Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 12.08.2016, 07:26   #1
Pylnik178
Авто: L200 2.5 DiD 178hp
По умолчанию Глюк акпп, ошибка p1766 или р1766
Добрый день!
У меня такая проблема: р1766, аварийный режим, пинки/рывки при переключениях. Пробег под 90 (инфа 100%). Проводку всю прозвонили, все в порядке. Из-под датчика входного вала немного текло масло- поменял резиночку, течь ушла. Электрик говорит, мол, бери датчик. Я возьму, не вопрос, но уже так понял, что гарантии 100%, что это мне поможет, нет.
На сайте по ремонту наткнулся на такое сообщение:
Добрый день. Pajero Sport 2011 гв. пробег 168 тыс км
Уже 60 тыс км компостирует мозг периодически загорающийся чек. Ошибка появляется на скорости между 50-60 км. Загорается чек, начинает мигать «D» я останавливаюсь, глушу двигатель, завожу, «D» перестает мигать, чек не тухнет. После 6 раз выключения замка зажигания чек тухнет. Ошибка может появляться 1 -2 раза в неделю, может быть такое, что 2 недели никаких проблем.
Подключали чекер. показывает ошибку Р1766 (датчик скорости на входном валу). Датчик поменяли + заменили провода, целый жгут. Ошибка не уходит, симптомы те же.
Когда чек не горит, при подключении компьютера выдает ошибку на датчик турбины, 4-ю передачу. Когда ошибки стирают, машина как новая, динамика отличная. Но проходит несколько дней и ошибки возвращаются, хотя чек не загорается, просто чувствуешь. что машина начинает тупить.
Подскажите, что это может быть и как с этим бороться.
Ответ:
Добрый день. Судя из описания скорей всего проблема не в АКПП, а во внешней контактной группе или в ТСМ компьютере АКПП.
Да, к слову, у меня л200 с 5акп, а не МПС, но , думаю, что это не критично.
Добавлено через 34 секунды
Где же истина?
Pylnik178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 04:15   #2
Pylnik178
По умолчанию Re: Глюк акпп, ошибка p1766 или р1766
Проблема решилась до смешного просто.
Но, поскольку, никто не захотел со мной вести диалог, то и мне нет смысла делиться с кем-то.
Старый 02.09.2016, 08:22   #3
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Сообщение от Pylnik178 Посмотреть сообщение
Значит, нечего было посоветовать, а "воду лить" никто не захотел.
А всё-таки, если не трудно, в чем было дело?
да, и коробка: механика или автомат?
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 08:41   #4
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
С такой идеологией нет смысла вообще тут находиться. Или наверно Вы считаете, что тут 90% автомеханики и негодяи не хотят поделиться инфой? Комент из разряда "Всё, я обиделась и больше с тобой не разговариваю"
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 11:00   #5
Pylnik178
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
В остальных темах льют воду как за здрасьте.
Коробка, конечно, АКП на 5 передач.
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
Да, пожалуй, смысла нет. Ибо смысл клуба/форума? Где подразумевающаяся помощь и взаимовыручка?
Добавлено через 5 минут
Для всех, кто столкнётся с этой проблемой: если будет ошибка 1766, то это не значит, что в самом деле датчик сломался и необходимо купить новый. По "умному" совету "диагноста" я так намотался на 5500 р- именно столько стоит оригинальный датчик. А проблему это не решило.
Старый 05.09.2016, 13:39   #6
Андрей4707
Поддерживаю! 80 % болтовни. Я бы хотел общаться со спецами. Самому тоже есть чем поделиться. Но чтобы из этой кучи болтовни что то найти нужно бросить железо и сидеть только за компом. Времени жалко. Проще своим умом доходить.
Особенно мне нравится как обсуждают какой и как дворник поставить
Андрей4707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 19:35   #7
tgogat
Такая же беда началась. Как исправил?
tgogat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 05:52   #8
SDen
Авто: Pajero IV 3.8
День добрый.
Так и в итоге как победил то? чем поможешь? куда смотреть то? Что не факт что датчик я понял, а что по факту не понял...
SDen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 11:15   #9
Юнис
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD AT
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как решили проблему с ошибкой Р1766. Все жгуты уже перелазил все смотрел но решение так и не найдено. Ошибка может вылететь раз в неделю а может и чаще. Вообщем симптомы такие же как и у вас. Буду очень благодарен за информацию
Юнис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2024, 16:02   #10
Vtoroi
Неужели тормозная система влияет на появление ошибки P1766?
Год диагностики, замена косы и датчика не помогли, а замена мертвых колодок да.
Vtoroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2024, 08:47   #11
tgogat
Так в чем же смех простоты решения?
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
