Старый 31.01.2009, 17:04   #16
latos
По умолчанию Ответ: Размер резины на Америкосе...
Сообщение от arsik Посмотреть сообщение
У меня америкос,при покупке вообще стояли 18-е диски и резина 205*50*18,на фотке как раз они стоят,ездил-ужас,тресет как в уазике,зато красиво.
Я поменял на 16-е и резина 225*60*16,стала мягче намного и дорогу держит лучше,у меня зимние со скоростным режимом 180 км/ч,и поэтому на скорость толщина не влияет,единственный проигрыш-красота!
на фото очень шикарно выглядет,если-бы еще они черные были.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 17:32   #17
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Давайте подумаем, какой размер штатный?!
Если на Аирах и оутах европейцах стоит, 215/60... и только на америкосах стоит 225/60, для них специально поставили большей размер, так как эти чмошники любят все больное, типо маркетинговый ход.
Я сделал вывод что 215/60, подобран инжинерами митсубиши как наиболее оптимальный.
Старый 31.01.2009, 17:37   #18
latos
возможно,а есть еще такой вариант.В америку поставляют совершенно другую машину не то что в европу и соответственно и резина под американскую подвеску,225 резина она большая и мягкая.215/60, подобран инжинерами митсубиши как наиболее оптимальный для европы и японии,но не для америки
Старый 31.01.2009, 19:22   #19
lukanin
Аватар для lukanin
Да все там одно и тоже. Покемоны еще не совсем идиоты делать для америкосии принципиально новую машину и одевать на нее кузов от оута. Максимум что там другое так это аммы другие. Я поставил резину геоландер 35 с европейца 215/60, езда стала мягче намного, сравнение было со штатной резиной что пришла с машиной.
Старый 31.01.2009, 19:33   #20
latos
вот как раз весь прикол в амотизаторах.Если на европейца амортизатор стоит 3000 ,то на американца если не ошибаюсь около 10000 ,очень сушественная разница,но она того стоит.Я говорю о том,что лично мне очень нравется мягкость американцев.А так да там все одинаковое.
Старый 31.01.2009, 20:12   #21
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вы на забывайте, что Airtrek существенно ниже Аута сидит, может, поэтому и размер 215/60 прописан.
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 23:41   #22
Артем77
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
Амортизаторы от европейца отлично подходят и на америкос,сам лично проверял.Но подвеска стала намного жестче(просто жесть),но зато машина стала намного устойчивее(не кренит).
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 00:49   #23
navigator
Аватар для navigator
А как поведет себя 215/65/16 ?
navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 00:52   #24
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
Я сейчас на такой езжу.Всё гут!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 09:57   #25
lukanin
Аватар для lukanin
Так же как и на 225/60, так как она на 1 мм ниже, но намного уже.
Старый 06.03.2009, 18:43   #26
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
По умолчанию Re: Размер резины на Америкосе...
а кстати аУТ америкос не 2-3 см выше европейца!!!
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 22:08   #27
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Конечно выше, на нем 225/60.
Старый 07.03.2009, 15:47   #28
Helicopter
Аватар для Helicopter
Можно много на чем ездить теоретически, но жизнь вносит свои поправки...Для примера:откатал зиму на SJ6 215/65/R16-хорошая мягкая резина, отлично прошла климатические испытания,но в крайних положениях руля при парковке трется об арку.... -1.
По поводу 215/60 и 225/60 могу добавить, что последняя помягче будет,
да и посолиднее смотрится ,присоединяюсь также к вышесказанному афоризму про "лучшее и хорошее"
Да и немного цифирек Вам для сравнения...."урежте уж осетра то"...
Типоразмеры
Ширина профиля, мм
Высота профиля, %
Диаметр, дюймы
Полный диаметр, мм
Окружность, мм
Показания спидометра
Разница диаметров
Погрешность скорости
Применимость
Базовый, 225/60 R16 225 60 R16 676.40 2124.97 100 км/ч - - - № 1, 215/60 R16 215 60 R16 664.40 2087.27 101.81 км/ч -1.77% 1.77% применимо № 2, 215/65 R16 215 65 R16 685.90 2154.82 98.61 км/ч 1.40% -1.40% применимо
Helicopter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:09   #29
Ю Ю
Форумчане подскажите если поставить резину 215-60 R17 вместо 215-55 R17 сильная разница, или проблемы могут вылести?
Ю Ю вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 15:17   #30
Makcyxa
Сообщение от Ю Ю Посмотреть сообщение
Скорее всего при максимальны поворотах руля будет подкрылок цеплять...
У меня следующие типо-размеры резины:
лето 225 Х 60 R16;
зима 215 Х65 R16.
Makcyxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: ГБО. Размер балона, для ГБО ANDRU Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2021 17:53
Outlander. Размер топливного бака saakov Outlander - Эксплуатация и ремонт 109 16.03.2019 10:08
Головной свет на Америкосе Vadim Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 28.04.2017 11:59
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
