Старый 05.04.2022, 18:45   #256
Sergl
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Скопировалось криво, пропал первый вариант.
Поэтому дублирую:
Арт. K0567.03002057 5.000 174.66 руб. 873.30 руб. шпилька - шпилька 30*20
Арт. K0568.03002055 5.000 162.86 руб. 814.30 руб. шпилька - гайка 30*20
Арт. K0568.03002555 5.000 172.30 руб. 861.50 руб. шпилька - гайка 30*25
Виброопоры поменял не отсоединяя интеркулер.
Открутил интеркулер от виброопор, открутил виброопоры, закрутил новые, прикрутил интеркулер. Час - полтора времени.
Дольше всего откручивал оторванные железки от телевизора.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2024, 12:25   #257
bin0001
Мужчины, тоже вступаю в клуб резонирующего звука. 4 года и 100 ткм машина ездила и было тихо, но тут началось: при температуре выше 25 и в диапазоне 1800-2200 резонирующий звук, вроде как под капотом. Я, начитавшись этого форума, этаким умником поехал к дилеру и попросил расширить дыру под алюминиевый патрубок интеркулера. Скинули бампер, сняли патрубок - на нем действительно была выработка. Ого, подумал я, форумы-сила! Отверстие шарошкой увеличили на 3-4 мм, даже обработали красочкой, чтоб не ржавело и красиво с меня за это взяли 9000 руб! Выезжаю из салона и, б..я, не помогло - зудит как и раньше, вообще ничего не изменилось! Куда еще копать?
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2024, 12:45   #258
эрмак
Аватар для эрмак
Тут уже из-за времени и пробегов начинает иметь смысл замена подушек мотора и возможно коробки. Некоторые уже это делают, сам вот тоже думаю. Не только из-за звуков, в целом.
Хотя вообще в такой ситуации я бы сначала машину на яму загнал и посмотрел бы, что все резинки глушителя на месте, не растянуты и не отогнуты крепления. Защиты все проверил, не открутилось ли чего. Ну и прочее, подобное.
Старый 20.08.2024, 12:48   #259
bin0001
Защиты вряд ли - проверял, да и тогда как объяснить почему звук появляется лишь при выше +25, защиты же дребезжали бы одинаково и при другой температуре. А вот подушки возможно - буду думать
Старый 28.08.2024, 18:49   #260
nick348
Авто: МПС3
Вобщем, и я присоединился к соклубникам с резонирующим звуком. Но природа этого звука, похоже, иная, не патрубки интеркулера. Звук возникаем, либо при переключении акпп вверх при плавном разгоне на оборотах 1500-1700, либо на паркинге/нейтрали если раскрутить мотор до 3500 и резко отпустить газ, то в момент прекращения подачи топлива возникает этот короткий, 1 секунда, резонирующий звук. Думал защита - проверил, чуть дребезжала. Исправил, но не помогло. Думаю о подушках двигателя, но как их проверить не знаю. Звук явно связан с кручением двигателя при резком снятии нагрузки. Что думает уважаемое собрание, куда еще посмотреть?
Ещё, слышно лучше под передней правой дверью.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2024, 19:43   #261
bin0001
У меня тоже зуд идет где-то справа, в районе пассажира. Сегодня ездил в сервис - поднимали авто, гнули щитки турбины и прочие под капотом, между всеми видимыми трубочками прокладывали резину - для теста, прокладывали резину между бачком антифриза и воздушным фильтром, открывали воздушный фильтр, снимали даже номер, защиту двигателя. Не помогло, эффекта 0.
ПС: дыра под патрубок интеркулера тоже уже расширена.
Что осталось? Подушки двигателя и акпп? Зудит так, что хочется продать авто. При температуре ниже 20 зуда нет
Старый 31.08.2024, 16:33   #262
nick348
Авто: МПС3
Есть мнение что резонировать могут тепловые экраны в районе выхлопной системы. Экраны теряют крепления вследствие коррозии крепежных шайб.
Старый 11.09.2024, 13:59   #263
bin0001
Резонирующий звук побежден. Очень часто ругают дилеров, но сегодня они сделали то, что не смогли найти в гаражах. Буквально за полчаса нашли причину дребезга в районе 1800-2000 оборотов. Я, мучался с этим 3 месяца, подумывал аж продавать авто, а она оказалась до издевательства простой - они подтянули правый аккумулятор и все прошло. Я в том году осенью его снимал, мыл и заряжал и, видимо, плохо затянул
Старый 14.09.2024, 12:55   #264
bin0001
Уточнение. Выяснил точнее - правый аккумулятор был хорошо затянут, но задевал кожух. Чуток сместили его и зуд прошел.
Старый 10.10.2024, 15:28   #265
Vardan707
Что означает правый аккумулятор?)
Vardan707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2024, 15:53   #266
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Vardan707 Посмотреть сообщение
На Спорте их 2, слева и справа.
Старый 24.10.2024, 07:14   #267
Holtes
Я тоже долго мучался, звук казался с права, в итоге левая задняя пружина дребезжала, снял, на верхний виток натянул кусочек шланга и все как бабка отшептала
Holtes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2024, 15:20   #268
олег-77
Как Вы об этом узнали? Сверху пружины стоит резиновая чашка , вроде бы не должно там дребезжать.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 08:50   #269
OlegSky
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Подскажите, какие способы решения! У меня похоже они и резонируют, не напрягает, но все же!
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 13:16   #270
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от OlegSky Посмотреть сообщение
Ну как бы...
Или надо написать "поменять крепежи на новые и протянуть"?
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
