Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 15:41   #766
Yrri08
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
У меня такая же машина,долго искал...но нашёл!
Yrri08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 08:37   #767
t0rt1k
Авто: Outlander XL 2.2 D-DI '09
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, обломилось крепление штатного крюка Brink. Может кто-то уже сталкивался? Можно ли купить данное крепление отдельно?
t0rt1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 20:52   #768
Warcliff
Здравствуйте. У меня американский митсубиси аутлендер хл 3.0 v6 и под капотом нету фишки для подачи напряжения на фишку в багажнике. Может знает кто где ее искать?
Warcliff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 21:25   #769
@Warcliff, Там надо кинуть провод с АКБ на фишку которая находится с правой стороны от площадки АКБ тогда появится питание на фишке в багажнике.
Старый 21.04.2025, 13:25   #770
dr_mom
Живые есть? Описываю C-crosser и заводской прицеп.
ситуация такая: ездил с прицепом нормально. Однажды при подключенном прицепе перестали работать поворотники/аварийка (габариты, тормоза нормально). Останов/выкл авто, выключение прицепа - поворотники работают. В машине есть обычная сигнализация шархан какой-то.
Сделано: установлена новая коса и разъем электрики (делал сам, как было - от задних фонарей).
Проверил окислы на предах в моторном, поменял реле света местами (на всякий). Проверил работу прицепа от снятого аккума - все ок. Замечено, что глюк пропажи поворотников замечен в движении несколько раз, когда выявлял стоя в гараже все работало нормально (может совпало).
Может ли сигналка вдруг вмешиваться в работу поворотиков? Как сузить поиск проблемы?
dr_mom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2025, 17:03   #771
dr_mom
вроде починилось. один фонарь прицепа (он пластиковый) связь с массой кузова потерял. точнее его железка на которой лампы по массе вкручены.
Старый 24.04.2025, 02:45   #772
Agarushka
Было такое. Купил новый прицеп и вдруг пропали поворотники. Я так понял это защита так работает от большой нагрузки. Поменял фонари на прицепе на светодиодные и все стало в порядке вот уже много сотен км.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
