Старый 29.12.2012, 20:42   #1
dm6061606
Старый 09.09.2024, 11:12   #3271
Drandr
Спасибо! Нашел - MR288769
Drandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2024, 13:00   #3272
Элкам66
Здравствуйте. Подскажите коды
1. Прокладка корпуса АКПП
2. Прокладка масляного поддона
АУТ 2,4
Элкам66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2024, 15:49   #3273
Sergei_VRN
Сообщение от Элкам66 Посмотреть сообщение
АУТ 2,4
1. ? не вижу
2. 2705A015
Старый 29.09.2024, 16:10   #3274
@Sergei_VRN, Имелось ввиду резиновое кольцо на крышку теплообменника.
Старый 08.11.2024, 13:55   #3275
Megainfo
Авто: Outlander III рестайлинг
Здравствуйте,
левое переднее крыло номерок подскажите и если есть инфа - какие заменители посоветуете.
Outlander III рестайлинг 2014
Megainfo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2024, 07:32   #3276
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Megainfo Посмотреть сообщение
https://www.google.com/search?q=5220...hrome&ie=UTF-8
Старый 09.11.2024, 17:41   #3277
Mike_D
Аватар для Mike_D
Сообщение от alimpic Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, приобрел накладку на порог правую Outlander 3 (6512A422) без клипс и тп... по каталогу поискал вроде нашел.Но просьба скорректировать если что упущено.Подскажите, все ли подобрал?
1)Mitsubishi (MR280579)
2)Mitsubishi (MU001512)
3)MITSUBISHI MU488006
4)Mitsubishi MF453017
Спасибо заранее
Порвал правую накладку тоже, Аут 2017 года. 6512A422 искать, правильно, никаких замен, обновлений не было? Номера ниже это для крепежа, как понял? Может быть старые можно будет использовать или они одноразовые?
Сообщение от Сергей_1974 Посмотреть сообщение
Подскажите, необходимо заменить пластиковый порог левый (в каталоге значится как НАКЛАДКА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ,БОКОВАЯ,ЛЕВ №62103L) на Outlander 3 (2014 года). Оригинальные запчасти дорогие (~20 тыс.руб). Есть аналоги, например
SAILING MBL1401717L за 5 тыс. Подскажите, замена адекватная? Проблем с установкой не будет?
Что в итоге взяли, оригинал или SAILING? Если второе, при замене проблем не возникло?
Старый 09.11.2024, 18:26   #3278
Sergei_VRN
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Если ищите по номеру 6512A422, то я бы взял ОРИ б/у. Есть что выбрать.
Например, здесь https://www.farpost.ru/oem/6512A422/
Старый 10.11.2024, 20:26   #3279
Mike_D
Аватар для Mike_D
Так и сделал! Правда, оказывается сейчас в основном идет 6512A602, вроде такая же.
Обошлась на разборе меньше 1000, даже с крепежом оказалась, хотя это редкость скорее. С мелкими царапками и один из кронштейнов под клипсы в одном месте отошел. Но это оказалась не проблема, в этом месте держится, а вот порог слегка вогнулся и пара клипс спереди не доходят. Дотянул самой первой за педним колесом, почти не видно, да и скотч не наклеил. До лета может так поезжу, а там по теплу уже нормально посажу.
В сервисе за снять-поставить озвучили 2000.
Все лучше, чем с дырой кататься :)
Старый 27.12.2024, 16:16   #3280
АндрейНК
Подскажите пожалуйста номера для аута 2014 года 2литра, 4вд, были на сервисе сказали надо менять:
Задние сайленблоки передних рычагов
Задние арматизационные стойки
Пыльники передних амортизаторов
Втулки переднего стабилизатора
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2024, 20:06   #3281
Sergei_VRN
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Задние сайленблоки передних рычагов 4013A426
Задние арматизационные стойки 4162A304 (проверить)
Пыльники передних амортизаторов 4040A555
Втулки переднего стабилизатора 4056A079
Старый 28.12.2024, 17:21   #3282
АндрейНК
Sergei_VRN, спасибо большое, дальше буду смотреть
Старый 28.12.2024, 17:33   #3283
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Внимательно при получении. ОЧЕНЬ много подделок.
Старый 15.02.2025, 17:01   #3284
-amigo-
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера этих клипс крепления бампера и подкрылок.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2025, 09:14   #3285
Sergei_VRN
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Лучше выдернуть и посмотреть в магазинах. Они вналичии часто имеются.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
