Старый 17.04.2024, 21:12   #3646
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Максим40 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. Поменял зимнюю резину на летнюю. Сейчас пишет низкое давление в шине. В чем проблема. Везде 2.4 накачали
Если пишет именно низкое давление, то вам надо поездить немного чтобы каждый датчик передал машине актуальную информацию о давлении в своем колесе, а вот если напишет «неисправность системы TPMS», то велика вероятность повреждения какого-либо датчика при шиномонтаже.
Старый 17.04.2024, 22:42   #3647
Aziz05
У меня спорт плюс с простым меню.
В руководстве есть инструкция, как в менюшке можно обновить порог срабатывания датчиков давления на ней.
Не смотрел, но скорее всего в энджой тоже есть возможность это сделать
Aziz05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 22:56   #3648
Jetaks
Эх ребята, ребята. Ну почему не читаете форум. Сколько сообщений на эту и другие темы. Почитайте, много для себя познаете. Или думаете что китаец отличается и все опыты и советы клубников про Ауты Япы и Калуги сильно разнятся?
Владимир берегите свое время. Постоянно кто то будет задавать подобные вопросы. К примеру какое лучше масло залить и тому подобное
Старый 18.04.2024, 09:38   #3649
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Согласен. Если не задавать подобных вопросов, то тема будет мертва). Кстати вчера был в Рольф, там стоит китАут 2.4 4×4, стоимость 4.5 ляма.
Старый 18.04.2024, 15:47   #3650
Jetaks
Все для людей. Если еще АвтоВАЗ свою идею пропихнет с повышением коммерческого утиля, будет еще дороже. Нежили богато, не хрен начинать
Старый 18.04.2024, 16:32   #3651
Vladis68
Всем доброго дня. На улице стало тепло. Вчера словил "штатный" глюк с датчиком наружной температуры. При включенном кондиционере и наружной температуре примерно +22-23 градуса при движении в небольшой пробке датчик показал на панели +30. При выключении кондиционера и наборе скорости показания упали до +23. "Пошерстил" форум, понял, что явление хорошо известное и распространенное (правда, почему-то не у абсолютно у всех проявляется, наверное часть народа просто не обращает внимания, а у другой части датчик неисправен ). "Лечить" переносом датчика подальше от радиатора желания нет, на других машинах тоже были свои отклонения, в том числе и в результате нагрева от двигла. Поскольку ездить не мешает, просто забил. Пишу, чтобы напомнить новым владельцам, что есть такой баг и есть на форуме несколько тем, где исчерпывающе все обсуждается для тех, кого подобные вещи бесят. Поиском легко ищется.
Vladis68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 17:23   #3652
Romanik1987
Осенью он стоил 4.2.
Норм растет, можно брать как инвестицию.
Старый 18.04.2024, 18:51   #3653
ААУ
[QUOTE=Максим40;3155059]Всем здравствуйте. Не открывается люк на китайском друге. В чем может быть дело.? Подскажите пожалуйста.
Та же песня регулярно
ААУ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2024, 11:30   #3654
Немец Псковский
На всех компрессорах разная погрешность манометров, смело качайте до 2,6. Не забудьте про запасное колесо, в нем также должен быть датчик.
Немец Псковский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2024, 20:51   #3655
сергей-
запаска не катит)) ее может в обще не быть. а это глюк) заезжайте на подкачку желательно с цифровым манометром и 2.4 везде ничего не подкачает но ошибка изчезнет) или подождите 20градусов тепла-тоже пропадет. это у всех так бывает переодически. а 2.6-2.7 это для города перебор-это трасса ...
Старый 21.04.2024, 21:55   #3656
out26rus
[QUOTE=ААУ;3155459Всем здравствуйте. Не открывается люк на китайском друге. В чем может быть дело.? Подскажите пожалуйста.
Та же песня .
Отключите кнопку блокировки стеклоподъёмников и заработает.
out26rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 09:23   #3657
Stop
Alexsms
Teyes Cc3? , ну это явно не мицу конект.. это андроид? в любом случае чтоб понять надо схему пинов...
Добрый день, вы нашли распиновку штекера китайской магнитолы?! Или может уже есть переходник или его фото?
Stop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 16:46   #3658
kyzmich
Аватар для kyzmich
Сменил масло на 4900 км. на Лукойл JP 5w-30 ILSAC GF-6A. Прокатился после этого 2500км по Беларуси. Расхода вроде нет, расход топлива 8.1 л/100 км.
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 09:16   #3659
vitt76
Аватар для vitt76
Сообщение от Stop Посмотреть сообщение
Вот распиновка и готовый переходник, штатная камера тоже работает.
vitt76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 09:40   #3660
vitt76
Аватар для vitt76
Как-то странно работает загрузка, вот переходник на cc3
Добавлено через 30 секунд
Поехал в теплые края и с удивлением обнаружил, что совсем не работает кондей. То есть, при нажатии на снежинку, вообще ничего не происходит. Машина 22 года, куплена в ноябре 2023, вроде бы при покупке кондей работал, но я не уверен. Подскажите, с чего начать поиски или сразу в сервис?
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
