Старый 05.01.2025, 16:02   #4951
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Serg702 Посмотреть сообщение
Добрый день, кто нибудь устанавливал обогрев зеркал ? Вообще это реализуемо или нет технически ?
Конечно реализуемо. Тем более, что такая опция присутствует в других комплектациях.
Старый 05.01.2025, 19:19   #4952
Serg702
Может кто сталкивался есть ли проводка к зеркалам для подогрева или тянуть придется ?
Serg702 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2025, 20:52   #4953
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Есть хоть кто-нибудь из владельцев китаута, у кого на китауте на D+тормоз на светофоре нет легкой вибрации? Так же в первые мгновения старта/стопа в пробке (в педали, в ногу, в сиденье и тп) Владельцев не китауту прошу не отвечать и не флудить.
Незначительная вибрация есть. Меня не напрягает.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2025, 05:49   #4954
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Подскажите, пожалуйста, далёкому от электрики человеку, что нужно приобрести для того, чтобы самостоятельно разводить электронный стояночный тормоз?
Жалко каждый раз отдавать 1200 руб за минуту работы
При этом работа механика, который меняет колодки около 30 минут в общей сложности, стоит 1000 рублей
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2025, 12:38   #4955
сергей-
ArchiKing
есть описание как в машинке установить сервисный режим(больно муторно не у всех получается) проще перерезать провод и разводи колодки) потом просто через клемму соедини ) и можешь не платить)
https://www.drive2.ru/l/554650840728601081/
Старый 10.01.2025, 22:21   #4956
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
помню тут кто-то лукойл заливает, какое из линейки армотек 5-30 лить?
Старый 11.01.2025, 04:15   #4957
сергей-
я такое лью
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30
Старый 13.01.2025, 11:12   #4958
NikShans
Авто: Outlander III 2.4 из ОАЭ
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться информацией, будет больше относится к владельцам 2.4 с LED фарами. Если по воле случае, вы захотите поменять корпус фары от отечественного аутлендара, вас будет ждать не приятный сюрприз...т.к. "отливка" корпусов под проводку имеет разные отверстия см. фото. Поэтому нужно искать китайский корпус, либо менять фару в сборе, благо распиновка и фишки подходят к нашей проводке))
P.S. Берегите себя и свой автомобиль!!!)) если кто поделится ссылкой на сайты, где можно заказать корпус, именно для китайского аутлендера, буду благодарен!
NikShans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2025, 13:44   #4959
nasta19721
@сергей-, Подскажите пожалуйста, как давно вы льёте это масло, и как ведёт себя автомобиль
Старый 14.01.2025, 07:21   #4960
VITALIK75
Сообщение от NikShans Посмотреть сообщение
Это разные корпуса,на объведёном имеется отливка под преобразователь напряжения ксенона или лед ,а верхний под галоген ,дело в этом.
Старый 14.01.2025, 10:50   #4961
NikShans
Vitalik, это корпуса по LED фары, тут никакого галогена нет. На рисунке синим цветом обведен корпус с китаута, он имеет другой диаметр отверстия, в отличии от отечественного, под проводку фары. Также у него другая платформа и крепления блока розжига. Отверстие под проводку блока розжига также имеет другой диаметр. Дополнительно корпус китаута не имеет такое обилия дренажных отверстий как на отечественном, там все глухо.
В остальном это два одинаковых корпуса, имеющих одинаковое крепление для установки на авто. Лично сам проверял все подходит, кроме вышеописанных нюансов)))
Старый 14.01.2025, 11:48   #4962
сергей-
nasta19721
да все как обычно... работает как нужно легкий пуск. меняю каждые 10т недавно сменил в третий раз. (взял после того как мне в автодоке сказали что никакой гарантии они не дают кроме той что масла завозятся офицально. и все масла для внутренних рынков)
Старый 14.01.2025, 12:03   #4963
сергей-
кругом нюансы..... а те кто вставляют в галогенки лед... не задирайте высоко. а то с этими китайским ледом ничего не видно(пришлось купить для ночи желтые очки) да это на всех китайцах так( не заморачиваются они этим походу....)
Старый 15.01.2025, 10:02   #4964
VITALIK75
Дренажные отверстия для охлаждения блока розжига,потому что блоки разные и крепление соответственно разные(грубо говоря разные схемы подключения" по механике"- но ведь в принципе доработать можно ,на крайняк блок розжига другой формы найти.На 2 wd проще,там галогенки стоят и фары подходят от Калуги .Спросите у данного продавца про корпус фары для Кит Акта: https://aliexpress.ru/store/5959010 ,мне по vin находил ,он оригой торгует
Старый 15.01.2025, 10:15   #4965
nasta19721
@сергей-, Спрашиваю, потому что на сайте Лукойла, в разделе подбор масла по авто выдаёт 5 W30
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
