Старый 07.05.2024, 13:35   #3751
Romanik1987
@hvost2, у меня не было ни первого ни второго. Когда брал машину, автоподборщик предупреждал, что резина может быть овальной, но он также сказал, что поездив немного это проходит. После покупки был перегон авто СПб-НН. Проблем не было.
Старый 07.05.2024, 13:43   #3752
Romanik1987
@hvost2, такой же данлоп стоял у меня на когда-то новой Хонде. Грыжа появилась через 8 лет. Но резина тоже была жесткая, потому что это Sport))).
А так данлоп резина не плохая, раньше это было подразделение Goodyear.
На ауте жестко не только из-за резины, но еще и 18 катков. Когда поставил зимнюю Хакку на 16 дисках, стало ощутимо комфортнее.
Старый 07.05.2024, 13:50   #3753
Romanik1987
@hvost2, Совет- покатайтесь тысячу-две. Не поможет, попробуйте снять/одеть самые кривые покрышки на ближайшей шиномонтажке и еще немножко покататься. Если уж и это не поможет-купить новые всегда успеете.
В случае покупки новой резины я бы перешел на 16 радиус.
Старый 07.05.2024, 14:01   #3754
kyzmich
Аватар для kyzmich
тоже дисбаланс по резине. На скоростях где-то 105-115. На шиномонтаже тоже сказали, что кривые. Пока не проходит. Может, придется брать новую.
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 15:10   #3755
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
В ветке https://out-club.ru/board/showthread...51129&page=299 обсуждают размеры шин. Пишут, что 225/60 R18 комфортнее, чем 225/55 R18. Но у них клиренс 235, а у нас 190. Задевать не будут?
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 16:41   #3756
Алекс Сити
Сообщение от ToropninOleg Посмотреть сообщение
Такая же фигня, купил фаркоп а в правом лонжероне нет отверстий, и для подключения электрики нет разъема как у российского оута, надо электрику в разрыв фар покупать или универсальную крутить
Можно фото крепления фаркопа, где свершилось. И втулки ставили или нет? С электрикой как подключали? У меня 2.4 на полном приводе, нет отверстия на правом лонжероне для установки и нет разъема для подключения.
Втулки не ставили, просверлили два отверстия, идет два слоя металла в лонжероне. Электрику подключили к задним фонарям.
Сообщение от Алекс Сити Посмотреть сообщение
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2024/05/07/a9c2ce3517.jpg"]
Алекс Сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 18:30   #3757
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
Ставил себе на зиму 225/60/18 машина становится мягче, и выше но на высоких скоростях в повороте родная у меня идёт как по рельсам, более высокая не комфортно ощущается.
Точно ничего не цепляет, запаса ещё много
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 21:46   #3758
ToropninOleg
Авто: Outlander 3 2.4 4*4 (Китай)
[QUOTE=Алекс Сити;3156483]Втулки не ставили, просверлили два отверстия, идет два слоя металла в лонжероне. Электрику подключили к задним фонарям
Алекс спасибо, после выходных наверно так же засверлюсь, только дополнительно положу шинки под крепеж фаркопа (лонжерон уже чем крепление). И электрику решил переделать ( питание для блока или протянуть от аккумулятора или записать от заднего прикуривателя, сигналы с фар). Знал бы что нет разъема, купил бы универсальный блок согласования.
ToropninOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 07:53   #3759
VITALIK75
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Трогаешься - сразу машину покачивает влево-вправо, влево-вправо, на 60 усиливается и переходит в вибрацию по кузову, на 82-88 немного ослабевает вибрация и можно доехать, на 90 и выше вибрация нарастает. На сбросе газа детали в салоне начинают трррр издавать. Как будто грыжа или дисбаланс. На шиномонтаже показали, как варварски забиты грузы для штамповок в литые диски, сняли их и переклеили нормальные, показали овальность при вращении на станке на всех 4 колесах. Сказали, покататься, может пройдет через 1000. Заменить проще всего, да колеса r18 кусачие.
Изготовление авто 28 августа 2022,машину покупал в конце июля 2023,откатал на летней резине почти 10000 проблем нет,жестковата только.Менял с зимней назад на летнюю ,не сильно и разбалансировалась.По поводу набивки грузов- сколько было новых машин,с завода так делают всегда,и место для набивки на литом диске имеется для этого,потом шиномонтажники снимают и клеют грузы.На зиму покупал диски Скад реплика Митсубиси в Авторуси,там и собирали,шиномонтаж делали тоже набивными и только с обратной стороны ,чтобы грузы не видно было,но у них станок модный,это позволяет сделать,откатал 6000 на зиме - шикарно ,брал Нокиан тайерс Нордман 8 ,изготовления 2022 года,брал со склада производителя в августе 2023.
Старый 08.05.2024, 08:33   #3760
DAS111
Авто: Outlander 2.0 2WD
Привет всем! кто не будь подключил экран к интернету ?
DAS111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 10:54   #3761
Игорь1982--
Сообщение от _kompot Посмотреть сообщение
Всем привет!
вот и стал стал обладателем китайского авто. тему всю прочитал с самого начала. Авто с вариатором впервые, поэтому первое время было не привычно не ощущать переключения передач. Потом привык. Пробег 600 км всего у меня.
были вопросы касательно дистанционного запуска авто, я методом тыка обнаружил, что в моем случае авто заводится с удержания кнопки открытия багажника до срабатывания аварийки. Отпускаю кнопку, авто заводится секунд через 5. Заглушить - точно так же. Багажник, кстати, с кнопки тоже не открывается.
с ГУ все те же проблемы, что и описаны выше - пока ничего не придумал, не меняя голову.
Авто пришло без поликов, заказал Eva полики (включая багажник и спинки задних сидений), смотрится очень неплохо.
Постоянное включение и отключение "заводской" сигнализации тоже напрягает. Вышел с авто, пока идешь к багажнику - авто закрылось. Уточнял у местных электриков - говорят ничего не сделать. Предложили поставить старлайн и демонтировать пушстарт (говорят будут конфликтовать между собой). Пока отказался.
Странно. У меня машина сама не закрывается. Только с кнопки на двери или с кнопки на ключе. Комплектация Enjoy.
Привык к автозакрытию на предыдущей машине. А чтобы не срабатывала когда не надо - просто дверь водительскую не до конца закрываешь и всё. Потом всё, что нужно в багажнике сделал, закрыл его, закрыл двери и всё. Мне удобно. Дело привычки. Зато когда приехал - просто вышел и пошёл - машина сама закрывается.
Мне этого в аутлендере не хватает...
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 18:41   #3762
сергей-
Игорь1982
у него арабский тюнинг))) еще намается... у тебя заводское
Старый 08.05.2024, 20:21   #3763
Jetaks
Игорь1982
Сережа ни разу о тебя тут еще не слышал доброго слова, сплошной негатив
Старый 09.05.2024, 06:25   #3764
сергей-
Jetaks
а чего не так?) и какой негатив? то что арабы подвезали ключ к рулю болтаться? у него наверное и замок зажигания в бардачке... ему бы по уму все выкинуть и сделать все заводское... это же развод ... типо без ключевой доступ... Но такой совет для вас "китайцев" никуда не годится))) прям обида какая то))
Старый 09.05.2024, 09:12   #3765
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Jetaks
Это да. Не только развод, но и любой открыв дверь и нажав кнопку может спокойно уехать на такой машине.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
