Старый 27.03.2024, 14:32   #3481
nasta19721
Сообщение от DAS111 Посмотреть сообщение
Поменял масло и на много тише стало работать двигатель, залил LIQUI MOLY 0w20, так что советую
Где брали масло?
Старый 27.03.2024, 15:01   #3482
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Где брали масло?
Судя по подписи он находится в Астане ( Казахстан).
Старый 27.03.2024, 16:05   #3483
DAS111
Авто: Outlander 2.0 2WD
Где брали масло?
В астане
Motus service
DAS111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 16:37   #3484
lezib
В астане
Motus service
Как и писал Вам раньше, не катайте летом на нем большие меж сервисные интервалы. Масло хорошее. Но деградация в жару быстрее происходит, для 20-ки илсаковской лучше менять тысяч после 6, край 7 если смешанный цикл.
Старый 27.03.2024, 19:50   #3485
Анатолий56
Всё описанное мное-это инормация от тех, кто занимается плёнкой из разных ателье и дорогих, брендовых с именем и просто салонов, которые занимаются всем по немножку.
ага ага, ты ж тут всезнайка форумная
И все с тобой ручкаются, эти салоны.
Но ты же Толик только один на всю Россию, кто знает "всё" про плёнку
Я знаю всё, ибо не сижу на попе ровно, а изучаю рынок, это моя работа и мой хлеб с маслом.
Другие так мимо проходили..
За "других" сложно сказать, страна большая.... Но общаюсь с продавцами материала. От Питера до Новосибирска. И делаю для себя выводы- по цене и качеству.
Старый 27.03.2024, 20:25   #3486
Romanik1987
Здравствуйте.
Откатал на Хонде 170 тысяч. Лил только 0w20. Продал потому что мала стала. Движок пройдет еще 2 раза по столько же.
Эти споры с вязкостью масла были и в 2008 году. Как ни странно, тогда советчики лить масло погуще гораздо быстрее и чаще попадали на ремонт двигателя.
Все описанное относится к марке Хонда.
Как будет с Митсу покажет время. Себе залил и буду лить 0w20.
Старый 27.03.2024, 21:36   #3487
сергей-
tit1971
чтобы поставить пробег на цветной приборке надо физически вытащить щиток и вскрыть( как раньше прибором не получится. сзади уже нет фишки) придется снимать спереди и там засада снимать придется стрелки(а вот поставить их так чтоб при заводке они не прокручивались это сложно) мне в 14 году делал Ежик(тогда только он один умел). кстати если при заводке стрелки тахометра и спидометра делают круг то значит в приборке копались. пробег только в приборке в мозгах его нет
Старый 27.03.2024, 22:43   #3488
Iorik73
tit1971
Две недели назад увеличивал пробег через обд разем, зачем ее снимать....
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 23:04   #3489
сергей-
ну значит у вас другие приборки. на калуге так не сделать или пробег в мозгах. на европейцах пробег только в приборке и чтоб подсоединица мутом надо снять
Старый 28.03.2024, 04:09   #3490
Jetaks
tit1971
Приборку не разбирали. Так как я ее приобретал с разбора, сразу завез человеку и он зацепился к ней через разьем и скорректировал пробег через программу.
Приборка от калуг. Может на то время был только тот способ!
Старый 28.03.2024, 04:59   #3491
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
На Калугах и Япах приборку снимать не надо, все через разъем безо всяких Мутов
Старый 28.03.2024, 06:45   #3492
_kompot
поменял масло на 3200. на приборке загорелся гаечный ключ. погуглил, писали, что надо намекнуть ему, что прошел нулевое ТО и поменял масло, чтоб он поменял цикл следующего сервиса. нехитрыми действия поменял цикл. он прибавил +10 000 км до след. замены масла. стало 13 200. черт меня дернул за ногу потыкать там еще и нечаянно поменял цикл на 3 замену масла. рубеж стал 23 200. Кто-нибудь знает как вернуть на 2 цикл? и можно ли поменять длительность цикла, так как планирую менять масло каждые 7000 км.
_kompot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 06:55   #3493
_kompot
залил кстати ZIC 5W-30 с допуском SP GF-6
Старый 28.03.2024, 06:55   #3494
VITALIK75
Сообщение от _kompot Посмотреть сообщение
https://youtube.com/shorts/Sc8D8GRLeKY?si=YwYKPwTq9RCt4_gZ
Старый 28.03.2024, 07:07   #3495
_kompot
спасибо. Но я бы хотел не отключить, а вернуть назад цикл и поменять саму длительность цикла с 10к на 7к.
само напоминание полезно иногда, если оно есть, то почему бы им не пользоваться)
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
