Старый 26.07.2024, 11:52   #4336
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
Сообщение от cules Посмотреть сообщение
На стойке водительской двери, в табличке, где VIN указан 108 kW. Едет бодрее, чем калуга, потому что клиренс 190 см.
Вот этому можно верить..
Опять на..бали китайцы в интернете..
Сплошной алиэкспрес.
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2024, 12:56   #4337
Olegvich
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Не получается подключиться к ГУ через usb. Не вяжется ни со смартфоном, ни с планшетом, ни с флешкой. Режим отладки по usb включал, кабеля пробовал и родные и нет. Может кто , что посоветует?
Olegvich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2024, 13:34   #4338
Анатолий56
@papsi,Оффтоп
Старый 26.07.2024, 13:43   #4339
Анатолий56
Флаг в руки, так сказать
любимая фразочка ?
Старый 26.07.2024, 15:34   #4340
Acid36
Сообщение от Olegvich Посмотреть сообщение
Кабель должен быть otg.
99% что проблема с кабелем
Старый 26.07.2024, 16:09   #4341
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Анатолий56, Оффтоп
Старый 26.07.2024, 20:23   #4342
Алексей 199999
https://ozon.ru/t/41Jq4Vw кабель брал здесь 100% работает. Напрямую не свяжешься ни с компа ни планшетом нужна программа то есть наше ГУ не видно как флешку или диск ,через прогу увидит и установишь файлменеджер и все
Алексей 199999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2024, 05:32   #4343
Olegvich
Сообщение от Алексей 199999 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Обязательно попробую.
Старый 28.07.2024, 15:04   #4344
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Там в наличии для аута нет
Значит у кого-то со зрением проблемы или ещё что-то...
Старый 28.07.2024, 15:32   #4345
pavelskom
Посмотри вот это:
https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
pavelskom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2024, 17:51   #4346
Анатолий56
А тут гораздо дешевле
https://aliexpress.ru/item/100500688...type_rcmd=core
Старый 28.07.2024, 17:56   #4347
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Сообщение от pavelskom Посмотреть сообщение
Это что вы прислали? Ставили себе уже? Есть коробка? Фото с корпуса?
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2024, 21:51   #4348
Acid36
Походу проблемы не у меня.
Тыкните линк прямой слепому, чтоль..
И про 16 jatco что на китайце стоит на этом сайте ни слова. Только на 11, и того нет.
Парируйте, сэр
Старый 29.07.2024, 14:45   #4349
Парируйте, сэр
М да... ну и отмазки....
Я же уже говорил, что необходимо для установки системы охлаждения:
Вам чуть выше (сообщение #4323) дали ссылку, смотрите и выбирайте, на свой "вкус и цвет".
Необходимо выбрать нужный диаметр штуцеров, патрубок ( шланг) масляный, радиатор, хомуты пружинные.
Основное выделил.) ТО покупать не нужно, так как он уже со штуцерами под масляную систему охлаждения (как уже сказали установлен на китайских авто с завода, они просто закольцованы).
Если лень выбирать самому и включать голову, то можно выбрать комплект, например вот этот.
А можно выбрать радиатор который будет устраивать, выбрать из списка к нему в комплект штуцера нужного диаметра
(на ТО - теплообменнике штуцера на 8 мм), что-бы устанавливать шланг одного диаметра с ТО, и не ставить переходные штуцера 8/10 (как в наборе по ссылке).
Это если без термостата, но лучше собрать систему с ним и выбрать к нему штуцера и хомуты нужного диаметра. Радиаторы.
Ну и у кого проблемы???
Старый 29.07.2024, 14:51   #4350
Максим40
У меня тоже написано 108, но когда проходил лабораторию в Казани поставили 122. В итоге 166 л.с. Спрашиваю почему так, сказали завод так. Сказали не нравится езжай в другой город. А точно на двери им пофиг. В итоге налог больше и страховка дороже.
Подскажите что делать на переднем левом колесе надулся сосок. Колесо не спускает.
Максим40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
