Старый 16.05.2024, 19:06   #3856
hvost2
Так менюшка регулировки ХХ должна выглядеть. Картинка не моя.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2024, 20:35   #3857
сергей-
да у всех он так работает) и защита от включения в холод есть. и что то проблем ни у кого не было) будет +30 отключатся не будет) да и защита от перегрева есть. в +30 часа два молотил на стоячей в гараже пока отдыхал. раз и вырубился. думал сгорел-нет через 15 мин включился как нив чем не бывало.)
может у кого араб в обще увеличенный радиатор охлаждения))
Старый 16.05.2024, 21:34   #3858
Yasha
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Не работает это на аутлендере, по крайней мере калужском.
Yasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2024, 21:44   #3859
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Кондер морозит очень интенсивно, говорить о недостаче фреона не имеет смысла. А щелчки муфты каждые 5/15 секунд весьма странно. Муфта быстро сдохнет. Сейчас ведь еще май, нет жары.
Что за глупость. На обоих предыдущих Аутах никогда не выключал климат контроль. За 8 лет ни одной муфты или компрессора не сдохло. На МП4 тоже климат всегда включен. Или вы адепты открытых форточек в жару)?
Старый 16.05.2024, 22:15   #3860
hvost2
Зачем рассказывать про какие-то посторонние автомобили? У каждого есть опыт владения разных авто, но он не интересен. Задавался вопрос про конкретную модель для конкретного региона для пользователей из данной ветки форума - какой тайминг включения муфты.
Старый 16.05.2024, 22:37   #3861
dimqo
Господа, расскажите пожалуйста пошагово, как зайти в режим разработчика на нашем ГУ и включить режим отладки по USB? На 69 странице только дальнейшие шаги указаны, а именно это никак не могу сделать
dimqo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2024, 23:20   #3862
grinrzn
Сообщение от dimqo Посмотреть сообщение
На 68 странице сообщение Alexsms 13:22 12.11.2023
grinrzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2024, 10:00   #3863
lezib
успокойтесь вы с таймингом, он зависит от того,какая выставлена температура на климате и какая за бортом, включение / выключение происходит в зависимости от того, как быстро происходит отклонение от заданной температуры, если напрягает вас , что часто срабатывает, значит температура у вас выставлена пограничная, добавьте пару градусов , будет реже щелкать, правильно вам сказали, летом вообще щелкать не будет, будет работать постоянно.
Старый 17.05.2024, 14:26   #3864
Игорь1982--
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
Очень эротишно получилось
А можно ссылку - какую именно модель гаранта ставили?
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2024, 14:36   #3865
Игорь1982--
@Acid36
-подкрылки ставили поверх штатных?
-встают в штатные крепления? доп не сверлилось ничего?
-встают без проблем? реально без подъемника поставить?
скиньте артикулы подкрылок что ставили...
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Вот еще доработку вспомнил.. для очкариков..
Брал очечник на озоне вроде.
Вместо ручки (кто-то держится за нее в дороге, интересно?)
Купил точно такой же. Ещё не ставил. Удобная вещь. Пользовался на другой машине.
У меня пробег 600 км. Обороты плавают +-50. И на прогреве и на горячем. То чуть больше, то чуть меньше. Зависимости не заметил.
Еще новые ощущения:
- Вариатор на D+тормоз тоже иногда вибрирует, иногда нет, зависимости тоже не заметил. На R+тормоз без вибраций. Хочется поднять холостые на 100, нужна прога cvtz50.
- Сюрприз по бензобаку: чуть не заглох с индикатором бака 140км, залил 35л и индикатор поднялся на 100%. Непоняточка. Может калибровка нужна.
- Не могу придумать куда смартфон пристроить органично (не в подстаканник). Кто нашел стильное решение - подскажите, желательно с фото.
Если один еду - то на пассажирское сиденье кладу. Если не один - то держатель на стекло для телефона. Смотрится вполне стильно. Других решений не вижу.
Старый 17.05.2024, 14:48   #3866
Игорь1982--
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Подтверждаю что кондей работает необычно. Постоянно включается и отключается. Это неисправность?
Не замечал у себя такого.
Старый 17.05.2024, 16:58   #3867
Aziz05
Сообщение от grinrzn Посмотреть сообщение
В этом сообщении говорится ведь про настройки через amaр для регулировки звука, а не вход в режим разработчика. Или это и есть режим разработчика?
Я просто в этой теме вообще не разбираюсь, объясните пж, если поняли
Aziz05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2024, 17:53   #3868
hvost2
Тоже прошел по ссылкам по странице 68. Тыкаешь непонятно куда и о чудо - меню андроида. Тут и немного русского появляется, частоты высокие и низкие добавил - звучание стало хорошее. Спасибо за подсказки! Там был и режим загрузка с флешки, и обновление. А еще есть режим сброс заводским настройкам. Интересно, не появится ли при сбросе выбор и настройка всего и вся.
Старый 17.05.2024, 18:16   #3869
сергей-
телефон изначально клался в подлокотник. там же были и порты юсб два. для соединения с балалайкой. бокс разделен был на две части. потом вывели их сзади. по факту кит аут это модель 19 года. и по задумке их можно было если надо перенести обратно в подлокотник. а потом наверное решили что провода не нужны) есть Bluetooth-адаптер и тел в обще из кармана доставать не надо) все отлично работает на конекте и на воьмерке. а вот кит балалайка как с тел соединяется -я не знаю. скорей всего тоже есть Bluetooth-адаптер какой то
Старый 17.05.2024, 21:49   #3870
Ruslw
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
[QUOTE=nasta19721;3157309]Подтверждаю что кондей работает необычно. Постоянно включается и отключается. Это неисправность?[/QUOTE ] это норма. Набрал температуру отключился, изменилась на градус, опять включился. У всех машин так, у меня и на моем российском ауте так же. И у жены на китайском также. Не делайте проблему из ничего. Это я, вам, как кондиционерщик с 18 летним стажем говорю.
Ruslw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
