Старый 27.11.2022, 12:17   #16
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
По умолчанию Re: Заглох на ходу!
Много лет назад на авто ВАГ группы была очень похожая ситуация. Диагносты не могли понять почему авто вело себя именно таким образом. Пока не сняли бак и не слили его содержимое. В баке оказалась "субстанция" которая расслаивалась в момент стоянки на три слоя-сам бензин, что то похожее на воду и какой то осадок. При этом осадок плавучий. В движении все это смешивалось и сетка бака постепенно забивалась. В какой то момент авто переставало ехать, работая на холостых и умирая при нажатии на газ. После этого авто оставалось мертвым, но буквально за 30 минут стоянки все это вновь расслаивалось, и у заборника оставался чистый бензин. Какое то время авто работало, и все повторялось вновь.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2024, 05:05   #17
romaut
Аватар для romaut
сегодня на скорости 90, заглох, докатился до обочины с индикаторами ошибок - неисправность ASC и 4WD , и не заводится, клемму скидывал не помогло, раз на пятый завёлся, проехал 1 км. и опять тоже самое
кое как до работы добрался , считал ошибки , выдал Р0335 - положение коленвала
это следствие ошибок электронных систем описанных выше или виновник все таки датчик колена
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2024, 08:52   #18
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Давно на Опеле при такой ошибке машина всё же заводилась и ехала в аварийном режиме. Может сдесь по другому электроника устроена. Но датчик коленвала не должен глушить машину по моему мнению.
Старый 02.08.2024, 10:04   #19
romaut
Аватар для romaut
Так она и заводится с раза пятого и как ни в чём не бывало
Старый 03.08.2024, 06:42   #20
romaut
Аватар для romaut
Проблема проявляется только на горячую, пока не остынет, никакую
Старый 03.08.2024, 07:10   #21
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Да, было так же. Может сразу датчик заменить и определишься.
Старый 03.08.2024, 08:05   #22
сергей-
а мне думается бензонанос- остывает и заводится типично для него
Старый 03.08.2024, 09:44   #23
YuginZ
Аватар для YuginZ
Да , скорее насос , ибо если на Out умрет ДПКВ , мотор уже не заведется .
(например на Hyundai мотор заводится по ДПРВ , колбасит -трясется -но едет )
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2024, 16:16   #24
Andrew46
Была ситуация. Еду, бак полупустой (заливал полный), дорога в горку, начинает троить, давлю педаль - начинает глохнуть. Встал на обочине, заглох. Заводится не хочет. Пробовал несколько раз заводить, выскакивают ошибки и всё, тишина. Проверить ошибки было не чем. Вызвал эвакуатор, отвезли в сервис. Там сгрузили с эвакуатора, сервисмен попробовал, завёлась с пол-толчка. Проверяли на ошибки минут 40, НИЧЕГО! Езжу после этого больше года без проблем. Что было не понятно!
Andrew46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2024, 22:01   #25
сергей-
@Andrew46,
наклон ..хлебнул "воздуха" ...
Старый 04.08.2024, 05:57   #26
Andrew46
Забыл указать что по этому пути езжу постоянно.
Старый 19.08.2024, 15:39   #27
snake36
Аватар для snake36
Народ, а поделитесь пожалуйста номерком датчика и какой лучше взять... А то оригинал сказали тыщ 7 .... замена типа 1,5 тр..
snake36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2024, 04:15   #28
romaut
Аватар для romaut
только оригинал, сэкономите нервы и деньги
а замена там, пипец лазать
кстати, у меня решилось заменой АКБ, штатному 9-тый год шёл
Старый 05.05.2025, 10:11   #29
Andrew46
Пост #24. Повторилось опять. Ехал по прямой. Движок задёргался и заглох. При попытке завести дёргается и больше ничего. Считываю ошибки. Ошибок нет! Сбрасывал клемму аккумулятора, не помогло. Проверил всё, что смог. Звонил в сервис. Назвали 2 возможные причины. Бензонасос и датчик коленвала. Машина простояла часа три до приезда эвакуатора. Раз в час пробовал завести. Тишина! Погрузили на эвакуатор, сгрузили с эвакуатора. Завелась, как ни в чём не бывало! Два года назад точно такая же ситуация. Думаю что бензонасос. Или в баке что-то. О результатах отпишусь.
Старый 05.05.2025, 20:09   #30
Sergei_VRN
Сообщение от Andrew46 Посмотреть сообщение
Так же на машине сына происходило. Замена насоса решила проблему.
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
