Старый 07.06.2024, 11:06   #1
hvost2
Восклицание Алгоритм работы вариатора Outlander III из Китая
Коолеги, не могу понять алгоритм работы вариатора. Трогается нормально, потом резко обороты уходят на 1 000 и далее еле тянет, будто с 1 скорости сразу на 4 и пытаешься разгоняться. Сзади поток злопыхателей, в горочку вообще беда. Топчешь тапку - в ответ пробегает подталкивание или типа протроя, движку явно тяжко.
На режиме Ds оказывается шум движка как в самолете (проехал первую 1000 км и попробовал), виртуальные передачи не видно, так и держит на одних оборотах.
Если на скорости снимаешь ногу с газа, то обязательно пинок.
Как правильно ездить?
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2024, 12:15   #2
сергей-
По умолчанию Re: Алгоритм работы вариатора Outlander III из Китая
hvost2
это не вариатор а движок. 146лошадок. еще не известно какие настройки в кит ауте. Если по калуге то в модели 18 года настройки вариатора и двигателя были перенастроены заметно. до 100 набирал быстро -потом садился. после 120 набора практически нету. кое как до 140. привыкаешь) поэтому и меняют прошивки( по мне это хрень на это дело каждого). 2.4 резвее...(опять же какие настройки) да и педаль бесмыслено давить в горке набирать одинаково будет. привыкайте к другой манере вождения
Старый 17.06.2024, 16:51   #3
AlexNov
Аватар для AlexNov
Капсула времени))))
Как лет на десять - пятнадцать в этом разделе вернулся. Ждем темы всех времен и народов - "Перегрев вариатора"
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2024, 13:15   #4
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
Ну вот, в соседней теме и пошло обсуждение..))
Старый 12.11.2024, 17:59   #5
Markas1985
Авто: Кит аут3
Народ, а у нас какой вариатор 11 или 16?
Markas1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2024, 08:59   #6
razuflyashka
Сообщение от Markas1985 Посмотреть сообщение
у нас установлен вариатор вариатор модели Jatco JF016e, на корпусе вариатора, вверху состороны салона есть наклейка с надписью F1CJC. посмотрите у себя
razuflyashka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2025, 08:16   #7
vlad66
Всем привет владею аутом из Китая 2022 года 2. 0 передний привод. На 20000 появился низкий резонирующий рык на малых оборотах. При разгоне ,исчезающий,если немного поддавить на тапку. В режиме спорт такие проблемы отсутствуют, ездил к официалам, разводят руками, сказали, что это не коробка. Убрал чуть порванный пыльник, поставил.
Защиту. Звук не исчез. Буду признателен за комменты.
vlad66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2025, 07:33   #8
Iorik73
Сообщение от vlad66 Посмотреть сообщение
Есть болячка, рык появляется после замены воздушного фильтра с более тонким уплотнителем.Ввспоминайте когда делали то и когда появился рык.
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2025, 22:43   #9
Romanik1987
Воздушный фильтр на кит ауте свой, от Калуги не подходит.
Не все дилеры об этом знают.
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
