Старый 12.07.2024, 11:04   #4186
nasta19721
Сообщение от Михаил Бредихин Посмотреть сообщение
Здравствуйте, удалось найти утечку?
И да, и нет. При отключении Призрака утечка пропала. Потом установщик, со словами ну телефоны тоже глючат, установил новую прошивку, и я довольный как слон поехал домой. Вечером решил ещё раз проверить и утечка вернулась. В понедельник пригласили на полную диагностику. А то, что я потерял аккумулятор всем наплевать. Так и живём в нашей любимой России.
Старый 12.07.2024, 12:43   #4187
DAS111
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Если у вас есть кнопа СОС уберите , после сразу прекратится утечка
DAS111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 13:26   #4188
nasta19721
Сообщение от DAS111 Посмотреть сообщение
Как её убрать? И на каком она предохранителе? И почему другие не поднимают эту тему, или не замечают?
Старый 12.07.2024, 14:26   #4189
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Несколько раз писали, что если отцепить ГЛОНАСС, утечка будет меньше.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 14:41   #4190
ИльгизЕ
У меня в бардачке глонасс лежал и никто его не подключал даже. Утечек нет. По две недели стояла на морозе за 30 градусов и заводилась.
ИльгизЕ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 14:52   #4191
kyzmich
Аватар для kyzmich
У меня висела параллельно разъему OBD. Тут даже небольшое видео сделал: https://www.youtube.com/watch?v=mBsY_9RylY4&t=1s
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 17:46   #4192
nasta19721
У меня нет кнопки SOS
Старый 12.07.2024, 19:02   #4193
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Всё я в стопоре
Третий фильтр не подошёл.
Даже тот, про который писали, что подходит.
Рык стоит после 2000
Ставлю родной, всё проходит.
Но у меня уже пробег 29000
Долго я на родном не протяну.
Двигатель 2.4
Что делать?
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 19:48   #4194
Romanik1987
@ArchiKing, как вариант сменить короб
Старый 12.07.2024, 20:18   #4195
ArchiKing
Я бы уже и на это пошёл, но где гарантия, что двигателю эта смена понравится?
Короб предлагали сменить, дабы избежать расходов на редкие и дорогие фильтра.
Мне кажется, должно быть какое-то решение, может в двигателе какие-то параметры изменить програмно?
Старый 12.07.2024, 21:29   #4196
Romanik1987
@ArchiKing, на мой взгляд это еще более сомнительный эксперимент, чем смена короба.
Так же здесь выше писали про саму резинку фильтра, якобы на оригинальном она эластичнее и лучше прикрывает все зазоры. Пробовали переставить резинку с оригинального фильтра на новый?
Старый 12.07.2024, 21:51   #4197
ArchiKing
@ArchiKing,
Попробую, обязательно и это, терять уже нечего
Но внешне новый фильтр выглядит прилично. Резинка в короб хорошо ложится.
Может те кто ставил данный фильтр и у них всё нормально имеют 2х литровые движки?
Старый 12.07.2024, 22:47   #4198
Romanik1987
@ArchiKing, вы правы, у большинства авто с двигателем 2.0, но парт номер воздушного фильтра двигателя, насколько я помню, один и тот же для 2.0 и 2.4л, поэтому в теории все должно работать.
Вероятно где-то идет подсос воздуха из-за резинки/несовпадения размеров фильтров.
Старый 13.07.2024, 00:18   #4199
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Всем поклон. Кто нибудь использовал такой фильтр для наших авто Knecht FilterLX 4431?
На фото сразу с резиновым каркасом. Интересно как он.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2024, 04:59   #4200
Jetaks
@ArchiKing, меняйте со снятием короба? Можно еще как вариант попробовать взять резинку с оригинального фильтра и переставить на новый.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
