Старый 22.07.2024, 10:34   #4276
AlexVet
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Проблема с недостаточной громкостью не решена. Поставил внешний микрофон, чуть лучше, но всё равно приходится кричать
если речь про Teyes,то нужно демонтировать встроенный микрофон, чтобы внешний работал как надо
AlexVet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2024, 11:06   #4277
Romanik1987
@nasta19721, у меня проблема заключается не в том, что плохо работает штатный микрофон и приходится кричать, а в том, что максимальная громкость динамиков при разговоре программно ограничена штатной магнитолой.
Старый 22.07.2024, 11:07   #4278
nasta19721
@AlexVet, Вы это сами сделали, или прочитали в интернете? Просто смотрел видео где человек так сделал и ничего не изменилось. Там есть переключатель в заводском меню.
Я слышу человека прекрасно, а он меня нет
Старый 22.07.2024, 13:35   #4279
AlexVet
Я это сам делал на Teyes. Внешний микрофон вообще не давал ни какого резльтата до удаления штатного мелкого микрофона с платы (где кнопки).
Как только удалил, все сразу наормально стало.
и да, этот способ я подсмотрел в интернете
Upd: переключатель микрофонов в меню вообще ничего не давал в моей магнитоле
Старый 22.07.2024, 15:20   #4280
nasta19721
По моему Вину. 2 литра, энджой. Того не достаточно для охлаждения, надо ещё что-то ставить?
Старый 22.07.2024, 15:30   #4281
VITALIK75
Сообщение от Vitpas Посмотреть сообщение
Всем привет.
Недавно приобрели жене такое чудо. Объем 2.0, комплектация Enjoy, черный. Нашел этот форум. Много полезного. Хотел поделиться фото и сссылками из того, что брал для этого авто на маркетплэйсах. Может кому пригодиться.
И еще в планах накладки на пороги, тоже поделитесь, кто какие ставил
https://ozon.ru/t/69AgqKZ
Старый 22.07.2024, 17:40   #4282
Алексей 199999
Ребята вопрос чисто доя статистики -ловил кто-нибудь перегрев вариатора на китауте ?
Алексей 199999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2024, 17:40   #4283
Рустам_Хас
Сообщение от Sergey7485 Посмотреть сообщение
Камеру заднего вида тоже поменяли или осталась штатная?
оставил штатную, ребята в сервисе сказали, что прослужит намного дольше, чем китайские. Кстати, ставят доп камеры если если есть необходимость
Рустам_Хас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2024, 17:48   #4284
Алексей 199999
Пару недель назад была поездка Таганрог -Краснодар 350 км температура воздуха + 36-38 в машине трое плюс багажник полный ,наблюдения вёл через carscaner ,так вот при движении 105-110 варик был 95-96 ,при увеличении скорости до 120-125 температура полезла до 98-99 буквально за 5-7 минут,сбросил скорость до 105 минут через 15 начала снижаться до 95-96,постоял в пробке в Ростове минут 40 там все стабильно охлаждайка 91-92 варик стабильно 95 .
Старый 22.07.2024, 17:54   #4285
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Это мы проходили )). Нужен микрофон с усилителем. По другому эту проблему не решить на Teyes. И не важно отключен ли встроеный микрофон физически(это нужно делать только на старой ревизии матплаты), на новой ревизии достаточно переключить на внешний в заводских настройках. Так что ставьте микрофон с усилителем.
Хотя зачем я здесь это пишу)), у меня же Паджеро 4))), ай-ай-яй, опять не в своей теме)))
Старый 22.07.2024, 18:16   #4286
Jetaks
Чтобы в первый и последний раз такое было
Старый 22.07.2024, 19:42   #4287
nasta19721
@papsi, Спасибо попробую
Старый 22.07.2024, 20:40   #4288
nasta19721
Сегодня поискал радиатор охлаждения вариатора и ничего не нашёл. По крайней мере рядом с радиатором основным его нет. Вижу, что с верхнего патрубка идёт отвод трубка на вариатор. Значит охлаждение водяное как я понимаю. А дополнительный радиатор масляный. Так чтоли? Я уже запутался. Если кто ставил дополнительно, дайте ссылку какой и где брали.
Старый 22.07.2024, 20:59   #4289
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
установил тоже передние подкрылки поверх штатных как и многие тут(ривал), по итогу рекомендую, на много больше пространство закрыет чем штатки, но один саморезик придется влепить по ходу установки поймёте. за герметил его со всех сторон.
Старый 22.07.2024, 21:26   #4290
nasta19721
Дайте пожалуйста ссылку на микрофон, не могу ничего найти
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
