Старый 28.06.2024, 01:16   #4126
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Менял на этот
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7Ge5suX
Менял со съемом короба. 20 минут делов, включая просмотр ютубного видео.
Все рекомендуют именно со съемом короба, иначе есть риск неплотно/неправильно вставить фильтр, и будет подсасывать воздух
Я снимал левую часть и вставил фильтр.
Всё встало плотно, но подозреваю, что дело именно в материале самого фильтра.
Поскольку старый я вернул на место и рык прошёл.
Заказал по ссылке, проверим
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2024, 07:36   #4127
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Acid36, ой не бережёте вы свой вариатор))).
Старый 28.06.2024, 16:28   #4128
Petro007
Всем привет. Установил навител, не ловит спутники. Вроде на схеме земли они есть а больше ничего не показывает. В родном навигаторе кстати тоже ничего не показывает, типа и GPS и Глонасс по нулям все. Что может быть?
Petro007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2024, 16:54   #4129
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
@Petro007, На прошлой неделе был в Ярославле - у вас ни один навигатор не работает. Всё глушится. Надо километров на 20 от города отъехать и перезагрузить устройство.)
Старый 28.06.2024, 18:02   #4130
robocop
Сообщение от ArchiKing Посмотреть сообщение
Кто-то менял уже фильтр, чтобы всё работало как положено?
Дайте ссылку, цена уже не важна
Брал такой
https://aliexpress.ru/item/100500645...00037271522731
Сначала 2шт, после токго как на ТО сказали что встал отлично и покатались и не заметили некорректного поведения двигателя взял еще 3=) там доставка выгодней если несколько брать.
robocop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2024, 19:16   #4131
Алексей 199999
Сообщение от Petro007 Посмотреть сообщение
Даже по фото видно,что спутники он видит,но не опеределяет местоположение и ниже уже дали ответ и совет
Алексей 199999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2024, 19:23   #4132
hvost2
Не совсем так. У нас не глушится сигнал, а сбивается. Должно все работать, но будет показывать в сторону на 20-30км. Так что дело не в этом.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2024, 21:51   #4133
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Есть программы, которые контролируют целостность сигнала GPS. Если нет целостности - навигация не будет работать. А при подмене координат целостности не будет.
Старый 29.06.2024, 00:50   #4134
Romanik1987
@I62, сейчас в приграничных районах РФ и профессиональные навигационные системы сбоят, как в авиации так и на флоте.
Старый 29.06.2024, 02:12   #4135
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Яндекс, например, не контролирует целостность и водит по лесам, полям, рекам и т.д.
Старый 02.07.2024, 10:12   #4136
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
[QUOTE=Petro007;3160108]Всем привет. Установил навител, не ловит спутники.
На нашем Андроиде 4.3 современные навигаторы не будут адекватно работать. Прицепил на держатель старый телефон с навигатором. Работает нормально и мультимедиа не мешает.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2024, 10:26   #4137
hvost2
Тут один форумчанин предлагает прикрутить навител за 10тыр. плюс русификацию меню. Так что способ есть. Другой форумчанин яндекс.навигацию прикрутил.
Старый 02.07.2024, 16:55   #4138
Анатолий56
так то навител на андроид ставится без каких то проблем. сей форумчанин дюже хитрожоп !
Старый 02.07.2024, 18:37   #4139
hvost2
Да почему уж сразу так. IT тоже надо ипотеку платить. Единственно 10тыр это многовато, это уровень замены с али. Было бы норм за 5тыр.
Старый 02.07.2024, 18:46   #4140
hvost2
Поставил сетку в бампер, купил сетку на озоне алюминиевую крашенную в черный, 400рэ. Бампер не снимал, все легко поставилось сверху из под капота, пластиковые элементы морды на клипсах, сетку ставил на стяжки. Держится отлично. Легко гнется пальцами, резал обычными ножницами. Ячейка довольно крупная - 5-7мм. Обратил внимание, что от бампера до радиаторов много места, стоят усилители, рассчитано на возможность небольших ударов без повреждения технички.
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
