Старый 11.09.2024, 11:07   #4561
Сергей Бу
Ставил сигнализацию сразу в салоне StarLine, дистанционный запуск, с телефона. Но пришлось отказаться от кнопки запуска. Как сказали в салоне китайская электроника не вяжется с нашей сигналкой. Блок запуска кнопкой сняли и отдали, если захочешь потом можно установить назад. Завожу ключом,
Сергей Бу вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2024, 16:29   #4562
Sergey7485
Сообщение от Сергей Бу Посмотреть сообщение
У вас комплектация спорт, без люка?
Если да, то кнопка запуска установлена арабами, как колхозный доп от дилера отсюда и все проблемы...
Есть видео в ютубе от Кондрашова, там этот колхоз меняют на штатный запуск с кнопки.
Sergey7485 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2024, 20:51   #4563
Ехно Петр
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста преобрел комплект проводов для подключения магнитолы.
https://ozon.ru/t/GJbDeJR
На камере заднего вида нет изображения и кнопки на руле работают на оборот.
Есть как решить эту проблему?
Ехно Петр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2024, 13:01   #4564
vitt76
Аватар для vitt76
Сообщение от Ехно Петр Посмотреть сообщение
То же самое с камерой, но кнопки работали нормально.
Решения с камерой не нашел, пока вернул провода без CANBUS ((
vitt76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2024, 19:01   #4565
Александр19882901
Авто: Китай
Здравствуйте,ребят подскажите, уровень антифриза близок к минимуму, скажите, какой антифриз можно долить,менять полностью жидкость, пока накладно,если можно с сылкой
Александр19882901 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2024, 09:22   #4566
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от Александр19882901 Посмотреть сообщение
Взял на доливку такой: https://ozon.ru/t/grKwX0j
Тоже уровень на почти минимуме. Упадёт ниже, долью.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2024, 19:19   #4567
shmaledui
Долил дистиллированной воды, там 100,150 грамм, и всё!
shmaledui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2024, 19:41   #4568
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
Вот посмотрите в шапке темы, под спойлером с названием: Что добавлять если уровень в расширительном бачке упал на 100 - 200 мл.
Старый 16.09.2024, 22:58   #4569
ACE-cz
Кто решил проблему с постоянным тыканием в экран при включении магнитолы ? (Какое то мутное "уведомление системы безопасности")
Прошу не закидывать тапками - поиск ничего не подсказал, возможно ключевые слова не те.
ACE-cz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2024, 10:28   #4570
Андрей1234
Покупал машину с поменянным аккумулятором стандарта Asia. Есть подозрение, что с завода стоял аккумулятор стандарта Евро. Размеры у них немного отличаются. У кого родной аккумулятор, напишите пожалуйста, клеммы у него утоплены вниз (стандарт Евро) или торчат над поверхностью, как рожки (стандарт Asia)?
Старый 17.09.2024, 12:24   #4571
cules
У меня тоже антифриз куда то уходит. Следы подтеков под капотом и в салоне не обнаружил. Заказал тоже Coolstream Blue, так как визуально уровень антифриза в бачке упал больше чем на 200 мл. Читал много соотвествующих тем - по адекватной цене, по допускам и по спецификациям больше подходит Coolstream
cules вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2024, 06:37   #4572
VITALIK75
Сообщение от cules Посмотреть сообщение
Это нормально,что немного ушёл.На этой странице выше форумчанин указал на ссылку по этой теме,почитайте,там всё подробно написано.Ушло у Вас немного,можете спокойно долить деионизированной или дистиллированной воды ,я так и сделал за 25000 ушло грамм 150
Старый 18.09.2024, 07:18   #4573
VITALIK75
Аккумулятор у нас родной- артикул:8201A232 спецификациия:75d23L.(должны быть не утоплены.)
Старый 18.09.2024, 10:53   #4574
lezib
Также спокойно можно долить и готовый антифриз (не концентрат), который по составу аналогичен заводскому. И это очень важно. Если доливать антифриз, а не воду, надо четко понимать какой у вас залит. Для адептов доливки воды, а не готового раствора - объем антифриза в системе 6 литров, на российских авто заводская концентрация 50-50 с температурой замерзания -40. Доливая антифриз при выкипании воды повышение концентрации само собой будет. НО чтобы достичь концентрации 60-40, при которой и температура кипения и замерзания будут даже лучше, чем при 50-50, надо подлить более литра готового раствора с концентрацией 50-50, так как там половина тоже вода. А литра при исправной системе хватит на пять раз подлить от минимума до максимума. За это время уже точно придет срок к замене. НО ключевое-подливать только подходящую жидкость. Для Митсу это- WESTON 255LLC,которой в мелкой фасовке не найдешь, Ниссан 255, есть но дорого. Кулстрим JPN синий, самый доступный вариант и очень близкий по хим природе. На завод в Калугу поставлял антифриз именно Кулстрим, но правда на базе концентрата WESTON. Себе доливал Кулстрим, никаких проблем от 200 грамм нет все четко.
Старый 18.09.2024, 11:09   #4575
lezib
Дополню, все выше сказанное, актуально, если начальная плотность залитого антифриза ниже, чем 60(концентрат)-40(вода). И думаю, что в Китайских аутах это именно так, хорошо если там 50-50, а не ниже, ведь авто для теплых стран. И в этом случае можно буквально следовать инструкции к авто и доливать готовый раствор без проблем. В пределах 1 литра.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
