Старый 25.04.2025, 09:09   #9121
boriski
Аватар для boriski
Помогите советом. Пробег около 150 т.км Машина 2014 года. С недавнего времени при крайнем (и влево и в право) положении руля появился звук, который очень похож на звук гидроусилителя. Если я правильно понимаю, то на Outlanвer 3 установлен ЭУР. Вопрос в следующем: ЭУР тоже "умеет" издавать такие неприятные звуки и о чем они говорят? Как проверить? Что делать?
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2025, 14:57   #9122
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@boriski, на стоящей машине или только в движении?
Старый 28.04.2025, 15:53   #9123
boriski
Аватар для boriski
На стоящей есть звук. В движении, разве что, при развороте выкручиваю руль до конца. Звук такой же
Старый 01.05.2025, 12:17   #9124
romaut
Аватар для romaut
парни подскажите, менял фильтр топливный, вроде всё норм, но смутило то что при установки всей колбы в бак (пол бака бензы) и закручивании последней гайки с носика куда одевается подача в рампу потёк бензин так и должно быть
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2025, 12:47   #9125
@romaut, Все нормально не переживай.
Старый 05.05.2025, 20:23   #9126
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Други, помогите, срочная проблема!
Аутлендер 2019г. отрубился так, что остаются мерцать фары и машина даже не закрывается!
Дело было так: решил подкачать шины компрессором при включенном зажигании. Компрессор, если что, китайский цифровой.
После подкачки стали вылезать ошибки и предупреждения в центральном окне, типа: Неисправность системы омывания фар, Неисправность системы освещения и пр. После этого все вырубилось.
На однократное нажатие кнопки в первое положение машина не реагирует. Но, если держать кнопку долго - включаются потребители, типа первое положение без зажигания, при этом мерцают фары и габариты. Если дальше нажимать - все отрубается. Теперь не могу даже закрыть машину - не реагирует. При этом остаются мерцать ходовые огни и задние габариты.
Аккумулятору 6 лет ровно, вроде по сроку пора, но, обычно, если садится АКБ, то машина мертвая. А здесь она включается от долгого нажатия кнопки и фары мерцают.
Скинуть клему АКБ? Или пробовать прикурить? Как-то боюсь в такой ситуации...
Главное: как погасить фары и закрыть машину?
Старый 05.05.2025, 21:00   #9127
@Nicolo, Сел АКБ прикуривайте авто или меняйте аккумулятор других вариантов нет.
Старый 11.05.2025, 17:45   #9128
Russkiy4
Не знаете, что за ошибка?
Фото
https://disk.yandex.ru/i/oEPOKkpUSEn8Ew
После мойки второй раз на следующий день.
Старый 17.05.2025, 14:22   #9129
Russkiy4
Подскажите, что за звук, не знаю как описать. Как при нажатии на кнопку часов монтана, если кто помнит)), как таймер, раз пят после завода автомобиля.
Старый 17.05.2025, 16:17   #9130
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Какой-нибудь установленный иммобилайзер.
Старый 17.05.2025, 17:16   #9131
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Раньше не было. Мржет сигналка, ХЗ.
И ошибка достала к подключению авто, обратитесь к Дилеру.
Если к вам обращаться, сможете установить причину, или нужно, чтобы ошибка висела при вас? Плавающий косяк.
Старый 17.05.2025, 18:07   #9132
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@BLOCK СЕРВИС,
Можно. Запись по телефону. Ошибки в любом случае на некоторое время сохраняются в памяти
Старый 18.05.2025, 17:51   #9133
Avtandil
Аватар для Avtandil
Такой звук у меня с покупки авто, уже 11 лет щелкает.
Старый 18.05.2025, 19:24   #9134
Russkiy4
Понял, думал с моей ошибкой связано
" произошла ошибка в подключении к автомобилю. Обратитесь к дилеру для проверки"
Находил в инете, что у людей при этом музыка не работает и косяк в подключении динамика двери, контакт.
У меня все работает. Но ошибка все чаще. Что за хрень.
Старый 25.05.2025, 20:17   #9135
Russkiy4
Ездил к автоэлектрикам, бесполезно. Причину не могут найти. Произошла ошибка подключения к автомобилю. Обратитесь к дилеру.
Связываю с попадантем воды. При чем мне кажется даже после того как побрызгаю омывайкой. Куда жидкость может попадать от омывайки?
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
