Старый 01.10.2024, 09:19   #9016
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
@Арсений1987, это вы не видели машин приезжающих из Питера... )) До сих пор XL ходят без проблем. А железа в них уже и не осталось. Конкретно этой 15 лет. Максимум замена подрамников.
Да уж у меня просто трое детей и к безопасности стараюсь относиться максимально серьёзно. До этого лада веста была(кстати так не ржавела), поменял исключительно из-за отсутствия защиты задних пассажиров (шторки безопасности). Усилитель и крепление это отдельные части, в крайнем случае можно и заменить
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2024, 23:58   #9017
Арсений1987
Сегодня защиту двигателя после замены масла обратно одевал, начинаю прикручивать, а левый болт(который не нужно снимать, а защита как-бы выезжает с него)прокручивается. Вроде как и немного затянуто, то есть с небольшим усилием прокручивается, но до упора не могу затянуть. Вроде где-то была описана данная проблема, не смог найти
Старый 02.10.2024, 08:53   #9018
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Сорвалась резьба на закладной пластине и самом болте. Выход только один-срезать болт и вваривать в это отверстие анодированной гайки М10, что я и сделал несколько лет назад с обеих сторон.
Старый 02.10.2024, 09:34   #9019
nixooon
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день. Вопрос по переключателю 4WD.
Должен ли зажигаться светодиод на самом переключателе при включении привода помимо того,что показывает комп ?
Машинку приобрёл на днях - Аут.2008 г.в.
Если посмотреть на переключатель то там как мне кажется он есть, или я ошибаюсь?
nixooon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2024, 10:47   #9020
Арсений1987
Наверное ну пока кое-как держится. Как мозги начнёт делать, буду что-то думать. Хотя защита и без этого болта если что не плохо держится
Старый 02.10.2024, 10:53   #9021
Сообщение от nixooon Посмотреть сообщение
Это вам в другой раздел. В этом разделе про Аут-3.
Старый 02.10.2024, 12:30   #9022
Сергеевич1970
Лишь бы не дребезжала, иначе в теме появятся новый вопрос про посторонние шумы
Старый 03.10.2024, 10:20   #9023
Deonis
Аватар для Deonis
Подскажите на сливной пробке вариатора кака резьба? Размер шаг...
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2024, 15:47   #9024
Ivanovich_minore
Сообщение от Владимир-I Посмотреть сообщение
Приветствую. В мануале про эти вставки ни гу-гу. В книге про аут есть тока рисунок, но, что там есть плавкие вставки - ни слова. У меня на той неделе вылетело сразу вентилятор печки, магнитола, прикуриватель, розетка в подлокотнике, центральный замок, регулировка зеркал, задний противотуманный фонарь.
v888v подсказал, что в красной коробочке на плюсовой схеме есть плавкие вставки, проверить 5. Проверил - она и со следами пайки. Скорее всего сожгли её при установки сигнализации (3 дня у ОД устанавливали,).
Вчера ОД сказал - не гарантированный случай. Эта коробка стоит 2500 р. Заказал, но приедет через 1,5 месяца, а на улице зима. Ещё они ни чего не делали, но всё заработало.
Вставка эта на 80 ампер, за инфу спасибо v888v, и это соответствует медной проволоке диаметром 1 мм.
Где это находится? У меня такая же проблемма.
Ivanovich_minore вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2024, 16:46   #9025
Sergei_VRN
Сообщение от Ivanovich_minore Посмотреть сообщение
Об этом речь?
Старый 18.10.2024, 15:24   #9026
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Всем привет. Не смог найти ответ в ветках. Где в Москве найти мастера или сервис по кузовным работам? Надо вчера.
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2024, 15:38   #9027
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Плохо искали "ветку" (раздел), хотя на форуме с 2012 года....
Вот нужный раздел форума.
Старый 18.10.2024, 15:57   #9028
yegorito
Аватар для yegorito
Спасибо за оперативный ответ. Не появлялся года два здесь. Все забыл((
Старый 28.10.2024, 22:15   #9029
Saaleks
Точно приборка?
Нашел причину замма, на приборке у меня стоит проэктор скорости на лобовое стекло, подключен через OBD2 это он зараза. А еще у меня начались проблемы периодически при запуске машины начал загораться чек, тормаза, АВС, перегрев тосола, обороты двигателя не развиваются при нажатии на газ машина ехать отказалась и глохла. ПОехал в Евроавто, продиагностировали, сказали ошибки неактивные и почему появились сказать не могут. В общем вспомнил что недавно проэетор с утра почему то не стал показывать данные на стекло и машина снова зажгла всю грядку значков решил выдернуть штекер проэктора из OBD2 и о чудо все проблемы пропали. В общем этот гавеный девайс способен наделать бед в машине и угробить движок. Будбте в курсе.
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 22:19   #9030
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Он просто гадил в can
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
