Старый 02.07.2024, 15:42   #91
RSM 36
По умолчанию Re: Замена масла в акпп
Парни, привет. Ткните в тему, где есть артикулы прокладки поддона коробки, фильтра и шайбы, не могу найти, или напишите сюда, буду благодарен.
RSM 36 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2024, 16:09   #92
Sergey1966
Если качественный неоригинал MAHLE HX 187 KIT.Все в комплекте,в отличие от оригинала,где нужно докупать одну резинку
Старый 03.07.2024, 08:20   #93
RSM 36
А артикулы оригиналов можно скинуть ?
Старый 03.07.2024, 08:59   #94
Sergey1966
28404A054 фильтр 27505A054 прокладка 2960A383 кольцо Только зачем?Есть KIT комплект,все в сборе,Ничем от оригинала не отличается и уж точно не подделка
Старый 03.07.2024, 13:57   #95
Knop
В пробку сливную
Knop на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2024, 16:24   #96
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Всем привет.
Кто ни будь менял масло АКПП со съемом поддона и заменой фильтра на МПС3 с бензиновым двигателем 3.0. Дело в том что, выпускная труба от двигателя, которая идет от левой тройки цилиндров перекрывает один угловой болт поддона АКП и его невозможно открутить. Может у кого есть опыт: надо снимать полностью трубу? Или можно открутить один два болта и отогнуть трубу?
Старый 09.08.2024, 22:37   #97
Василий кузбасс
Добрый вечер! Менял масло со съемом поддона. На экзисте брал комплект(не ориг нал точно, вроде китай) Все без проблем подошло, езжу уже несколько месяцев, все ОК! В комплекте была прокладка большая, фильтр и к нему малая прокладка.
Василий кузбасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2025, 13:47   #98
Alex 1293
Заменил масло на сервисе путем выдавливания, использовал масло ZIC ATF multi LF 14 литров, закменили масляный фильтр прокладку, резиновое кольцо, промыли поддон и магниты. Прошло уже полгода замечаний нет коробка работает идеально. Менял масло на 75000 км следущую замену планирую на 150000 км.
Alex 1293 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2025, 08:10   #99
токимото
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
Всем привет.
ключ делай под изгиб и откручивай поддон. вчера делали так
@statim, ключ гни под изгиб и откручивай ничего снимать не надо вчера делали
токимото вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
