Старый 08.04.2024, 16:36   #421
сергей-
По умолчанию Re: ГУ с Яндекс.Авто
что то я даже не слышал чтоб на третьем дублировалась навигация. на 4-да есть. думается дело не в балалайке а в приборке
Старый 09.04.2024, 10:16   #422
lezib
На Калужской сборке с 2020 года с головой от яндекса действительно идет дублирование на центральный дисплей приборки, конечно не вся навигация, а только стрелка куда будет поворот (съезд) и сколько метров до него, простенько сделано, но вполне информативно, большего и не надо по идее, чтобы перегружать восприятие.
С нештатной установкой Яндекса думаю такого не сделаешь, без неразумных трат и танцев с бубном.
Старый 09.04.2024, 19:22   #423
сергей-
раз так значит приборка может дублировать . у меня Mitsubishi Motors Smartphone Link Display Audio (SDA) 8 ничего не дублирует. думается у яндекс балалайке какой то выход тогда специальный есть.
Старый 10.04.2024, 10:14   #424
lezib
Ну да, там у штатного яндекса достаточно глубокая интеграция, там и навигация на центральную приборку идет, и с климата есть показания, и отдельные настройки систем авто доступны, например складывания зеркал, настройка дворников и многое другое, показания по расходу топлива, настройка чувствительности датчика света и тд.
Старый 10.04.2024, 20:09   #425
сергей-
lezib
настройки и у меня есть) а вот стрелок на приборке навигационных нет хотя яндекс навигация есть). (SDA) 8 круче чем конест и тем более яндекс. забываю попробовать (вроде на маре навигация дублируется.но не точно)
Старый 11.04.2024, 10:31   #426
lezib
lezib
я лишь написал о возможностях яндекса штатного, без претензий на оценку его превосходства над другими устройствами, по имеющейся инфе на Калуге интеграция навигации на панель приборов стала доступна с 2020 модельного года со штатным головным устройством от яндекса., видимо там и допилена центральная приборка под это дело. При доустановке яндекса отдельно, такой возможности, по-видимому, нет.
Старый 17.04.2024, 08:44   #427
Sershen
Ребята, подскажите, почему при выключении зажигания, при повторном запуске начинает играть радио?Хотя до этого играла я музыка!ГУ YA-MT03-1A
Sershen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 09:43   #428
lezib
Сообщение от Sershen Посмотреть сообщение
У меня такое бывает иногда, не часто, просто глюк. перезагрузите голову либо через меню, либо кнопкой рестарт, должно пройти.
Старый 17.04.2024, 10:08   #429
Sershen
спасибо попробую, а ещё почему настройки авто не сохраняются? Там где свет, дворники
Старый 17.04.2024, 12:13   #430
lezib
Бывает и такое, я списываю на уникальность продуктов Яндекса, если с первого раза не сохранилось, обычно со второго сохраняется. То есть установили настройку вышли на другую вкладку, потом вообще закрыли настройки, зашли заново и если не сохранилось, то повторно установить нужную настройку. обычно после второй попытки устанавливается. Как и в любом ПО периодически накапливаются ошибки, поэтому иногда полезно делать перезагрузку системы через меню.
Старый 23.03.2025, 16:32   #431
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Доброго время суток!
ГУ YA-MT03-1A, авто ноябрь 2021 г. В настройках управление боковых зеркал не нашел режима при закрытии-открытии дверей. Есть режим "блокировка дверей", но в этом режиме боковые зеркала раскладываются при открытии дверей, но на скорости 30 при автомат. блокировке дверей зеркала складываются.
И еще вопрос, как отключить автоматическую блокировку дверей?
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2025, 21:53   #432
AlexIg
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
Блокировку - только через сканер, если дверь закрыта и запускаю двигатель - зеркала раскладываются, заглушил двигатель, открыл дверь - зеркала складываются.
AlexIg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2025, 08:56   #433
0leg_gel0
AlexIg
У вас отключена автоматическая блокировка дверей?
Старый 15.04.2025, 18:20   #434
AlexIg
AlexIg
Включена
Старый 24.04.2025, 10:14   #435
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Как удалить из магнитолы привязанный телефон? Кнопкой ресет и "забыть устройство" на телефоне делал, не помогло.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
