Старый 04.06.2024, 20:45   #4021
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
@Jetaks, без этих соплей в бардачке стало гораздо лучше. Но это выбор каждого. Потратить полчаса и сделать как надо или оставить решение для ленивых. Кому то и сарай дом, прости меня господи. Это просто пословица, никому не адресовано.
По мне лучше потратить полчаса, чем ездить с таким порно.
Ок. Убедил)
Но насколько я понял, придется заказать два кабеля, чтобы ничего не паять.
Вот такой вставить сзади в магнитолу, причем как я понял usb на морде магнитолы работать не будет (т.к. разъем один). Да и хрен с ним
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dqtWswc
И вот такой соединить с первым кабелем вывести в заглушку где подстаканники
https://sl.aliexpress.ru/p?key=TBtWsMr
Наверно заморочусь пока тепло.
Не нравится мне эта минифлешка в морде маги, и как заглушка колхозно висит..
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 21:44   #4022
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Acid36, да, мыслишь в верном направлении. Если магнитола имеет два физических входа USB. Тут я не в курсе про китГУ. А на освободившееся место я бы поставил USB зарядку в виде штатной кнопки. Вот
такую например. Чтоб по взрослому)
Тут только надо не промахнуться с выбором, чтоб точно встала в слот для кнопки-разъема USB.
Упс, у вас слот прямо под ГУ)? Тут походу такая зарядка не покатит)
Старый 05.06.2024, 07:24   #4023
hvost2
А может кто подскажет какое функциональное назначение ниши рядом с прикуривателем? Для ключа вроде как великовата.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2024, 08:06   #4024
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Физическое отсутствие в стране.
Аналогично, сам на вахте, после завтра приеду посмотрю.
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2024, 08:30   #4025
Alexsms
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
если в брелоке батарейка сядет, для запуска двигателя
Старый 05.06.2024, 13:15   #4026
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
Только металлическим ключом внутрь не вставляйте, бывали случаи у флрумчан, что не могли потом вытащить. Ковыряли всякими " отмычками"....)
Старый 05.06.2024, 14:22   #4027
Acid36
А из опыта, насколько хватает батарейки в ключе? Вчера поменял превентивно в обоих, потому что начал открывать не с первого нажатия.
И еще вопрос к знатокам. Если сядет батарейка в ключе, как снять охрану с сигналки?
Она в режиме slave ( нет отдельного брелка)
Насколько я понял, никак.
Или если поместить ключ в слот, охрана деактивируется?
Старый 05.06.2024, 15:03   #4028
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Нет, в слоте только антенна иммобилайзера.
Старый 05.06.2024, 16:36   #4029
Acid36
Ну когда я открываю с брелка или с кнопки на двери сигналка отключается.
Брелок посылает радиосигнал, машина его узнает.
Тут думаю при севшей батарейке будет так:
При попытке открыть механически жалом, машина заорет.
При установке ключа в слот успокится.
Вообщем, надо проэкспериментировать
Старый 05.06.2024, 17:24   #4030
Acid36
Попробовал.
Вскрыл личинкой. Сначала заорала нештатная сирена, потом штатный клаксон. Ключ поместил в слот, нажал кнопку зажигания-успокоилось все. Машина завелась.
Для чистоты эксперимента надо было конечно без батарейки в ключе это пробовать.. но ковырять заново батарейку вытаскивать неохота..
Старый 05.06.2024, 23:57   #4031
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от Aieksei Посмотреть сообщение
@Андрей1234, объясни пожалуйста по конкретней где находится эта скрутка,как до нее добраться?
Над левой коленкой нужно снять крышку блока предохранителей и посветить фонариком. Скрутку будет видно. Но расцеплять её через этот лючок, это как лечить кариес через анус. На Ютубе есть видео, как снять нижнюю часть панели.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 09:29   #4032
kyzmich
Аватар для kyzmich
Сообщение от Игорь1982-- Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня радио на русском стало))) приятно)
Этот красный огонёк должен постоянно мигать? Я так понимаю это сигнализация?
Кстати, советую снять заводскую пленку с магнитолы. Я когда снял, под ней был то ли расплавившийся слой клея, то ли конденсат попал и смешался с клеем, но оттирал экран долго. Ёще воняло это жутко.
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 13:00   #4033
Romanik1987
Нас все больше и больше
Старый 06.06.2024, 16:05   #4034
Игорь1982--
[QUOTE=Romanik1987;
Нас все больше и больше[/QUOTE]
Это хорошо. Значит скоро научатся дилеры регулировать клапана на 50 тысячах.
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 17:56   #4035
Romanik1987
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
Такая же ситуация была зимой когда забирал машину с детейлинга. Ребята не поняли что это, а я подумал они на нее химией попали.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
