же говорим о разных вещах
на др форумах читал что подключают HDD и вообще изгаляются, но по моему это уже излишество и баловство
migel вне форума   Вверх
Старый 29.01.2009, 09:43   #2073
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Может у китайца попросить прошивку точно как у меня?
Там нет никаких проблем с БТ.
Есть еще вариант подключить мой модуль...
Earl_Vadim вне форума   Вверх
Старый 29.01.2009, 09:53   #2074
migel
Авто: прадо-дизель
конечно поменять местами модули это в идеале,но как?
вообще по этим модулям есть проблемы и на др форумах но про прошивку этих модулей нет инфо
Старый 29.01.2009, 10:02   #2075
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
Так я старался узнать с помощью убитого уже Фантома,а не пишу ,что где-то на каких-то форумах кто-то чего-то поставил и работает..сплошное где-то и как-то и кто-то.
Тем кому это интересно,уже отписываются..Хочется узнать какие-то плюсы,понятно,что для кого-то главное свойство его аппарата это просмотр ДВД фильмов с большим разрешением,а более ничего не интересует
Игорь_spb добавил 29.01.2009 в 10:06
а по флешкам уже не интересно писать ,проехали.
Почему,три человека по Флаю отписались,два по фантому..Странно но некоторые участники слушают музыку на картах и флешках
Игорь_spb добавил 29.01.2009 в 10:07
По Фантомам могу уверенно сказать,что зависит от прошивки У меня есть показ номера,а некоторых нет.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 29.01.2009 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Игорь_spb вне форума   Вверх
Старый 29.01.2009, 10:23   #2076
Juk
Аватар для Juk
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
так все-таки может кто-нибудб точно сказать, показ номера и работа с тел. книгой зависят от прошивки головы или от мобуля БТ?
Juk вне форума   Вверх
Старый 29.01.2009, 10:45   #2077
Earl_Vadim
Сильно сомневаюсь, что от модуля. Но утверждать, естессно, не берусь.
Выход вижу в подключении модулей к моему ГУ, или моего модуля на другую голову.
Старый 29.01.2009, 12:32   #2078
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Вы или через строчку читаете или через сообщение.Я именно это и имел ввиду, когда писал что драйвера HDD обычно, стандартно входят в прошивку. И если установлен USB Host, то можно подключить винт. Я Вам даже больше скажу, можно подключить GPRS модем и юзать интернет(пробки, аська, и т.д.)
holod добавил 29.01.2009 в 12:37
Я могу сказать точно, все зависит от программной реализации(модуль это просто приемо-передатчик). Какие сервисы установите те и будут работать. Установите профиль хэндс фри будет только хэндс фри. Установите обжектс пушш, будет передаваться записная книжка ну и т.д.
Может поискать описание стека протоколов блютуф.
Последний раз редактировалось holod; 29.01.2009 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
holod вне форума   Вверх
Старый 29.01.2009, 13:47   #2079
migel
Авто: прадо-дизель
может поискать по версиям блютуз,они ведь тоже быв разные?
migel добавил 29.01.2009 в 13:59
я думаю ГУ только индицирует сигнал с модуля,я его вскрывал -это не просто приемопередатчик.там прописаны дат давления по колесам,они не могут быть зашиты в ГУ.
модули докупаются как опция не только во флаях,но ГУ при этом не перепрошивают
http://www.techhome.ru/catalog/auto/F1D02A2C_2.htm
Последний раз редактировалось migel; 29.01.2009 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2009, 14:20   #2080
Juk
Аватар для Juk
ясности пока нет.
Если дело в прошивке, то почему не поставили нормальную прошивку на заводе? Какая им разница- что прошивать?
Во если дело в железе- тогда хотя бы понятно. Чем больше функций- тем дороже стоит. Поэтому я и решил, что если поменять сам модуль, то появятся доп функции. Или надо менять модуль вместе с перепрошивкой? Это реально?
Старый 29.01.2009, 14:32   #2081
holod
Аватар для holod
ясности пока нет.
Ну тут не все так однозначно, все зависит от конфигурации железа. Ну например первый вопрос: этот модуль выполнен отдельным блоком или интегрирован в плату навигации? Если в плату навигации-достаточно будет доставить необходимые модули стека и переписать программу звонилку . Если отдельным блоком, то скорее всего перепрошивка не возможна(сделано на масочном пзу) и нужно менять блок, тут сразу вылезает еще вопрос- будет ли он совместим ?
Короче проще забить и не грузиться.
Старый 29.01.2009, 14:45   #2082
migel
Авто: прадо-дизель
модули идут отдельно вот список
migel добавил 29.01.2009 в 14:48
http://www.flyaudio.net/blue.asp
Последний раз редактировалось migel; 29.01.2009 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2009, 14:51   #2083
Juk
Аватар для Juk
блок отдельный подключается на разъем такой же как СД-чейнджер
Старый 29.01.2009, 14:54   #2084
holod
Аватар для holod
Ага посмотрел, во всех только два профиля-Bluetooth HandsFree Profile,
Bluetooth Headset Profile, ни один не позволяет передавать объекты, т.е записной книжки ни с одним не будет.
Старый 29.01.2009, 14:56   #2085
Juk
Аватар для Juk
ну, так все-таки получается, что профиль определяется модулем?
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
